taiere fante inguste in disc de aluminiu
Postat 10 February 2009 - 07:46 AM
Se da problema asta tehnica. Am un disc de vreo 6cm diametru si 2mm grosime. Pe circumferinta doresc sa tai niste fante radiale adanci cam de 1 cm.
In imaginea atasata, discul de sus arata aproximativ numai 8 din ele (de fapt vor fi 30-34)
Problema mai nasoala este ca:
1. vreau ca fantele sa fie foarte inguste - cat se poate, sper la 0,3mm sau chiar mai putin.
2. sa fie si inclinate, la 45 de grade (vezi imaginea de jos, care le arata privind "din dunga"
E posibil asa ceva si daca da, cum?
mersi,
cezar
Postat 10 February 2009 - 08:34 AM
Pare complicat dar daca ai logistica nu e.
Daca materialul nu permite (mai tare ) poti incerca prin electroeroziune cu fir tot in conditiile enuntate mai sus
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 10 February 2009 - 08:35 AM
Postat 10 February 2009 - 10:02 AM
Ceva mai exotic (de ex laser, plasma, jet de apa) poate sa taie fante asa inguste?
Postat 10 February 2009 - 11:16 AM
Inventatorul este Gustaf de Laval, prin vremea lui 1890 (vezi pdf-ul atasat cu patentul original).
Exista si turbine miniatura "de firma" - de ex. Jensen Steam Turbine #95 este cam ce vreau eu sa fac: http://www.youtube.c...h?v=6dQ5w7ZnToA
(ei vand tot "powerplantu" cu vreo 700$).
In desenul atasat ar fi alta abordare constructiva - taierea palelor cu o freza ingusta (de ex 4-5mm) direct in discul gros de 8-10mm
Dreptunghiul albastru e discul vazut "din dunga" iar curbele gri reprezinta traseul frezei.
Chestia asta vi se pare realizabila?
_DE_LAVAL.pdf (194.71K)
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 10 February 2009 - 11:17 AM
Postat 10 February 2009 - 11:54 PM
Postat 11 February 2009 - 02:11 AM
Uite alta tentativa a cuiva care zic eu ca are rezultate interesante: http://www.fieldline.../3/1/5259/19738
http://www.otherpower.com/images/scimages/5769/T8No1.jpg
http://www.otherpower.com/images/scimages/5769/T8No2.jpg
tehnologia sa a fost relativ simpla - a luat doua discuri de otel, le-a crestat oblic pe margine si apoi le-a alaturat ca sa formeze palele in forma de "V"
Mi se pare destul de rudimentar, dar chiar si asa a scos din una de 10 cm 100 de watt la 3 atmosfere si vreo 2-3 procente eficienta. Cred ca ar fi dublat performanta (cel putin) daca ar fi folosit un condensator si un ajutaj adevarat (tot G.de Laval a inventat si ajutajul de racheta)
Ce voiam sa fac eu era putin mai finut si mai mic ca diametru. 10cm e foarte mare, exista turbine tot de impuls, pe ciclu organic (cred ca toluen in loc de apa) care scot 27kwatt la 12.5cm diametru.
ca generator vreau sa folosesc un brushless inrunner, cu KV-ul ales a.i. sa incarce o baterie pe la 30-40k rpm
PS - de pe aceasi pagina, iata si un desen cu turbina intr-o singura treapta, de 12.5cm si ciclu organic rankine (ORC)
practic intregul sistem (mai putin pompa din coada) poate fi privit ca o roata dintata cu dintii mai "speciali" montata pe axul unui brushless inrunner si scoti cam aceasi eficienta cu un motor obisnuit cu pistoane la aceasi temperatura si debit al aburului. In plus tot sistemul poate fi inchis si sigilat (temperatura la iesirea din turbina e cea din condensator - 40-60 de grade)
http://www.otherpower.com/images/scimages/8519/ORC_SSTGen.jpg
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 11 February 2009 - 02:19 AM
Postat 11 February 2009 - 09:04 AM
27 kw ...????? cu ce neam de brushless?
la 40k rotatii pe minut la 10 cm diam o sa ai o mare problema cu echilibrarea turbinei ... lagaruire si restul ... se mai fac.
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 11 February 2009 - 09:17 AM
Postat 11 February 2009 - 01:53 PM
Postat 11 February 2009 - 03:32 PM
Dragut, la Feb 11 2009, 09:04 AM, a spus:
poti da detalii?
Da, sunt mai multe probleme, poate gasesc ajutor sa le rezolv si pe astea?
Postat 11 February 2009 - 03:36 PM
Skyspy, la Feb 11 2009, 01:53 PM, a spus:
Pai ma multumesc cu 5-7%. Cam asta dau si motoarele cu aburi obisnuite, care nu-s uniflow sau cu expansiune multipla.
Pentru acest regim presiunea nu-i nevoie sa fie asa mare, 3-4 atm in boiler si 0,1-0,2 atm in condensator. Pentru 3-4 atm nici temperatura nu-i foarte mare, sub 150 de grade.
Debitul de apa de care voi avea nevoie pentru 100 de watt si 5% eficienta e in jur de 10ml/sec. Practic nu vreau sa fac o turbina de aburi pura ci una cu apa care expandeaza in aburi in ajutajul turbinei.
Adica din boiler iese apa calda, apa in ajutaj expandeaza in abur cam 10% (caldura si-o ia din restul de 90% apa care se raceste). Daca ati vazut rachete cu aburi alea functioneaza la fel - e un rezervor cu apa fierbinte la presiune inalta care functioneaza ca un propelant lichid... in ajutaj apa "explodeaza" marindu-si volumul de 1000 de ori.
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 11 February 2009 - 03:43 PM
Postat 17 February 2009 - 10:30 AM
http://www.redrok.co...mManuscript.pdf
Postat 26 February 2009 - 09:32 PM
Postat 26 February 2009 - 10:33 PM
mar123, la Feb 26 2009, 09:32 PM, a spus:
Lui ii trebuie pentru abur nu pentru aer e diferenta mare intre cele doua.Se poate face orice home-made inclusiv bomba atomica si racheta daca dispui de know-how si sculele necesare.
