Modelism - RHC Forum: o mica problema cu un art tech e fly 100B - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
  • Inregistrat: 25-March 08
Postat 18 February 2009 - 09:47 PM
va salut
am si eu o mica problema cu o telecomanda e-fly 100B pe care as vrea sa o rezolv dar sa vedem daca se poate
am luat telecomanda impreuna cu un cessna 120 jamara
toate bune si frumoase pana intr-o seara cand nu a mai mers rc-ul
am desfacut telecomanda si am imfipt quartul direct in locasul acela crezand ca nu face contact bine, dar degeaba; dupa ce o montez la loc merge; o opresc si mai pornesc o data si iar nu mai merge
aveti idee de ce nu mai vrea sa mearga sau de ce face figurile astea?
de atunci a mai vrut sa mai mearga o data si tot asa dupa ce am oprit-o si am repornit-o iar nu a mai vrut
eu ma gandesc sa fie de la quarturi dar trebuie sa gasesc pe cineva care ma poate ajuta cu 2 sa le probez la telecomanda( cineva care are aceeasi telecomanda) deoarece nu cred k merita sa cumpar 2 si sa constat ca nu este de la ele
multumesc mult
bafta
#2 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 19 February 2009 - 12:09 AM
verifica si receptorul. Am si eu una si mie imi face nazuri quartul de la receptor. Tot o chestie de contacte proaste.
#3 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 19 February 2009 - 09:10 AM
am incercat sa scot quartu de la receptror si sa il bag dinnou si a mers; am opit statia si am repornit-o si a mers; am oprit si alimentarea catre receptori si dupa l-am alimentat iarasi si nu a mai vurt de data asta http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif
am scos iar quartul si mai l-am miscat pe acolo prin lacasul lui si iar a facut acceasi figura ca cea de dinainte
aveti idee de ce?
eu raman tot la ideea mea ca este dus unu din cuarturi ( cred ca cel de la RX)
bafta
#4 Useril este offline   korni
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 25-June 08
Postat 19 February 2009 - 09:47 AM
Si eu an avut aceeasi problema- dupa un timp cuartul de la receptor nu mai facea contact si pierdea semnalul aceleasi simptome initial am crezut si eu ca este ceva problema la radiocomanda, dar de fapt era problema cu cuartul de la receptor . eu l-am miscat incet in contacte si cand am avut semnal l-am 'blocat' in pozitia respectiva cu putina hartie si acum functioneaza fara probleme bate peste 200 de metri.
Incearca si varianta asta.
Succes
...important este sa ZBURAM !...
#5 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 19 February 2009 - 10:26 AM
Vezi postareaamd, la Feb 19 2009, 09:10 AM, a spus:
aveti idee de ce?
bafta
Verifica butonul de power si traseele din jurul cuartului.
#6 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 19 February 2009 - 01:51 PM
Verifica lipiturile de la quartz-ul rx-ului. Daca sunt ok si nu e cablajul rupt, e posibil sa faca figuri quartz-ul. Eu am rupt doua modele din cauza quartz-ului. A avut vreun crash modelul?
#7 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 19 February 2009 - 07:39 PM
a cam picat in "bot" si exact dupa aceea mi se pare ca a inceput sa faca figuri dar totusi nu cred k a fost un impact asa mare deoarece nu a cazut de la mare inaltime si cu viteza
o sa mai studiez si circuitul dar totusi raman la ideea cu quartul defect si astept sa ma inalnesc cu cineva care imi poate imprumuta si mie quarturile pt o mica proba sa stiu sa nu le cumpar degeaba si ea tot sa nu mearga
ms
bafta
#8 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 22 February 2009 - 10:27 AM
careva in bucuresti care este dispus sa ma ajute si pe mine cu o pereche de quarturi pt proba?
#9 Useril este offline   fokker
  • Postari: 591
  • Inregistrat: 12-June 08
Postat 24 February 2009 - 06:40 AM
Vezi postareaamd, la Feb 22 2009, 10:27 AM, a spus:
Salutare ! Problema este din receptor ; rezolvare : se dezlipeste soclul quartzului si se lipeste QR direct pe placa ; Va functiona fara probleme! Daca nu te pricepi , mergi la un electronist , caci lucrarea e destul de finutza . Dezavantajul este ca nu mai poti schimba frecventza asa usor .
Zbururi placute !
#10 Useril este offline   fokker
  • Postari: 591
  Postat 24 February 2009 - 06:42 AM
Vezi postareafokker, la Feb 24 2009, 06:40 AM, a spus:
Zbururi placute !
adica zboruri !!!! scuze
#11 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 24 February 2009 - 03:47 PM
ms pt sugestie
o sa o pun in aplicare de azi
trebuie sa am grija sa nu se buleasca quartu de la supraincalzire ;)
revin cu vesti
bafta
Postat 24 February 2009 - 03:59 PM
...nu te sfatuiesc sa lipesti qz direct pe cablaj, eventual poti introduce in mufa cate un fir de cupru subtire 0,1mm si apoi introduci cuartul cu grija, asta in cazul in care mufa e de vina!!!
#13 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 24 February 2009 - 07:52 PM
am incercat si faza cu lipitul si tot imi face figuri cand vrea cand nu vrea
deci astept in continuare niste quarturi de proba
bafta
