Buna ziua !
Nu stiu ce formula de amabilitati sa folosesc de a intra in acest forum:(
Nu vreau sa fiu tras de urechi si trimis la lectii(citit) inainte de a posta,dar eu nu am gasit scris ceea ce ma "doare".
In principiu vreau sa-mi construiesc o barca de nadit-mai precis un cataraman.
1.Dintre materialele folosite de catre ceilalti navomodelisti m-am hotarit sa o fac din :
komatex -cel mai des utilizat
komaplus -am vazut ca a mai fost folosit
komacel -la recomandarea unui prieten care are o mare experienta (activeaza de 10 ani pe piata reclamelor) cu aceste materiale.
comparativ acestea sint caracteristicile materialelor:
Komatex
Densitatea g/cm³ ≈ 0,7
Rezistenta N/mm² ≥18
Rezistenta la incovoiere N/mm² ≥30
Rezistenta la compresiune (marimea elasticitatii) N/mm² ≥6
Modul de elasticitate N/mm² ≈1000
Rezistenta la impact kJ/m² ≈10
Rezistenta la presiune N/mm² ≥8
Komaplus
Densitatea g/cm³ ≈ 0,45
Rezistenta N/mm² ≥ 10
Rezistenta la incovoiere N/mm² ≥ 45
Modul de elasticitate N/mm² ≈ 600
Rezistenta la impact >8
Rezistenta la presiune ≥3-5
Komacel
Densitatea g/cm³ ≈ 0,85
Rezistenta N/mm² ≥20
Rezistenta la compresiune (marimea elasticitatii)N/mm² ≥8
Modul de elasticitate N/mm² ≈1100
Rezistenta la impact (+20°C) 15
Rezistenta la impact (0°C) 13
Rezistenta la impact (-20°C) 10
Rezistenta la presiuneN/mm² ≥15
Pina sa vb cu el eram hotarit sa-l fac din komatex deoarece 95% dintre posesorii de "dulapuri"-(desi mie nu mi se par) au folosit acest material.
Acum insa ......
Care este parerea voastra ,pls ?
2.In principiu vreau sa construiesc barca dupa un plan de-al meu
L=65cm,l=45 cm,h=25cm
Ce fel vi se par aceste cote ? Ce pb.pot sa apara?
3.Aproximativ ce greutate insumata au toate componentele?(optez pt un acumulator pb acid 12V/7A)
intreb ca nu cumva sa vad ca de fapt construiesc un submarin:(-fac coca ,cumpar materialele si dupa ce le montez...
Cum determini flotabilitatea unei nave?-doar prin legea lui Arhimede?
4.In timpul functionarii barcii este normal sa apara condens in "sala masinilor"!?
Cum se rezolva aceasta pb ?
Multumesc !
Komatex,komaplus....si alte nelamuriri de la un novice :(
Postat 20 January 2009 - 09:08 PM
Bine ai venit! Uite ce zic eu:
1-komatex -barca nu este reclama
2-75x32-35 x22-24 ce ai dat tu este foarte lata ,o sa iasa un fel de pluta
3-6kg circa (vezi ce volum de apa disloca barca )
4-nu prea este normal ,mai ales vara cind montajele interioare degaja si ele caldura.De unde ti-a venit intrebarea?
Barcute intinse!
Postat 22 January 2009 - 04:35 AM
manolo, la Jan 20 2009, 10:08 PM, a spus:
1.ok-
2.:rolleyes: ar trebui sa ma gindesc la doua motoare?
daca da la care tip ?
ma orientasem pt un singur motor 750/40 initial - este suficient doar acesta pt" pluta"?
3. 5.5 kg ca sa se transforme in "pluta"
4. pai primavara apa nu-i rece?ca doar nu o sa astept vara ca sa prind un peste!
