Modelism - RHC Forum: Alimentare PC la 12V - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Trd
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 14-December 08
Postat 09 January 2009 - 05:09 PM
Salutare.
Am vazut ca mai demult s-a mai vorbit asa ceva pe aici, dar se vroia un transformator pentru a alimenta sursa la 12V.
O placa de baza si un procesor nu au nevoie de 220V, nu?
Atunci... nu putem vedea cum am putea alimenta direct o placa de baza cu 12V,6V,5V sau cat are nevoie?
A studiat cineva o placa de baza sa vedem cum o putem alimenta exact? Sa-i dea si la procesor si la componentele care au nevoie?
Eu doresc acum sa alimentez o placa de baza si procesor la 12V si ma gandesc ca ar putea merge, pt ca nu voi folosi HDD si unitati optice. Deci in afara de placa, procesor si porturile placii... nu ar fi si alti consumatori.
Ce parere aveti?
Autokun.ro - cumpara.vinde automobile
#2 Useril este offline   caius71
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 22-February 07
Postat 09 January 2009 - 05:37 PM
Vezi postareaTrd, la Jan 9 2009, 05:09 PM, a spus:
Salutare.
Ce parere aveti?
Cel mai sigur si mai simplu cumperi un ups ieftin(cca 100 ron)ai scos din el bornele pt. baterie ai pus 2 clesti auto si gata cu pc-ul portabil.Te asigur ca este cea mai ieftina solutie.Succes!
#3 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 09 January 2009 - 05:52 PM
care ar fi utilitatea acestei contraptii? Placa de baza/procesorul si perifericele au nevoie de tensiune stabilizata. Nu vei obtine un sistem stabil cu fluctuatii de voltaj cum vei obtine dintr-o baterie. Ups-ul face si stabilizarea voltajului cu un set de condensatori.
Dar totusi care e utilitatea? Un laptop ieftin si prostut nu ar fi mai bun?
#4 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 09 January 2009 - 05:57 PM
Vezi postareaKriminel, la Jan 9 2009, 05:52 PM, a spus:
Exista convertoare de la 12 Vcc la 22Vca daca vrei sursa de calculator. Exista insa "car PC" (google for it) care are alimentare la 12 V.
Dar "asta e o solutie triviala"™ /je.
Ave
  • Postari: 19188
Postat 09 January 2009 - 05:59 PM
Nici macar 12V, ala este necesar numai HDD-ului si CD-ului.
MB , proc, memorii, se alimenteaza la 5v si 3.3v. Si nu cer decat vreo 15-20A pe magistralele astea...
#6 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 09 January 2009 - 06:31 PM
[...]Eu doresc acum sa alimentez o placa de baza si procesor la 12V[...] Ce parere aveti?
Merge. Am facut chestia asta acum cativa ani ca o simpla curiozitate. Placa de baza are nevoie de urmatoarele tensiuni de la sursa: -12, -5, +3.3, +5 si +12V, toate stabilizate. Pe langa astea mai exista cateva semnale logice. Trebuie puse toate, altfel nu merge. Ai aici semnificatia pinilor conectorului de alimentare ATX: http://wiki.xtronics....php/ATX_Pinout Trebuie asigurata functionalitatea fiecarui pin.
E posibil sa am ceva poze cu experimentele. Daca esti interesat, le caut.
Alimentarea am realizat-o prin modificarea unei surse AT, dar volumul de munca este destul de mare. Partea de putere trebuie complet schimbata. Nu se pot folosi tranzistoarele originale ale sursei. De asemenea, trebuie schimbata schema de atac a finalilor, schimbata topologia sursei (din semipunte in push-pull) si rebobinat transformatorul. Daca nu ai o intelegere zdravana a surselor in comutatie, este o cale sigura spre frustrare si efecte pirotehnice. Nu te poti astepta ca avand o schema sa asamblezi piesele si sa mearga din prima.
Exista si surse gata facute, care merg de la 12V, dar nu stiu daca vrei sa cumperi sau placerea e sa o bricolezi.
Cirip
#7 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 09 January 2009 - 07:59 PM
Kriminel a fost mai rapid la ``pian``, deci si eu am aceeasi curiozitate: de ce doresti sa faci asta?
In casa ai 220, deci nu sunt probleme, iar in alte locuri fara retea, sau in regim portabil au inventat astia laptopuletzul. Deasemenea pt in auto....
Pe Cirip il inteleg deoarece am vazut ca mestereste multa electronica, si a facut-o in regim de experiment sau noutate, ambitie. Tu ce vrei sa faci? Da-ne pontul si noua, nu fi zgarcit! :)
#8 Useril este offline   Trd
  • Postari: 7
Postat 11 January 2009 - 06:18 PM
Salutare tuturor si multumesc mult pentru raspunsuri.
Pai... sa incep asa.
Da, m-am gandit la solutia cu laptopul ieftin. Nu am apucat inca sa ma interesez cat ar costa unu. Din pacate in momentul de fata trebuie sa aleg solutiile si in functie de variabila aia care tine o suma din portofel/cont/etc :)
Am sa vad ce scule ieftine si second as putea gasi.
UPS-ul mi se pare de asemenea o idee buna. In acest caz ar trebui sa pastrez sursa PC-ului. Cand am postat ma gandeam la alimentarea placii de baza direct pe pini ei, dar e complicat intradevar.
Problema este ca aceasta placa de baza va veni montata pe un proiect gen RC Car.
De aceea, cred ca solutia cu UPS-ul e printre cele mai bune :)
#9 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 11 January 2009 - 07:46 PM
Avantajul laptopului este si ca va consuma mult mai putin (30-50 de watt), astfel te va tine mult mai mult bateria aia (daca alimentezi la baterie). Plus ca are propria baterie, e portabil - daca-i urgenta poti sa-l pornesti si cand bateria mare e descarcata. Se gasesc laptopuri second hand la preturi rezonabile.
Cauta si "embedded pc" care in principiu sunt placi de baza foarte compacte (cu chipset video inclus), cu consum foarte redus, alimentate direct la o tensiune fixa - 5 sau 12V.
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 11 January 2009 - 07:50 PM
#10 Useril este offline   Trd
  • Postari: 7
Postat 11 January 2009 - 11:13 PM
Si embedded PC e o varianta, dar voi incepe cu o placa de baza normala (de PC sau Laptop) si poate mai pe viitor, ma voi axa pe embedded. Merci de pont.
#11 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 12 January 2009 - 03:53 PM
mic, cu consum mic si alimentare la 12V sunt unitatile "small form" bazate pe procesoare in genul Atom. Nvidia scos o platforma asemanatoare bazata pe un atom si un chipset video 9400 care iti incape in palma si e in stare sa redea video HD 1080p. solutii sunt, doar ca s-ar putea sa coste...
