Modelism - RHC Forum: Intrerupator pe ESC - Modelism - RHC Forum
Intrerupator pe ESC
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 09 December 2008 - 04:46 PM
Am o Futaba 9CP in 2,4 GHz si nu am reusit sa programez
throotle-cut la electric.
Pentru a opri functionarea unui motor brushless
putem monta un intrerupator pe cablul de la ESC care duce la canalul
de Throttle ( nr 3 ) din receptor , chiar daca ESC-ul ramane cuplat la pack - ul
de propulsie ?
Nu se intampla nimic rau daca ESC-ul ramane alimentat ?
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 09 December 2008 - 04:48 PM
Postat 09 December 2008 - 05:08 PM
... nu este nici o problema , uzual intrerupatorul se pune pe BEC, atat timp cat receptorul nu este alimentat nu se poate intampla nimic rau!!!
#3 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 27 December 2008 - 10:05 PM
Vezi postareaipsihi, la Dec 9 2008, 06:08 PM, a spus:
vrea sa taie un motor,nu tot sistemul!!!
#4 Useril este offline   cnc77hobby
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 18-December 06
Postat 28 December 2008 - 12:37 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Dec 9 2008, 04:46 PM, a spus:
de propulsie ?
Salut
De ce sa te complici sa faci niste improvizatii in loc sa citesti atent in manualul statiei cum se programeaza functia throttle-cut? In mare iti pot spune ca sunt cativa pasi destul de simpli pt a face asta si anume apesi pe Mode/Page si trebuie sa fi in meniul Basic/Acro 1/2 iar in coloana din dreapta regasesti pe ecran functia thr-cut apesi pe butonul rotativ pt a intra in meniul thr-cut, si mai jos gasesti functia SW unde trebuie sa aloci un switch anume (abcdefgh) si mai jos POSI adica in pozitie sa fie activ sw respectiv UP,NULL,DOWN .Atentie la ce sw selectezi deoarece nu poti selecta un anume sw daca este deja alocat altei functii ,parca default pt tht-cut este sw G dar cel mai bine daca nu te descurci este sa faci totul de la capat pe un program nou unde sa aloci fiecare sw dupa ce in prealabil faci un reset .
#5 Useril este offline   RazvanTI
  • Nick Anterior:incepator_rau
  • Postari: 252
  • Inregistrat: 05-February 06
Postat 29 December 2008 - 01:55 PM
am avut si eu cam aceeasi problema cu o futaba T7CAP cumparata sehash
da-i un reset general si apoi va merge
e setat deja ceva aiurea si nu te lasa sa faci throttle cut
cel putin asa a fost la mine
bafta !!!
Über den Wolken !!! de natura broscar :)
http://modelmania.110mb.com/home.html
#6 Useril este offline   cnc77hobby
  • Postari: 202
Postat 29 December 2008 - 09:13 PM
Vezi postareaRazvanTI, la Dec 29 2008, 01:55 PM, a spus:
bafta !!!
Salut
Ce rost are sa dea un reset general din moment ce se poate reseta strict programul pe care vrei sa lucrezi ?De regula cand in meniul statiei nu este permis alocarea unui sw, este folosit de o alta functie .
P.S. Sunt diferente majore intre T7 si T9 .
Bafta
