Modelism - RHC Forum: Jurnal de zbor Braila-Galati - Modelism - RHC Forum
  • 283 Pagini +
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
Jurnal de zbor Braila-Galati sau Galati-Braila...
#5041 Useril este offline   hype
  • Postari: 1281
  • Inregistrat: 05-February 11
Postat 30 July 2013 - 08:21 PM
Vezi postareaCiprian97, la 30 July 2013 - 08:14 PM, a spus:
M-am inteles si cu el,are un esc de 30a cu 30 lei in cutia ta.Vine 150 rxurile+30 lei escul+10 lei drumul,190.Vineri sau chiar mai devreme il ai.
Cand vine,noi suntem aici,chiar daca sunt eu plecat,o rezolva Dl.Petrica.In privinta asta nu sunt probleme. :drinks:
#5042 Useril este offline   hype
  • Postari: 1281
Postat 30 July 2013 - 08:39 PM
Vezi postareaincepatoru, la 30 July 2013 - 08:20 PM, a spus:
..pai io ce ziceam ..meserias omu are si unde ..deh
Stii ce discutam candva despra receptori,se pare ca am 5buc.Fiecare model e cu echipamentul lui,zbor cu ce pica la extragere :yahoo: Italianul tau numit Mig,nu zboara?La noi e o mare nebunie cu ele,bai sunt de belea saraciile alea mici,le doare in profundor cand face vantul figuri,baga o proba,vezi tu adrenalina.Pune motorizarea de la aripioara cu un 8x4,te da pe spate.Incearca cu li-po 2s,probez eu duminica cu li-po 3s tricolorul.La blana cred ca va fi o nebunie,fac poze,sa-mi ramana amintirea tricolorului. :yahoo:
#5043 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
  • Inregistrat: 03-December 11
Postat 01 August 2013 - 11:02 AM
Vezi postareape3scu, la 27 July 2013 - 06:25 PM, a spus:
Bravooo, ai îmblânzit (vorba lui popad) și tu parapanta HK !
La Flex încearcă să-i mai pui greutate și/sau mai trage un pic de frâne să vedem cum răspunde la întoarceri.
Daaa! :rofl: ...Chiar ca a fost "Imblanzirea Scorpiei"... :rofl:
...Nu stiu ce s-a intamplat la unul din zboruri (dupa ce am schimbat suspantele de pe jumatate de aripa...)...Dintr-o data, dupa o lansare, a vrut alte trimari din statie...a trebuit sa slabesc mult frana dreapta (pana la normal...pt. ca era mult tensionata ca sa zboare drept...)...De atunci zboara corect...
...Probabil a avut vre-o picatura de adeziv sau cusatura aiurea prin interiorul aripii, care a cedat atunci...Eu am bagat la inceput mana prin celulele aripii si nu am sesizat nimic sugrumat...Dar Dumnezeu stie ce a fost acolo!!!
...Cert e ca acum zboara extrem de calm, corect, lin...Mai are o mica tendintza sa traga stanga cand accelerez tare si dreapta cand opresc motorul...dar e greu perceptibila...Nu mai e deranjanta si probabil e fireasca...Acum pot sa accelerez aproape de maxim si urca drept. Inainte, daca acceleram mai tare, se rasucea violent stanga...
....Culmea este ca acum AoA e setat la 65 mm, iar greutatea este sub cea indicata (1.200 gr)...Acum triciclul cu LiPo are doar 1.090 gr...Daca adaug greutate pana la 1200 gr. zboara mult mai prost...e mai violenta...se ridica mai greu...etc...
...Oricum...asa o las...Nu-i mai fac nimic...
Paramotorul Flex 1.7 a avut un defect de nou...A avut unul din snurururile de pe liniile de comanda gresit dimensionat...In loc de 53 cm, avea 47,5 cm... <_< ...Nu zbura de nici o culoare...Facea balans f. amplu, permanent...pana la crash...Am inlocuit acel snur si acum zboara mult mai calm...dar tot intra in balans singur...fara sa-i dau vre-o camanda eu...Iar fenomenul se amplifica cand pun aripa cu fatza in vant...Invers nu se prea simte...
Mai mult ca sigur ca mai are vre-o suspanta aiurea...O s-o verific cand gasesc putin timp...
...Bratele servo originale sant cam lungi pt. gusturile mele (100 mm)...Este prea violenta in miscari...Si bratele sant metalice (exista riscul sa solicite angrenajele servo in caz de lovire...)...O sa le schimb cu unele din plastic flexibil, de 70...80 mm.
...Cu greutatea sant sub cea recomandata cu vre-o 90 gr...O sa incerc sa-i pun un acumulator mai greu...sa vad ce se intampla...
...Este mai usor de lansat decat aripa HK...pt. ca aripa e mai usoara si pluteste mult mai mult timp dupa ce se ridica si iti da timp s-o arunci...Practic nu e nevoie s-o arunci...ca la HK...Ridici aripa, accelerezi motorul si pleaca singur... :rolleyes:
...Datorita aerodinamicii mult mai bune, consuma muuult mai putin curent!!!...Cu un LiPo de 1.300 mAh pot zbura aprox 20 min (se vede pe filmare...)...cu un motor care consuma 22 Amp in maxim...Dar nu e nevoie sa accelerez prea tare, pt. ca zboara cu viteza...se ridica usor...etc.
...Franele...Daca le trag la aterizare, zborul se destabilizeaza...Cred ca intra in limita de viteza...N-am incercat sa le reglez din trim, putin mai tensionate...dar am remarcat ca atunci cand dupa un viraj o intorc in vant, are tendintza sa se dea pe spate...Trebuie sa reduc acceleratia...Ma gandesc ca daca le tensionez mai mult, fenomenul se va accentua...
...Oricum e extrem de vitezoman si asa...cu greutate mai mica...Zboara aproape cu viteza unui planor... :blink:
...O sa vad...O sa incerc s-o mai reglez...dar n-am avut timp...Zilele astea mi-am reparat acoperisul apartamentului...Am avut muncitori pe aici si a trebuit sa stau dupa ei...
...Vreau sa-i fac si tren de aterizare...pt. ca ma oftica rau sa vad triciclul facand tumbe la aterizare...
Messersmitt ME 109 G - Parkzone - 1100mm
Magister-MULTIPLEX - 1630mm
Ryan NY-P - 1600mm
Piper Cub J3- 2310 mm - 28cc benzina
Diamond 1800mm
P40-Warhawk mini (645mm)
W-Fly-Flaspeed 2,4 GHz
#5044 Useril este offline   dan1972
  • Postari: 1453
Postat 01 August 2013 - 11:11 AM
Vezi postareaincepatoru, la 30 July 2013 - 07:27 PM, a spus:
..30-07-2013
'The Show Must Go On'
Breee nenea!!! Ce Rascal e ala ?!? ...Ori a capitulat cel mare ?!? :blink:
Ryan NY-P - 1600mm
Diamond 1800mm
#5045 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 03 August 2013 - 12:23 PM
Un warbird mare este pe drum.
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#5046 Useril este offline   incepatoru
  • Girls In Your City - Anonymous Casual Dating - No Verify
  • Postari: 2869
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Gender:Female
  • Interests:Girl,Woman
Postat 03 August 2013 - 08:29 PM
Vezi postareatantar, la 03 August 2013 - 12:23 PM, a spus:
...WOOOWWW ..maiden la GALATI sau "oierie" di CT?? ..nene mai da si mataluta" pi acas"....batman ci esti HUUUUUUOOOOOOOOOOOOOOOOO :good:
https://SecreLocal.com - Private Dating Chat - No Verify - Anonymous Sex Dating - Secret Dating
#5047 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 03 August 2013 - 08:40 PM
Vezi postareaincepatoru, la 03 August 2013 - 08:29 PM, a spus:
Mai vedem , dar la oierie nu se poate . Ori VA ori langa Cta , dar pe alta pista .
Mai sigur la VA pt. ca ma ajuta VICTOR .
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#5048 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 03 August 2013 - 08:52 PM
Daca o sa fie o pasare razboinica cu motorul ala, vreau neaparat sa vad si eu macar poze, daca nu film.
Stima si bafta!
#5049 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 03 August 2013 - 09:09 PM
Vezi postareaRower, la 03 August 2013 - 08:52 PM, a spus:
Stima si bafta!
Nu frate , motorul ala este pentru Corsair'ul care asteapta o elice tripala cu con scale , pasarea care vine acum este mult mai mare . =@
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#5050 Useril este offline   didip
  • Postari: 1502
  • Inregistrat: 28-January 09
  • Interests:Aero & Auto
    Acvaristica
Postat 03 August 2013 - 09:22 PM
Vezi postareatantar, la 03 August 2013 - 09:09 PM, a spus:
Nu te credem pana nu vedem.
Traxxas TMaxx 3.3
E Revo brushless T8
Hpi Sprint 2
Hpi E10
Extra 300
Beaver
Blade Red Bull 130x
Blade Mcpx
Carbon Cub SS
0744 562746
0740183627
#5051 Useril este offline   hype
  • Postari: 1281
Postat 04 August 2013 - 07:27 AM
S-al pilotezi sanatos,sa te bucuri de el la plus infinit nr.aterizarilor usoare. :drinks:
#5052 Useril este offline   hype
  • Postari: 1281
Postat 04 August 2013 - 07:30 AM
Aloooooo Tecuciul,11.30 adunarea :clapping:
#5053 Useril este offline   hype
  • Postari: 1281
Postat 05 August 2013 - 02:31 PM
Salut Ciprian,pachetul este la mine,poti merge sa-ti ridici banutii.Multumim.
PS.Nu stiu cum a fost vremea la voi,la noi a fost vijelie ieri.Am iesit totusi la zbor cu @Mitica.Un mig cu motor periat nu a facut fata furtunii,celalalt a fost in elementul lui,trage de mananca chibrite.Aratarea lui Mitica a facut fata cu succes,abia,abia a reusit sa se intoarca de unde a decolat.Cel mai bine s-a simtit zmeul care a vrut sa plece cu nepotelul lui Mitica taras,zdreliturile din genunchi o sa-i aminteasca ca zmeul e totusi zmeu.Ne-am amuzat,a fost bine. :yahoo:
#5054 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3971
Postat 05 August 2013 - 07:22 PM
Ma bucur ca sunteti multumiti.Iti recomand sa schimbi antena aia pe jumate rupta, te poate costa intreg modelul, desi eu am zburat si fara antena.Sa le folosesti sanatos.
#5055 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2869
  • Gender:Female
Postat 06 August 2013 - 10:46 AM
..parca nu stie toata lumea ca "salivezi" dupa...TALIBANE
https://www.youtube....h?v=pFtQkinqmoI
#5056 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2109
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 06 August 2013 - 02:01 PM
@Tantar, asteptam cu nerabdare sa vedem noua jucarie! Galeria de la Galati te asteapta cu suport tehnic si moral, plina de curiozitate! Sa-l zbori frumos si sanatos! :drinks:
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#5057 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 06 August 2013 - 08:59 PM
Vezi postareaincepatoru, la 06 August 2013 - 10:46 AM, a spus:
Tradatorule ,,,
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#5058 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 06 August 2013 - 09:01 PM
Vezi postareaGigiGL, la 06 August 2013 - 02:01 PM, a spus:
Vin nea GIGI , cu mare placere . Teoretic ar trebui sa ajunga maine .
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#5059 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2869
  • Gender:Female
Postat 06 August 2013 - 10:02 PM
Vezi postareatantar, la 06 August 2013 - 08:59 PM, a spus:
Tradatorule ,,,
io tradareeeee "ALTII " bueeeeii ...(daca n-ai 20cc four stroke...poti sa-l lasi bebelou ...) la cat te stiu nu ramane asa ..si apropooo HELIMAN daca i-l ridici fara asistenta noastra esti mancat....faceam vodoo mare di tat...adunam toate mustele de nu-ti ajunje 100 canale la TX ..si te stresam cu asta de-o sa zici ca .. :db:
.STRESS...@TANTAR...by io baaa..HAAAAIIDEEEEEEEEEEEEAA :give_rose:
#5060 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 07 August 2013 - 06:54 PM
A venit si am baut impreuna o bere .
  • Imagine atasata: 2013-08-07 16.58.42.jpg
  • Imagine atasata: 2013-08-07 17.10.47.jpg
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#5061 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 07 August 2013 - 06:56 PM
Si inca o bere .
  • Imagine atasata: 2013-08-07 17.11.15.jpg
  • Imagine atasata: 2013-08-07 17.11.25.jpg
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#5062 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2109
  • Interests:Aero
Postat 07 August 2013 - 07:01 PM
Si eu una! Tot de aia! Frumoasa bestie! :D Ai umplut casa cu el! Sa-l zbori sanatos de cat mai multe ori!
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#5063 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3971
Postat 07 August 2013 - 07:12 PM
Sa-ti traiasca tantare si la mai mare.Acuma ca ai unu si mai mare,zeroul ala parca era de vanzare...Nu am putut sa iti dau pm,daca mai e vorbim.Daca nu mai e,un link de unde as putea lua si eu unul(poate si alte modele wabird) mi-ar prinde bine.
#5064 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 07 August 2013 - 07:19 PM
Nea GIGI , CIPRIAN , multumesc domnilor de urari , deocamdata are buletin de Cta .
Ciprian zero'ul a plecat acum mult timp ,l-am luat de la magazinul din BOTOSANI ,dar daca vrei ceva numai bun pt. distractie fa-ti unul din depron (vezi mai in urma un post de la VIOREL cu link'uri catre planuri )
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#5065 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2869
  • Gender:Female
Postat 07 August 2013 - 08:07 PM
Vezi postareatantar, la 07 August 2013 - 06:56 PM, a spus:
Si inca o bere .
....io is mai sarac dau cu "noroc" :good: s-o stapanesti sanatos dihania aia dar "sa nu uitam de cei mai tristi ca noi"..de la shopu'ala io salivam dupa P-47 ..(doar io ti-am dat ideea hai ca nu cer multe ..doar o trecere in full throtle..una aia de-a mea gen ..haripioara
  • Imagine atasata: DSCF3735.JPG
#5066 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 07 August 2013 - 08:29 PM
Vezi postareaincepatoru, la 07 August 2013 - 08:07 PM, a spus:
Frate eu sunt cu ochii pe el de vreo 6 luni , l'am luat de la austrieci .
Dar oricum tre' sa dau o bere la toata trupa .
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#5067 Useril este offline   robert15
  • Postari: 1194
  • Inregistrat: 21-September 04
  • Interests:veliere rc, mountain bike,
Postat 07 August 2013 - 09:00 PM
Bv Mihai...frumoasa bestia :drinks:
Stamate Robert, CSU Galati
sunt perfect sanatos.....mi-au spus vocile
#5068 Useril este offline   didip
  • Postari: 1502
    Acvaristica
Postat 07 August 2013 - 09:08 PM
tantar a spus:
1375900152[/url]' post='674138']
Sa te bucuri de el. Aterizare multe si line. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Traxxas TMaxx 3.3
E Revo brushless T8
Hpi Sprint 2
Hpi E10
Extra 300
Beaver
Blade Red Bull 130x
Blade Mcpx
Carbon Cub SS
0744 562746
0740183627
#5069 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 08 August 2013 - 10:22 AM
Vezi postareadidip, la 07 August 2013 - 09:08 PM, a spus:
Edi , Robert
Multumesc domnilor .
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#5070 Useril este offline   hype
  • Postari: 1281
Postat 08 August 2013 - 10:32 AM
Si inca o bere .
Normal sa te plesneasca setea admirand asemenea mandrete,pe mine m-a plesnit setea de invidie.
Glumesc Mihai,s-al stapanesti sanatos,stie bestia aia sa faca treceri la rasul solului cu degajare in surub vertical de moare lumea.Baga mare. :drinks: :good:
  • 283 Pagini +
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
4 useri citesc topicul
