Modelism - RHC Forum: Hog Bipe - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Hog Bipe O frumusete clasica realizata de Sig
#61 Useril este offline   dan_mitea
Postat 27 January 2009 - 05:38 AM
Ok. Ramane poliuretan. De fapt asa ceva am folosit la ultimele modele si a fost ok. Vaselina si lucrat cu atentie....
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#62 Useril este offline   dan_mitea
Postat 02 February 2009 - 03:03 AM
Am cam terminat aripa de jos. M-am mosmondit destul de mult la balamale dar eu zic ca a iesit onorabil. Pot tine gapul dintre eleroane si bordul de fuga sub 0,5mm fara sa se atinga in functionare.
Asa arata acum:
  • Imagine atasata: DSCN4160.jpg
#63 Useril este offline   dan_mitea
Postat 02 February 2009 - 03:04 AM
Detaliu:
  • Imagine atasata: DSCN4164.jpg
#64 Useril este offline   dan_mitea
Postat 02 February 2009 - 03:05 AM
Ultimul pe ziua de azi:
  • Imagine atasata: DSCN4163.jpg
#65 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 February 2009 - 12:47 AM
Am mai avansat un pic. Am inceput lucrul la ampenajul orizontal. Aceleasi curbe elegante ca si la restul constructiei. Mirarea a venit cand am vazut ca se acopera integral cu balsa. Va rezulta o piesa extrem de solida. Dar daca asa vrea SIG asa voi face.
  • Imagine atasata: DSCN4184.jpg
#66 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 February 2009 - 02:19 AM
Prima fata de balsa la lipit:
  • Imagine atasata: DSCN4187.jpg
#67 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 February 2009 - 02:24 AM
Este gata. A iesit extrem de rigid si foarte plan. Imi place solutia adoptata de SIG. Sunt convins ca nu va tremura de loc in bataia elicii.
Daca stau si ma gandesc si la gagalicea de Rascal a adoptat tot o solutie complicata dar cu rezultate excelente:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...st&id=34315
  • Imagine atasata: DSCN4189.jpg
#68 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19185
Postat 09 February 2009 - 08:19 AM
Balsa de cat grosime ? 0.8mm? adica 1/32"
#69 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 February 2009 - 02:15 PM
1/16. Se poate citi si pe plan.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 09 February 2009 - 02:16 PM
#70 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 February 2009 - 04:00 AM
Dupa ceva framantari am facut o retragere strategica sau cum spune un batran de la club am avansat in spate.
Nu m-am putut impaca cu ideea de a nu avea acces (sau extrem de greu...) la rezervorul de combustibil. Asa ca am taiat fuselajul sa fac o trapa de acces:
  • Imagine atasata: DSCN4200.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 February 2009 - 04:01 AM
#71 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 February 2009 - 04:04 AM
Deoarece am micsorat rezistenta fuselajului am fost nevoit sa-l ranforsez in aceasta zona:
  • Imagine atasata: DSCN4202.jpg
#72 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 February 2009 - 04:09 AM
Asa arata trapa de acces dupa ce am acoperit-o cu balsa de 1/16":
  • Imagine atasata: DSCN4204.jpg
#73 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 February 2009 - 04:10 AM
Si restul fuselajului a fost acoperit cu balsa:
  • Imagine atasata: DSCN4205.jpg
#74 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 February 2009 - 04:12 AM
Fineturi "a la SIG":
  • Imagine atasata: DSCN4210.jpg
  • Imagine atasata: DSCN4211.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 15 February 2009 - 04:12 AM
#75 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 February 2009 - 04:13 AM
O proba cu suportul aripii superioare:
  • Imagine atasata: DSCN4213.jpg
#76 Useril este offline   dan_mitea
Postat 16 February 2009 - 12:05 AM
O prima insailare a ampenajelor:
  • Imagine atasata: DSCN4222.jpg
#77 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 16 February 2009 - 12:56 PM
Vezi postareadan_mitea, la Feb 15 2009, 04:13 AM, a spus:
Foarte interesanta prindere a aripii superioara.
Oricum arata foarte bine pana in acest moment. Succes in continuare.
Cu respect,
Catalin C.
#78 Useril este offline   dan_mitea
Postat 16 February 2009 - 02:08 PM
Iti multumesc pentru aprecieri.
Uite ce am gasit aici:
http://webpages.char...ws/HogBipe.html
despre suportul aripii:
''One of the most difficult steps in building any biplane is getting the top wing aligned correctly. Sig solved this tricky problem through a very ingenious design for the cabane struts. The two preformed sheet aluminum struts are held together in a sandwich with three laser cut plywood parts. Laser cut holes have been pre-cut into the fuselage sides providing exact mounting points for the cabane struts which have themselves been pre-drilled. All this is more difficult to explain than to actually build, but the end result is a self aligning structure which is very easy to assemble and removes any uncertainty regarding the incidence of the top wing'' .
#79 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 February 2009 - 01:13 AM
Partea din spate este aproape gata:
PS. Se apropie timpul sa-l imbrac in hainute noi. Ceva propuneri de culori?
  • Imagine atasata: DSCN4226.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 23 February 2009 - 01:21 AM
#80 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 23 February 2009 - 03:52 AM
Imi place la nebunie cum arata galben cu argintiu si putin rosu cu alb (cum e in poza de mai jos)... Dar si alb cu rosu gen pitts, desi parca are alta personalitate in comparatie cu pittsul :)
http://webpages.charter.net/rcfu/KitReviews/images/HogBipe.jpg
Ai lipit stabilizatorul orizontal? Nu era mai bine daca-l infoliai inainte? Personal tot timpul am avut probleme cu infolierea optima a acelei zone, cu profundorul montat... Ah, si eleroanele la fel, infoliez cel putin bordul de fuga si eleronul inaintea montarii definitive a sale. Dar acuma cred ca e tardiv daca le-ai montat deja
Spor la treaba si numai bine,
Calin
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 23 February 2009 - 03:54 AM
#81 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 February 2009 - 04:03 AM
Ampenajele sunt lipite. Dar suprafetele de comanda nu. Stiu ca muncesc mai mult dar parca imi place sa fie lipite inainte de infoliere.
Dupa ce infoliez ampenajele lipesc balamalele de ele. Apoi fac inca o proba cu suprafetele de comanda si daca totul este ok atunci le infoliez si pe ele.
Multumesc pentru culori. Imi place mult. Uite si aici cateva variante:
http://www.fubarhill.com/sighog.html
Ce zici si de:
http://www.fubarhill...mages/cjhog.jpg ?
Sunt si variante la galben:
http://www.fubarhill...ges/rbhogs1.jpg
#82 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 23 February 2009 - 04:08 AM
nu stiu ce sa zic de albastru pe fuselaj, argintiul ii da parca o alura de vintage, dar cred ca e o chestie de gusturi :)
Keep up the good work! Abia astept sa-l vad imbracat zburdand prin vazduh :)
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 23 February 2009 - 04:09 AM
#83 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 February 2009 - 04:10 AM
Asa sa fie, zburatorule.
#84 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 February 2009 - 07:50 PM
Cu toate ca mai am de facut eleroanele aripii superioare nu m-am putut abtine sa-i fac traditionalele fotografii in pielea goala:
  • Imagine atasata: DSCN4251.jpg
#85 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 February 2009 - 07:52 PM
Si din alt unghi:
  • Imagine atasata: DSCN4252.jpg
#86 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 February 2009 - 07:54 PM
Bineinteles ca mi se pare stramb din orice unghi as privi...cu toate ca masuratorile ar spune ca ar fi aproximativ simetric.
De asemeni mi se pare extrem de inalt. Precum un cocostarc. Sper sa ma ajute sa nu schimb multe elici.
  • Imagine atasata: DSCN4244.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 February 2009 - 07:57 PM
#87 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 February 2009 - 07:56 PM
Are cauciucuri "de firma"...
Si roata din spate:
  • Imagine atasata: DSCN4245.jpg
  • Imagine atasata: DSCN4248.jpg
#88 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 February 2009 - 07:59 PM
Cantarul indica ceva peste doua kilograme. Nu imi dau seama daca sunt in specificatii sau nu. Vom vedea.
  • Imagine atasata: DSCN4253.jpg
#89 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 28 February 2009 - 10:39 PM
Absolut superb a iesit...
dupa ce am vazut site-ul acela, si am vazut si cum ies daca ai rabdare, ma tenteaza din ce in ce mai tare sa ma apuc de un KIT....
KIT GUPPY
#90 Useril este offline   dan_mitea
Postat 01 March 2009 - 02:45 AM
Multumesc frumos si iti tin pumnii.
Baftaaaaaaaaaaaaaa zburatorule.
  • 7 Pagini +
