Modelism - RHC Forum: GY 401 - Modelism - RHC Forum
GY 401 Generator impulsuri
#1 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 27-December 05
Postat 12 November 2008 - 12:45 PM
Am constatat ca tin ocupat degeaba un canal din telecomanda mea Futaba 7 CHP pentru reglarea sensibilitatii( GAIN) pentru giroscopul GY 401 pe care il am in dotare,in conditiile in care folosesc acelasi reglaj-respectiv 37%-in toate regimurile de zbor cu Raptorul meu.As avea nevoie de respectivul canal-mai exact,canalul 5-pentru comanda governor-ului. Are cineva schema-daca se poate,si verificata-a unui generator de impulsuri din care sa injectez semnal in giroscop,in loc sa tin ocupat canalul din Tx?
#2 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
  • Inregistrat: 08-August 08
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 12 November 2008 - 12:53 PM
poti sa incerci cu un ci 555.tre sa verifici frecventa impulsului ca sa reglezi, circuitul pe frecventa respectiva.interesanta ideea nu am incercat asa ceva.vezi ce frecventa au impulsurile, sau daca sunt impulsuri si nu e pe nivel de tensiune.
#3 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 12 November 2008 - 01:05 PM
sal eu am un oscilator din asta facut.e simplu tre sa-l reglezi doar pe frecventa respectiva.iata ceva de genul asta. http://www.phys.ubbcluj.ro/~anghels/teachi...zatorul_555.pdf
ti-am bagat o pauza inainte de link ca sa mearga dintr-o apasare. navigator
Aceasta postare a fost editata de navigator: 12 November 2008 - 03:04 PM
#4 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 12 November 2008 - 01:38 PM
sal.cel mai simplu mod de a elibera un canal.dar e ceva de munca.montajul,reglaje,etc+un osciloscop.
#5 Useril este offline   kitsched
  • Postari: 225
  • Inregistrat: 01-April 08
Postat 12 November 2008 - 02:52 PM
Daca te-ai gandit tu, s-a mai gandit si altcineva asa ca ma intreb: oare nu se gaseste asa ceva gata facut? <_<
Aer: DJI Spark | DJI Mini 2 | ZMR250 | TBS Discovery Pro
Sol: Axial SCX10 | Axial Exo | HPI Sprint 2
#6 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 12 November 2008 - 02:56 PM
cred ca ai putea sa folosesti cu succes un servo tester cum e asta :
Pulse generator for servo testing Pulse width adjust : MANUAL Also can read the transmitter pulse width via receiver output terminal.
Specification: Model : Esky EK2-0907 Servo Tester
Weight : 8g
Dimension : 42.5 * 24 * 23.5mm
Consumption : =15mA(Current 5.0V)
Voltage consumption : DC4.5-5.5V
Static current : =3mA (5.0V) ta=25 Coutput
signal :1.5ms±0.5ms
da fiind ca e pentru elicopter intr-o zona cu vibratii, trebuie sa faci cumva sa blochezi potentiometrul
  • Imagine atasata: tester_2.jpg
  • Imagine atasata: tester_3.jpg
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 12 November 2008 - 02:57 PM
#7 Useril este offline   navigator
Postat 12 November 2008 - 03:03 PM
Dai o cautare cu google dupa "servo tester" si iti alegi ce schema vrei. E buna si una cu un singur 555.
Cat am cautat eu au si aparut solutii. S-ar putea folosi ala daca nu e prea mare si greu. Eventual se poate inlocui potentiometrul cu buton cu un rezistor semireglabil.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 12 November 2008 - 03:07 PM
#8 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 12 November 2008 - 03:24 PM
salut
vinde-l si pune un gy 240 ..ai scapat de probleme
West Hobby Team
#9 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 12 November 2008 - 04:38 PM
Vezi postareaserby, la Nov 12 2008, 12:45 PM, a spus:
Scoate firul de la canalul 5 si il duci la masa in alta parte(la baterie,daca ai asa ceva pe rx) iar sensibilitatea o faci din semireglabil.Acum vezi si cum actioneaza,in modul hh si(sau) normal.
numai bine
#10 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
Postat 12 November 2008 - 07:33 PM
Vezi postareaalexvid, la Nov 12 2008, 02:56 PM, a spus:
Weight : 8g
signal :1.5ms�0.5ms
Cred ca varianta cu servo tester e buna...incerc sa o aplic,si voi anunta rezultatele!
#11 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 14 November 2008 - 12:28 PM
Da 401 merge si cu firul 'in aer', caz in care citeste trimul 'gain' si-l ia drept bun.
#12 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 14 November 2008 - 03:27 PM
Merge sigur cu conectorul de gain in aer si sensibilitatea din semireglabil. "Remote gain" e optional.
