GY 401 Generator impulsuri
Postat 12 November 2008 - 12:45 PM
Postat 12 November 2008 - 01:05 PM
ti-am bagat o pauza inainte de link ca sa mearga dintr-o apasare. navigator
Aceasta postare a fost editata de navigator: 12 November 2008 - 03:04 PM
Postat 12 November 2008 - 02:56 PM
Pulse generator for servo testing Pulse width adjust : MANUAL Also can read the transmitter pulse width via receiver output terminal.
Specification: Model : Esky EK2-0907 Servo Tester
Weight : 8g
Dimension : 42.5 * 24 * 23.5mm
Consumption : =15mA(Current 5.0V)
Voltage consumption : DC4.5-5.5V
Static current : =3mA (5.0V) ta=25 Coutput
signal :1.5ms±0.5ms
da fiind ca e pentru elicopter intr-o zona cu vibratii, trebuie sa faci cumva sa blochezi potentiometrul
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 12 November 2008 - 02:57 PM
Postat 12 November 2008 - 03:03 PM
Cat am cautat eu au si aparut solutii. S-ar putea folosi ala daca nu e prea mare si greu. Eventual se poate inlocui potentiometrul cu buton cu un rezistor semireglabil.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 12 November 2008 - 03:07 PM
Postat 12 November 2008 - 04:38 PM
serby, la Nov 12 2008, 12:45 PM, a spus:
Scoate firul de la canalul 5 si il duci la masa in alta parte(la baterie,daca ai asa ceva pe rx) iar sensibilitatea o faci din semireglabil.Acum vezi si cum actioneaza,in modul hh si(sau) normal.
numai bine
Postat 12 November 2008 - 07:33 PM
alexvid, la Nov 12 2008, 02:56 PM, a spus:
Weight : 8g
signal :1.5ms�0.5ms
Cred ca varianta cu servo tester e buna...incerc sa o aplic,si voi anunta rezultatele!
