Modelism - RHC Forum: Un alt incepator.... - Modelism - RHC Forum
Un alt incepator.... Un Fan... White Star
#31 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 07-August 08
Postat 17 November 2008 - 11:49 AM
Am facut si eu colaci de salvare :rolleyes:
#32 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
Postat 17 November 2008 - 05:27 PM
Am mai lucrat la cate ceva.
#33 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
Postat 17 November 2008 - 05:29 PM
Si asa.
#34 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
  Postat 20 November 2008 - 08:55 PM
Aproape am terminat http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#35 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
  Postat 20 November 2008 - 08:56 PM
Sia asa.
#36 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
Postat 20 November 2008 - 09:02 PM
Si...
Si lumini...
#37 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
  Postat 20 November 2008 - 11:15 PM
Am nevoie de putin ajutor, vad ca majoritatea au un integrat ceva pe motor lipit de ei, nu stiu ce este dar cred ca regleaza tensiunea ceva... imi puteti spune si mie ce este? si la ce foloseste? (probabil a mai explicat cineva pe aici pe forum dar nu am timp sa i-au tot forumul la cautat nici nu stiu macar ce este).Multumesc
Aceasta postare a fost editata de Eugen: 20 November 2008 - 11:16 PM
#38 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 21 November 2008 - 08:15 AM
pai cre4d ca tu zici de regulatorul de turatie
este piesa prin care ai dai sau reduci turatia motorului dand din mansa telecomenzi
#39 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 21 November 2008 - 08:18 AM
sau poate zici de condensatorii de deparazitare
#40 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
Postat 21 November 2008 - 09:01 AM
Vezi postareaiony, la Nov 21 2008, 08:18 AM, a spus:
Da cred ca de astia e vorba.
1.Ce rol au?
2.Trebuie sa pun si eu?
#41 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 21 November 2008 - 09:05 AM
dap pt deparazitarea sistemului
pui de 47nf intre borne la -si + si de 100nf dela -la carcasa si la fel pt + deci in total 3 bucati
ok
ai inteles :angry2:
#42 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 21 November 2008 - 09:11 AM
:angry2:
#43 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
Dap mersi :angry2:
#44 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 21 November 2008 - 09:30 AM
Vezi aici.
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...st&id=31361
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#45 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
Postat 22 November 2008 - 10:30 PM
Am si eu o intrebare.Cam cate minute,ore tine un acc de 12v7.5A cu un motor POWER 755/ 40 ?Cu aproximatie... la o barcuta de 7.5 kg.
Aceasta postare a fost editata de Eugen: 22 November 2008 - 10:39 PM
#46 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 23 November 2008 - 10:26 AM
Teoretic,doar teoretic,ar trebui sa te tina cam 3h continu!asta la un consum mediu de 2A/h!
7,5A inpartit la 2A=3,75h
Difera si de capacitatea de incarcare a accu si de cat de mult "sugi"din el ! este indicat sa nu depasesti descarcarea sub 12,3V(teoretic)si sa nul lasi mult timp descarcat!se poate sulfata!in cazul in care folosesti accu plb acid,la cei cu gel am inteles ca este altceva...
Asta e parerea mea!
Cand pui pozele si filmuletele cu proba!? :rolleyes:
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#47 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
Postat 23 November 2008 - 11:30 AM
Maine pun si eu filmuletele. :rolleyes: Nu am softul de la tel acasa.
#48 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
Postat 23 November 2008 - 12:02 PM
Am fost destul de multumit de lansare chiar daca am avut si mici probleme adica:
1.Se balanseaza la viraje
2.Cand o opresc are tendinta de a se duce in bot.
3.Proba am facut-o cu motorul POWER 700/ 13T care bineinteles este foarte mare pentru regulatorul meu si cred ca norocul meu a fost ca am pus siguranta de 20Ah intre acc si regulator care bineinteles ca sa ars,dar nu am ars regulatorul cu toate ca se incinsese destul de tare si cred ca asta este un lucru bun.
Ca rezolvari m-am gandit:
1.Pun acc-ul mai pe spate si mai jos eu il am destul de sus si in fata
2.Saptamana asta imi vine motorul POWER 755/ 40.
Sper sa se rezolve problemele.
#49 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
Postat 24 November 2008 - 12:03 PM
Mai am niste interbari pentru voi.
1.Daca fac sistem de racire cu apa, pot face o singura gaura in barcuta jos si apoi sa plec cu doua furtune unul la regulator si altul la motor?Apoi la iesire sa ies printr-un singur loc?Sau prin doua?Sau tr sa fac pentru fiecare cate o gaura adica 2 gauri intrare 2 iesire? Nu stiu daca intelegeti ce vreau sa spun.
#50 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 24 November 2008 - 01:49 PM
Faci doar 2 gauri. Circuitele de racire sunt inseriate(apa care raceste regulatorul trece si prin circuitul de racireal motorului)
#51 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
Postat 24 November 2008 - 03:53 PM
Vezi postareapaulp, la Nov 24 2008, 01:49 PM, a spus:
Mersi.
#52 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
  Postat 24 November 2008 - 03:56 PM
Ma doare capul cate probleme....
Daca opresc barcuta apoi telecomanda nu sunt probleme.
Cand opresc telecomanda din buton inaintea la barcuta o ia razna ceva ba un servo ba motorul....
ce sa ii fac?Ca ma enerveaza.
#53 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 24 November 2008 - 04:13 PM
la pornire:
1.scoti antena
2.pornesti statia
3.pornesti barcuta.
la oprire exact invers.
si totusi se invirte !
#54 Useril este offline   ionutz
  • Postari: 106
  Postat 24 November 2008 - 04:29 PM
Vezi postareaEugen, la Nov 24 2008, 03:56 PM, a spus:
Este normal ,receptorul nu mai stie care sunt pozitiile neute fara emitator.
Se procedeaza exact cu spune harrina.Cred ca asa este la toata lumea.
#55 Useril este offline   Eugen
  • Postari: 69
Postat 24 November 2008 - 04:45 PM
Va multumesc ma speriasem credeam ca nu este ceva in ordine.
#56 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 24 November 2008 - 07:24 PM
#57 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 24 November 2008 - 08:12 PM
Uite ce se intampla daca tot astept acele poze de la Campina...
Fisier atasat  IMGP0031__768_x_576_.jpg (89.55K)
In ce stadiu esti?
Aceasta postare a fost editata de george10: 24 November 2008 - 08:13 PM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#58 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
Postat 24 November 2008 - 08:13 PM
#59 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 30 November 2008 - 10:29 PM
Ceva poze de pe IOR:
Fisier atasat  explicatii.jpg (156.85K)
Fisier atasat  proba.jpg (102.49K)
Fisier atasat  prinde_viteza...jpg (89.5K)
Aceasta postare a fost editata de george10: 30 November 2008 - 10:30 PM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#60 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 04 December 2008 - 12:08 AM
Ai rezolvat cu motorul? :)
Cu Stima George J.
tel.0724686263
