Modelism - RHC Forum: Graupner Caravelle - Modelism - RHC Forum
Graupner Caravelle
#31 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 05 January 2009 - 06:29 PM
Vezi postareapavcostel, la Jan 5 2009, 06:22 PM, a spus:
Tu zbori cu 7,2V?? Cu servo Graupner? Care spun ca merg cu 6Volti, 4x1,5AA BATERII??? Sau cu Futaba care merg la 5,3-5,6Volti? Nu vorbim de 3003 aici, stiu ca Romulus nu are 3003 pe Caravelle. 6Volti aia din catalog nu sunt intotdeauna pack de 5, ci de cele mai multe ori powerbox sau UBEC.
Eu din pacate nu zbor cu packul de 5 celule NiMH deoarece pe avion aveam deja un NiCd de 4 celule (venit cu statia, receptorul AR7000 si servourile DS821). Specificatiile AR-ului zic insa ca merge pana la 8 V, si nici servourile nu par a fi deranjate de 7 V si-un pic...
Ave
#32 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 05 January 2009 - 06:47 PM
Desigur.
#33 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
  • Inregistrat: 02-June 08
Postat 05 January 2009 - 08:00 PM
Am decis sa folosesc pack 5 celule NiMh, Sanyo Eneloop cu un switch mecanic cu safety de la Robbe cu voltspy cu 10 leduri integrat.
#34 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 05 January 2009 - 09:30 PM
Sa fie intr-un ceas bun!
#35 Useril este offline   dan_mitea
Postat 06 January 2009 - 05:34 AM
Vezi postareaRomulus, la Jan 5 2009, 08:00 PM, a spus:
Inteleapta alegere.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#36 Useril este offline   ZOD
Postat 06 January 2009 - 09:07 AM
Vezi postareaave, la Jan 5 2009, 06:11 PM, a spus:
Scapi de o bucata de electronica, si scapi si de limitarea de curent. Evident depinde ce vrea Romulus sa scoata din Caravelle. Ca greutate e la fel ca un NiXX de 6V.
Cine zicea ceva de spiritul de gluma? :)
Sorry man nu prea pricep gluma.. si despre ce limitare de curent e vorba .. sau asta e gluma din nou.. ?
Se pare ca ori tu bagi aiurea ori io mi-am pierdut simtul umorului..
#37 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
  • Inregistrat: 29-May 07
  • Interests:Tot ce zboara cu motor sau se scufunda in mare
Postat 07 January 2009 - 10:13 PM
[quote name='ZOD' date='Jan 6 2009, 09:07 AM' post='265874']
ZOD cred ca ave se refera la curentul maxim suportat de BEC , asta poate fi o limitare, la niste servouri care consuma mult dar care ar trebui sa reziste la 7.2v cat dau doua celule de Life incarcate la max.Pentru A123 systems26650A producatorul de curenti de 60A CONTINUU lucru pe care nu-l da nici-o baterie Lipo,singura problema este cate servouri lucreaza la 7,2 v si mai ales daca receptoarele rezista la acesta tensiune si la curentul consumat de servouri.
PS Daca raspusul este ;trebuie BEC ,atunci e mai rentabil un Lipo ca este mai ieftin.
Primul sosit ,ultimul plecat..
#38 Useril este offline   ZOD
Postat 08 January 2009 - 11:34 AM
Vezi postareaRontaila, la Jan 7 2009, 10:13 PM, a spus:
Da... bineinteles.. 5 servouri din alea de a pus romulus consuma mii de amperi.. Ai dreptate .. nu m-am gandit la asta.. Si asa 60 de amp mi se par putini. Ce tampit .. io mergeam cu 8 servouri pe avion de 8 kg cu regulator de 5 amp..
#39 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 09 January 2009 - 06:33 PM
Azi l-am cantarit gata de zbor: 2.300g fara combustibil.
#40 Useril este offline   atro
  • Postari: 168
  • Inregistrat: 10-February 07
  • Interests:Aeromodele
Postat 09 January 2009 - 07:20 PM
Vezi postareaRomulus, la Jan 9 2009, 06:33 PM, a spus:
Salut Romulus,
2300g cu motor, cu tot ce trebuie sa fie pe el? Asta inseamna putin peste 35gdm2. Nu e cam usor?
Bafta,
Adrian
#41 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 09 January 2009 - 08:15 PM
2.350g cu tot cu 35g de plumb puse de mine.
Graupner spune 2.500 g.
Spannweite ca. 1800 mm
Länge ü.a. ca. 1230 mm
Flächeninhalt ca. 65 dm²
Fluggewicht je nach Ausrüstung ca. 2500 g
#42 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 19 April 2009 - 08:21 PM
Azi am rodat al doilea rezervor prin OS MAX 55AX... Merge din ce in ce mai frumos.
Fisier atasat  IMG_2653_small.jpg (139.41K)
Number of downloads: 470 Fisier atasat  IMG_2658_small.jpg (153.92K)
#43 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 19 April 2009 - 08:29 PM
Si sesiunea foto de rigoare...
Fisier atasat  IMG_2929_small.jpg (120.71K)
Number of downloads: 469 Fisier atasat  IMG_2934_small.jpg (158.48K)
Aceasta postare a fost editata de Romulus: 19 April 2009 - 08:31 PM
#44 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 19 April 2009 - 08:31 PM
Fisier atasat  IMG_2927_small.jpg (154.24K)
Number of downloads: 413 Fisier atasat  IMG_2940_small.jpg (160.43K)
#45 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 19 April 2009 - 09:11 PM
In sfarsit mai dai si tu praful de pe ele. Sper ca nu te opresti la sesiunea foto <_<)
In poze cel mai misto mi se pare ca se vede cabina. Parca nici nu-i acolo :) :D
Astept cu interes si filmuletul
#46 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 19 April 2009 - 11:13 PM
Buey, sa nu te legi de cabina mea, ai putin respect... Nu e doar sesiune foto, motorul e gata de zbor...
#47 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 20 April 2009 - 08:27 PM
Cum e OS 55? Zice ce trebuie sau mai are? Sa-l zbori cu placere si Aterizari cu bine!
#48 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 20 April 2009 - 08:30 PM
Absolut nici o problema cu el. Tocmai citeam manualul... Mi s-a parut ca se incinge prea tare la inceput, dar cu termometrul am masurat apoi maximum 80+ grade. Acum dupa 3 rezervoare merge de rupe pamantul. Inca nu l-am zburat dar urmeaza cat de repede... Azi am mai facut un rezervor pe sol cu un amestec ceva mai sarac decat la inceput si l-am dus si pana la maxim pentru mici perioade de timp. Are reprize deja, relanti, merge rotund... Incredibil... N-am scazut inca sub doua ture la amestec... Deci e inca putin bogat...
#49 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 20 April 2009 - 08:59 PM
OS55ax ...e super tare motorasul ..il am si eu pe Pole-cat , asa ca pe avionul tau va fi incredibil de meserias!
bafta cu el la zbor ...sa-l vedem mai repede in aer!
ADOR VITEZA!!!
#50 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 05 May 2009 - 04:34 PM
Si primele doua zboruri cu Caravelle... Al treilea e cu peripetii la pornire, o sa vedeti intr-un alt video, cum se pot taia cateva degete...
E HD pe Youtube, recomand deschiderea lui separata in fereastra non-embedded. E suficient click pe video.
Motorul e inca in rodaj, consider eu. A facut 2 rezervoare pe sol si aproape doua in aer. Merge bine, dar mai vreau sa fiu atent cu el inca 1-2 rezervoare...
#51 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 05 May 2009 - 04:42 PM
Vad ca versiunea HD inca nu e disponibila...
"This video is still being processed. Video quality may improve once processing is complete."
I'd say WILL not MAY... :D
#52 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 05 May 2009 - 04:50 PM
Sar'na Abburo, la cat te-am chinuit sa ma ajuti. :D
#53 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 05 May 2009 - 04:55 PM
Hai ca ai reusit in sfarsit sa zbori si caruta ... :blink:
Zboara super, iti doresc la cat mai multe aterizari...
Aceasta postare a fost editata de Abburo: 05 May 2009 - 04:55 PM
#54 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 05 May 2009 - 04:57 PM
Vezi postareaRomulus, la May 5 2009, 05:50 PM, a spus:
Sar'na Abburo, la cat te-am chinuit sa ma ajuti. :blink:
Oh, c'mon... placerea a fost de partea mea... imi plac mult astea "noi" B) :))
#55 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 05 May 2009 - 04:59 PM
Noi si moderne... :blink:
#56 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 05 May 2009 - 07:39 PM
Acum video e HD.
#57 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 05 May 2009 - 10:35 PM
ti l`am vazut live si pot spune ca este foarte frumos ..sta excelent in aer ..trenul ala triciclu am vazut ca e ghidusie mare.Mie unul mi s`a parut ca vine si cam rapid la aterizare.Nu sunt in masura sa iti dau sfaturi dar sa stii ca pe mine la pole cat o elice de la MA k series a facut o maaaare diferenta in viteza de zbor.Daca incerci ceva cu pala lata poate o sa ai si viteze mai mici si aterizari mai usoare...zic si eu.In rest spor la cat mai multe zboruri.
#58 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 05 May 2009 - 10:44 PM
Shogi, ai vazut primele zboruri si acomodarea cu modelul. E normal sa vina ceva mai tare la aterizare in aceste conditii. Oricum modelul stie a zbura destul de incet fara probleme. Are incarcare alara destul de mica.
In cazul tau e un pic altceva. Ai incarcare alara mare si de aceea te ajuta mult mai bine acea elice. Iti asigura tractiune fara a accelera prea tare.
#59 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 05 May 2009 - 11:38 PM
Asa nu! Despre cum se pot taia degetele din pasiune si neatentie... Mai precis reflexe necontrolate...
Am scapat super ieftin, doar 3 taieturi minore pe 2 degete... Motorul era la relanti si mic, doar 9,5cc... Dar ca idee, sa vedeti ce usor se intampla... Partea frumoasa e ca Abburo, trebuia sa ajunga sa ma ajute, dar n-am avut rabdare... Un privitor, foarte saritor, s-a oferit sa mi-l tina, dar eu, am spus ca ma descurc... Si cum era putin in panta locul, de la vibratiile relantiului, a luat-o usor spre trusa de scule. Am vrut doar sa-l opresc... :)
PS Cine vrea HD sa mai astepte putin sa se termine de prelucrat...
#60 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 05 May 2009 - 11:58 PM
wow ...bine ca nu a fost mai rau de atat ! grija mare pe viitor! :)
ADOR VITEZA!!!
