FSR-V 15 cmc ??? barcuta mare:D
Postat 27 August 2008 - 12:24 PM
Tot ma intrebam daca va fi o problema sau nu daca deschi acest topic,iar pana la urma am deschiso :)
Cum scrie si in titlu este vorba de FSR ,dintr-una mia venit o idee sa fac si eu un FSR dar nu stiam de care primadata m-am gandit la cel mic de 3.5 cmc dup aceea la unu putin mai mare aprox 7.5 cmc ... din pacate nu pot sa fac rost de coci mici pt fsr 3.5 sau 7.5 cmc... dar am un prieten care miar putea da o coca si un motor de 15 cmc !
Prietenul zice ca coca are lungime de 70-80 cm si latime de 25-35 cm si ca este facut pentru categoria de 15 cmc...
Intrebarea mea este ca la aceasta lungime si latime ce mototr sar potrivi?si daca se pote pune si un motor mai mic decat 15 cmc
pentru ca mi se pare cam mare cand ma gandesc la puterea motorului si cand ma gandesc, ce cuplaj ar trebuia sai fac sa reziste...
Iar intredevar ce cuplaj iar trebuie la o barca de 15 cmc (sau daca se poate face manual(hom made) pe strung sau CNC)???
Cam atat pana acum...
Mai revin sigur cu intrebari :)
Cu stima!
Postat 27 August 2008 - 10:25 PM
Ice, la Aug 27 2008, 08:43 PM, a spus:
primadata ma gandeam sa ma joc(sa ma antrenez) iar dupa aceea sa particip la concursuri,dar as prefere un model de 3.5cmc... 15 e prea mare...
pana la urma cum ramane? ai motoarele?
Postat 28 August 2008 - 10:40 AM
fulgerica, la Aug 27 2008, 11:25 PM, a spus:
Nu!
as avea o coca model delfin(din Tirgu Mures) si un motor IPL de 15 cmc dar nu prea imi place...(prea mare ),astai problema...
Ma mai gandesc pana la urma ce voi face... alta solutie nu am :D
Postat 28 August 2008 - 12:42 PM
Ice, la Aug 28 2008, 11:40 AM, a spus:
Da ai inceput prost daca atata ai ! Din pacate pt tine ca sa faci un FSR trebuie sa bagi ceva bani iar ca sa bagi in ceva cre sa te joci numai nu merita! Coca aia daca e destul de usoara poti merge cu un 7,5 modern ! sau sa modifici un MOKY de 10 cc de aero !
Postat 28 August 2008 - 09:03 PM
gun man, la Aug 28 2008, 01:42 PM, a spus:
pf :blush:
nu prea multe posibilitati...
mai vad eu ce voi face si va informez http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
totusi multumesc gun man si fulgerica ca mati bagat in seama :(
Cu stima!
Postat 03 September 2008 - 04:24 PM
am facut rost de o coca...
e FSR aprox L-580 mm latime-270mm(zic aprox ca nu ii inca la mine ii la club )
neaparat ii trebuie un motor de auto/navo sa aiba putere ???sau i se poate pune si unu de aero... ca ex:Super Tigru,Asp,Magnum,Raduga
stiu ca cu una de navo/aut care are aprox 2 cai si vro 35.000 rpm ajung la performante mai bune...
dar voi ,cei care se ocupa cu FSR,sau navo termice,ce motoare folositi???
Ice :)
Postat 03 September 2008 - 04:33 PM
Ice, la Sep 3 2008, 05:24 PM, a spus:
Ice :)
ice, coca aceea e prea mica. cel mai bine e sa-i intrebi pe cei care ti-au dat-o la ce poate fi folosita. daca vrei s-o ai de joaca, pune un motor de 1,5/2,5 cmc, de turatie normala (15-18000 rpm).
pt fsr se folosesc in general motoare cmb. eventual kalistratov.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 03 September 2008 - 04:33 PM
Postat 03 September 2008 - 07:49 PM
Ice :)
nu cred ca vei face o barca cu raduga.... (sa mearga)
Postat 03 September 2008 - 08:48 PM
Ice, la Sep 3 2008, 09:09 PM, a spus:
prea slab?
din ce motive?
Ice
Prea Prea....exclus!
Da anunt la ``cumparari`` ca vrei un motor de X cc, pt un navomodel. Garantat ti se va oferi ceva bun. Totul e sa te hotarasti ce vrei. Stabileste odata coca si da anuntul.
Daca ramane pana la final aceea de 580mm, si un 2.5cc e OK. Ia direct de navo(....).
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 03 September 2008 - 08:54 PM
Postat 03 September 2008 - 08:56 PM
AG-74-HESS, la Sep 3 2008, 09:48 PM, a spus:
ok atunci sa caut ceva de navo/auto(cu racire home made merge (spirala))
da coca va ramene aceea de 580 mm
prea slab?
din ce motive?
Ice
vibreaza foarte puternic. practic nu cred ca o sa reziste coca.
mai adineauri vorbeai de motoare de peste 30000 rpm, acum ai ajuns la 14000?
oricum, pana te hotaresti cauta un motor oarecare si probeaza daca incape in coca. o sa ai o mare mica surpiza :)
pe de alta parte o sa ai nevoie de un rezervor, care e destul de mare daca vrei sa mearga barca 30 minute. iti trebuie o capacitate cam de 1,5 litri. iti incape si el?
cocile pt 3,5 cmc au cca 850-900 mm lungime.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 03 September 2008 - 08:57 PM
Postat 03 September 2008 - 09:12 PM
fulgerica, la Sep 3 2008, 09:56 PM, a spus:
pf , deaici se vede ca nu prea ma pricep la FSR :)
n-am ajuns la 14000 rpm! daor intrebam si eu, ca merg si motoarele de aero,sau nu merit,miam dat seama ca pe o barca un motor de aero e cheltuiala de bani...
iar despre concursuri unde trebuie sa mearga barca 30 de minute ... nu prea m-am gandit...poate incape max 750 ml dar 1 litru jumate mai putin :)
despre motor am hotarat astfel... am coca il vopsesc si chestii dinastea mici , iar pe la sfarsitul septembriei tre sa primesc ceva bani si deacolo incerc sa fac rost de un motor mai performant nu chiar 35.000 rpm dar nici 14.000... undeva intre pela 25 ...
totusi daca nu reusesc s-o fac de concurs(cu rezervor de 1.5l)raman la un motor mai puternic si sper sa numi strice coca :)
Ice
Aceasta postare a fost editata de Ice: 03 September 2008 - 09:14 PM
Postat 03 September 2008 - 09:18 PM
20...30 milioane cum suna???
E larga! Lasatile dracu de ``concursuri``, ca nu e miutza la trotuar!
http://www.prestwich...fsrv/index.html
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 03 September 2008 - 09:21 PM
#19
Postat 03 September 2008 - 09:30 PM
deasta ma referam la motoare de peste 30.000 rpm..
nu vreau eu concurs din 5 milioane dar stai linistit ca am putea face cu toti din 20 de mil...
eu mai mult pt joaca vreau ,sa mearga cat poate el de rapid si chiar incerc sa scot barca cu cat mai putini bani ca intradevar sunt elev de 14 ani si nu am posibilitatea de sume mari iar despre parinti ,am noroc ca ma lasa sa ma ocup cu dinastea...
imi place ! as da toti bani!dar mia sunt si alte lucruri...
nu voi renunta si voi continua si sper sa reusesc sa fac totusi un fsr de 3.5 cmc sau mai putin cmc decat 3.5 ,mai hotaresc eu pana ajung la banii aia de 2 mil juma ...(aprox doar motorul)
#20
Postat 03 September 2008 - 09:43 PM
1. COCA. (materialul din care o vrei, dimensiune,......normal , in functie de bani :)
2.Apoi, in functie de coca aleasa optezi pt un motor. (capacitate)
3. Dupa ce ai stabilit cap mot, alegi si (firma) si parametri motorului (turatie, putere...), evident, tot in functie de bani :)
Nu poti iesi sub 300, decat daca iei una-alta moca! (si evident motorul nu din magazin)
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 03 September 2008 - 09:43 PM
#21
Postat 03 September 2008 - 10:02 PM
incet incet fac si eu ceva dar sigur nu ies sub 300 ron :) asta stiu
eu ma referam doar la motor 200-250 ron (folosit)
coca tre sa dau cv bani la prietenu 40 ron..
statie + servo (atack,sau E-Fly) 150 ron max
combustibil 100 ron
si +++ piesele mici carma tub etambon,ax elice pe la 30 ron ca tubul se rezolva pe strung si carma pe cnc din alu sau daca nu atunci home made carma !!!
cam asta ii treaba...
am ceva habar cati bani imi trebe pentru o barca ...
Ice
#22
Postat 04 September 2008 - 06:13 AM
Altii au venit cu cevat palpabil si apoi au primit sfaturi. Apuca-te de treaba ca si asa ai zis ca cu anumite componente sa le realizezi nu sunt probleme, posteaza imagini si te ajutam. Astea sunt discutii de cafenea.
#23
Postat 04 September 2008 - 10:44 AM
OldMann, la Sep 4 2008, 07:13 AM, a spus:
Corect, baga si ceva poze cu coca sau cu ce mai ai...
Discutiile nu sunt aiure, lasa-l sa spuna ce are de gand mai intai....si apoi sa dea banii pe motor.
Ca se trezeste ca ia pt coca de 500mm un mot de 7...10cc si cum a spus si fulgerica ori o alimenteaza cu furtunu` de pe mal, ori ii darama barca.
#25
Postat 04 September 2008 - 03:06 PM
Ice, la Sep 4 2008, 11:46 AM, a spus:
coca nu-i la mine inca,ii la club in curand o iau si fac poze
@ice, te ajut eu cu niste poze.
1. aici poti compara un fsr de 15 cu unul de 3.5 si cu coca ta. ma rog, poate nu e identica, dar cea mica are fix 580 mm.
2. o coca asemanatoare cu a ta si un motor de 2.5 cmc care nu are loc inauntru. motorul si rezonatorul e pus doar de decor. daca m-as stradui, poate ar incapea. dar nu prea ramane foarte mult loc pt rezervor si electronica.
pe de alta parte, ai grija si ce statie o sa folosesti. poti scapa barca de sub control si nu o sa fie bine.
mai bine incearca la inceput o motorizare electrica. coca aceea de 58 cm e tocmai buna pentru asa ceva.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 04 September 2008 - 03:10 PM
#26
Postat 04 September 2008 - 08:55 PM
fulgerica de unde ai stiut ca am coca deaceea???chiar aia mai mica :) (fix asa arata,modelul acela)
vad ca acela era electric :) eu nu vreau so fac electric ci tremic... oare se poate???(trebuie sa incerc :) :) :) )
numi place electrica :( daca fac electrica atunci mai bine cumpar cv de asemenea ca Portocala,sau Piranha ,MO ...
imi place categoria fsr doar tremic...fsr eco mai putin :)
mersi :unsure:
Ice
#27
Postat 04 September 2008 - 09:08 PM
si inca el facea ca lejer incape un motor de 7.5 cmc cred ca isi batea el joc :)
abia incape 3.5 cmc... :)
acuma nu stiu ce sa fac intradevar :)
oare merita sa-l fac termic
oare merita sa dau 40 ron pe ea...
doar daca as avea sanse so fac tremic ,doar asa l-as tine...
#29
Postat 04 September 2008 - 09:16 PM
gun man, la Sep 4 2008, 10:13 PM, a spus:
am avut electric eco,din balsa si nu prea imi plce ...batai de cap si la fiecare tura mio fost frica oare intra apa pe undeva oare se arde ceva oare se strica electronica... :)
cam asta ii cu electrica...
mersi gun man ,dar vreau sa incerc ceva nou,mai deosebit,cu zgomot si putere/viteza daca are :)
Ice
#30
Postat 04 September 2008 - 11:22 PM
Ice, la Sep 4 2008, 10:16 PM, a spus:
mersi gun man ,dar vreau sa incerc ceva nou,mai deosebit,cu zgomot si putere/viteza daca are :D
Ice
viteza va fi mai mica decat la o electrica. in zchimb o sa ai zgomot si fum :unsure: daca o sa mearga.
