Modelism - RHC Forum: descarcare nimh - Modelism - RHC Forum
descarcare nimh schema
#1 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 09 August 2008 - 09:16 PM
nu sunt prea multumit de incarcatoarele de pe piata, mai precis de functia de descarcare. cum cel care il am in prezent (LN6015EQU) nu-mi ofera decat o putere de 5w la descarcare, mi-ar lua prea mult timp sa astept sa descarc un pack de 6 - 8 celule. deobicei descarc cu un bec de masina cam 80-90% din capacitatea packului, apoi folosesc divaisul.
m-ar interesa o schema de principiu al unui etaj final de putere, care sa-mi permita descarcari adanci - cca 200A/ celula NiMH. vad eu cum il controlez mai departe...
multumesc anticipat!
Laser frate!
#2 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 10 August 2008 - 09:29 AM
Incearca asa:
Foloseste etajul de comanda al sarcinii din incarcatorul tau, legand un releu.Mai exact, releul in paralel cu sarcina incarcatorului, deci comandata odata cu ea.
Releul sa comande la exterior 2....4 becuri halogen (un functie de ce curent de desc doresti)
Numarul becurilor si al releelor este in funtie de cat curent vrei sa tragi din acu. Cred ca asa nu te mai complici si pierzi timp cu alt montaj, Feturi, plus ca folosesti delta-peacul incarcatorului. Practic e o sarcina mai mare, dar comandata tot de incarcator.
Doua fire scoase din incarcator la o placa cu relee si becuri..... Scapi astfel si de un radiator masiv pt o eventuala sarcina.
#3 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 10 August 2008 - 12:17 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la Aug 10 2008, 10:29 AM, a spus:
Incearca asa:
nu , eu vreau sa controlez cu precizie curentull de descarcare, timpul, tensiunea, temperatura - ca altfel nu-mi trebuiau relee si puneam becurile cu mana :D nici delta peak nu ma intereseaza - celulele ajung oricum in jur de 100 grd Celsius.
graficul de descarcare / incarcare este acesta:
Imagine atasata: 4.gif
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 10 August 2008 - 12:20 PM
Laser frate!
#4 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 11 August 2008 - 06:53 AM
200A la varf sau 200A in continuu?
#5 Useril este offline   pe3scu
  • Postari: 84
  • Inregistrat: 31-March 08
Postat 11 August 2008 - 08:18 AM
Dupa valorile din grafic ai cca 100 A curent mediu. La o tensiune medie de circa 1 V inseamna 100W. La un pac de 6 celule ai 600W care trebuiesc disipati. Cam cat o cafetiera. De aceea e buna ideea cu becuri ca energia se transforma in lumina si nu in caldura. Oricum ai mult de construit si nu e in principal chestie de electronica. In facultate aveam un soi de electrolizor pe care disipam puteri mari.
_
#6 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 11 August 2008 - 10:26 AM
Vezi postareape3scu, la Aug 11 2008, 09:18 AM, a spus:
La un bec electric peste 40% din ce "emite" el este caldura. Deci din 600W tot raman 300W care trebuie disipati.
Si revin cu intrebarea...daca sunt 200A dar pentru scurta durata se poate folosi lejer un MOSFET montat pe un radiator. care se comanda cu impulsuri scurte. Firele care leaga acumulatorul de MOSFET reprezinta "rezistentele de protectie". Un MOSFET ca IRFZ44N tine pulsuri de 160A. Daca nu-ti ajunge atunci IRF1404 de 162A nominal tine pulsuri de 630A. Deci totul este sa-i dai impulsuri de o anumita latime (durata) si sa-l lasi sa disipe puterea rezultata pena la urmatorul impuls. Il montezi pe un mic radiator cu un ventilator pe spate ca sa-l racesti repede. Floare la ureche.
Deci problema este daca sunt impulsuri sau daca se doreste 200A in mod continuu lucru care schimba radical problema.
Si modul in care te conectezi la acumulator poate sa faca imposilbila atingerea unui astfel de curent...ca sa nu mai spun ca rezistenta interna la un acumulator poate sa nu-ti dea un astfel de curent.
La acumulatorii de auto putem vorbi de astfel de curenti in rest nu prea sunt sanse.
#7 Userul este online   dan_mitea
Postat 11 August 2008 - 01:27 PM
Vezi postareacharlie, la Aug 11 2008, 10:26 AM, a spus:
Nu vreau sa par carcotas...apropos, mai sunt la tv? Imi placeau mult de tot. 40% este un vis frumos. Eu stiam ca 90% este caldura.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 11 August 2008 - 01:28 PM
#8 Useril este offline   pe3scu
  • Postari: 84
Postat 11 August 2008 - 01:54 PM
Vezi postareadan_mitea, la Aug 11 2008, 02:27 PM, a spus:
Asa e: 90% e le becurile cu incandescenta, dar un bec cu halogen de calitate are randamentul mai ridicat: cu 60W da lumina ca unul de 100w cu incandescenta.
Ideea era ca disipa putere in lumina si nu numai in caldura.
_
#9 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 11 August 2008 - 02:02 PM
Vezi postareacharlie, la Aug 11 2008, 11:26 AM, a spus:
da, e vorba de impulsuri. se vede si din grafic. 200A descarcare 10 secunde, pauza 10 si ciclul se reia pana la descarcarea celulei.
atasez cateva poze cu o instalatie care face chestia asta:
Imagine atasata: 1.jpg Imagine atasata: 2.jpg Imagine atasata: 3.jpg
Laser frate!
#10 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 11 August 2008 - 02:36 PM
"...Imi placeau mult de tot. 40% este un vis frumos. Eu stiam ca 90% este caldura.
si eu stiam la fel..., adicatelea, ca becul cu incandescenta este mai eficient in a produce caldura decat lumina...
impulsul de 200Amp este pt 5 sec (vezi grafic)
iar tensiunea la borne ajunge la zero (vezi grafic)
o celula adusa la 100 grd Celsius este exact ce nu-si doreste celula. electrolitul se descompune ireversibil la 70
se prea poate sa existe astfel de chestii, dar le pun pe seama unor exagerari, fara rost si utilitate practica...
0728.26.93.19
#11 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 11 August 2008 - 03:01 PM
Vezi postareaIlPadrino, la Aug 11 2008, 03:36 PM, a spus:
tensiunea nu ajunge la zero (vezi graficul de culoarea albastra; rosu reprezinta variatia curentului de descarcare)
utilitatea e in selectia celulelor. daca o celula suporta descarcari burst de 200A, atunci ea, cu atat mai mult, va suporta descarcari continue de 24-30A, in regim normal de functionare. ideea e sa treci celulele inainte prin testul asta: 4-6 cicluri de descarcare in impulsuri de 200A, apoi selectezi celulele care au cam aceeasi parametrii, cu dispersie cat mai mica pentru pragul de tensiune la care au ajuns si temperatura.
pozele de mai sus reprezinta echipamentul de selectie al celulelor al echipei Germaniei, care acum doua saptamani CM din Varsovia a iesit campioana mondiala prin Karl Heinz Hopf si Berndt Liesh la FSRE21, Eco standard, Mini Eco Expert, Mini Eco Standard, Mono 1, Mono 3.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 11 August 2008 - 03:29 PM
Laser frate!
#12 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 11 August 2008 - 04:50 PM
nu e zero
e 0.575 dupa 110 sec, adicatelea nici macar un minut jumate
e un kk
intotdeauna am sustinut ca e f important combustibilul in acest caz pacurile, dar de aici pana la a dresa pacurile cu descarcari de genul acesta....
cat despre cine si cum castiga, un lucru este cert
TOTUL conteaza! - per ansamblu! - TOTUL!!!
este o eroare majora sa spui ca "X" au castigat din cauza motorului, pacului, pilotului, design-lui de exceptie al modelului sau ce o mai fi...
TOTUL! conteaza - poti veni cu cel mai tare echipament, daca esti netot rezultatele vor fi pe masura si vice versa....
cel putin pe IOR chestia asta se manifesta flagrant! - TOTI - cei care aveti barci de dat la apa mergeti pe principiul motor bengos cu pac bengos si avem un RECORD.
Sper, ca macar o data v-ati pus si voi intrebarea de ce niciodata, niciunul dintre navomodelistii din RO, care chiar participa la concursuri Nationale/ Internationale, nu posteaza nici macar o silaba la subiectul atat de popular ca "Iesiri pe balti Bucurestene"
Intr-o oarecare masura incidentul tau din acest WE ma afecteaza in mod direct. Trebuia sa stiu daca am de despagubit un patit sau sa dau in cap unui furnizor. In loc de asta am facut niscaiva calcule:
Motoarele vazute pe IOR fara exceptie sunt motoare pt max 4 cel LiPo, inclusiv cele din DE via RO/ BT exploatate la 6 cel LiPO. Asta asa la un calcul grosier insemna +33%.
Merita observat si faptul ca desi se aduga inca o celula LiPo in plus, se pastreaza aceeasi elice cu acelas pas, cand colo este stiut cam de toti, ca atunci cand supraalimentezi un motor, micsorezi diametrul si pasul elicii...., de aici si catastrofele de pe IOR, gen: variator fript, pala rupta, cositor topit etc...
Ai fost de fata cand am masurat pe riggerul lui Zue 150Amp pe um motor care nu avea ce sa faca cu mai mult de 45 Amperi....
A iesit oarecum lunga polologhia asta (cine dracu o va citi oare), dar pe scurt concluzia mea personala este ca degeaba ai Mutu/ Chivu si antrenor Hagi ca mai conteaza si restu'...
Merita aflat si daca acel Domn Karl Heinz Hopf mai are acele celule sau le-a aruncat dupa CM...
0728.26.93.19
#13 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 11 August 2008 - 05:19 PM
din ce stiu eu, prin metoda asta selecteaza celulele pe care le comercializeaza.
http://www.hopf-mastercells.de/Hopf-ProMas...est-Homologiert
cat despre cine si ce scrie despre "iesiri pe barci bucurestene" n-are nicio relevanta. nicio n-am vazut in alt subiect pe acest forum sau pe altele discutandu-se despre barci electrice, la un mod cat de cat serios. poate de aceea subiectul cu IOR a ajuns la aproape 80000 de vizualizari si 2300 de mesaje.
Laser frate!
#14 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 11 August 2008 - 05:26 PM
uite aici efectul a 200Amperi topitura Lehner
0728.26.93.19
#15 Useril este offline   Bebebe
  • Postari: 96
  • Inregistrat: 03-June 08
Postat 11 August 2008 - 05:30 PM
IlPadrino, nu merge link-ul pus de tine, nu stiu de ce.
#16 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 11 August 2008 - 06:03 PM
Vezi postareaBebebe, la Aug 11 2008, 06:30 PM, a spus:
observ ca nu
inca nu m-am obisnuit cu noul Forum
incerc asa: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph...p;postcount=237
si variatorul:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph...p;postcount=249
merita insa citita toata treaba (o pagina de forum)
0728.26.93.19
#17 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 11 August 2008 - 06:15 PM
si ce legatura are una cu alta? motorul de pe "lamaie" n-are nimic. chiar daca erau multe sanse sa busesc alt regulator, singur si nesilit de nimeni l-am verificat si merge. doar regulatorul a pocnit. pana si ubec-ul e ok.
Imagine atasata: regler.jpg
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 11 August 2008 - 06:19 PM
Laser frate!
#18 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 11 August 2008 - 06:30 PM
Vezi postareafulgerica, la Aug 11 2008, 07:15 PM, a spus:
si ce legatura are una cu alta? motorul de pe "lamaie" n-are nimic. .......
are la nivelul efectului a 200 Amperi
incerc sa-mi imaginez ce inseamna asta pentru o amarata de celula NiMh
0728.26.93.19
#19 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 11 August 2008 - 06:38 PM
Vezi postareaIlPadrino, la Aug 11 2008, 07:30 PM, a spus:
in linkul pus de tine se vorbea ca motorul a crapat (din cauza temperaturii s-a volatilizat izolatia unei infasurari sau s-a demagnetizat rotorul) ceea ce a dus la un scurtcircuit sau la ceva similar. cum ti-am zis, motorul meu e ok.
amaratele de nimh gestioneaza curenti mari mai bine decat acumulatorii lipo. oricum, orice nimh suporta descarcari de 200A pentru cateva secunde. dar eu pe barca am avut 6 celule life iar pana sa bubuie regulatorul s-au consumat din pack 700 mA.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 11 August 2008 - 06:48 PM
Laser frate!
