Aliniere ax elice
Postat 24 July 2008 - 08:49 AM
Postat 24 July 2008 - 11:40 AM
Spor
Postat 24 July 2008 - 01:45 PM
Postat 24 July 2008 - 05:44 PM
Ansamblul meu nu arata "exact" ca cele din imaginile postate, e din ala din categoria "pe genunchi in bucatarie" si arata cam asa, deci nu-l pot asambla pe masa si apoi sa-l montez pe barca.
Postat 24 July 2008 - 06:20 PM
Postat 24 July 2008 - 08:43 PM
Acum serios, ansamblul e prins doar in 2 puncte (nici alea fantastic de rigide), ceea ce recunosc ca poate crea probleme. In momentul asta maxima modificare in design ce o pot face este sa-i mai adaug inca un montant in apropierea cuplajului axului cu motorul, asa am 3 pct de sustinere si poate e mai rigida toata treaba.
In momentul de fata eu am aliniat ansamblul la ochi si cu motorul pornit am ajustat putin unghiurile suportilor astfel incat sa nu aiba bataie sau vibratii, atat in aer cat si in apa. Totul se invarte frumos deocamdata, nu stiu cum o sa reziste in exploatare...
@sonic
Nu o sa merg eu cu ea :D dar fiind prima realizare in domeniul navo, cred ca am exagerat "putin" cu rezervele de flotabilitate, spatiu etc.
Am vazut ca la moda pt propulsie sunt accu de Pb de 12V iar dupa ce am pus mana pe unul primul gand a fost ca trebuie sa fac o barca maaare sa-l care pe el + restul chestiilor.
Asa ca am ajuns la o chestie plutitoare (macar atat) de 90x48 cm, care cu inspaimantatorul acumulator pus pe ea s-a scufundat... 2cm. Deci o sa care momeala tuturor pescarilor de pe balta intr-o singura cursa :D
Motorul e asta
http://www.goldmine-elec-products.com/prod...p?number=G16606
http://www.allelectronics.com/make-a-store...NG-MOTOR/1.html
Postat 24 July 2008 - 10:16 PM
Despre viteza nu stiu, dar in weekend-ul asta o sa-i fac proba pe balta si o sa pun aici rezultatele indiferent care sunt.
Postat 24 July 2008 - 10:29 PM
Postat 24 July 2008 - 10:35 PM
fulgerica, la 24 Jul 2008, 22:29, a spus:
RPM at 12VDC is about 2280 and at 24VDC it is about 4720 RPM ... si la turatia asta... daca se va misca, o va face extrem de greu si cu o elice de 90.
Postat 25 July 2008 - 08:04 AM
Am modificat sistemul de prindere al axului, adica am mai adaugat un suport. Cam asa arata:
Postat 25 July 2008 - 09:00 AM
#20
Postat 27 July 2008 - 10:35 AM
Cel putin una din conditii (aia cu timpul) nu s-a indeplinit, raman de vazut restul.
Deci a fost si prima iesire la apa (alea din cada nu se pun). Ca necunoscator al domeniului navo ma declar in mare multumit. Ma asteptam sa fie mai manevrabila, raza virajului este destul de mare.
Viteza va las pe cei care detineti/folositi barcute de nadit sa o apreciati.
Din filmulet va cam dati seama despre ce-i vorba si cu constructia, asa ca daca aveti comentarii constructive va rog sa le postati.
Intrebare: avand in vedere ca bascularea o sa se faca spre spate, ce recomandati, o cuva mare sau 2 mici?
Intrebare2: legat de manevrabilitate - solutia cu ansamblul motor-elice mobil (cu e la unele barci cu motor 1:1) a incercat-o cineva. Daca da, cu ce rezultate? Se preteaza folosita in cazul asta?
Multumesc
Si filmul...
http://www.vimeo.com/1414986
Aceasta postare a fost editata de Sebathorus: 27 July 2008 - 10:42 AM
#22
Postat 27 July 2008 - 11:59 AM
Si in plus pe filmare se vede destul de rau si eu mai stateam si asezat. In direct se vede mai bine.
#24
Postat 27 July 2008 - 06:03 PM
Tevile sunt intr-adevar de 110mm.
Uite 2 poze pt aprecierea dimensiunilor:
Postat 27 July 2008 - 07:51 PM
Servoul pt switch-urile de propulsie o sa aiba lipit dedesubt un capac, iar cel de carma ma gandeam sa-l mut cu capul in jos, astfel ajunge deasupra grinzilor (am vazut ca la mers inapoi a fost putin stropit) sau sa-i pun si lui un capac.
Va rog sa va dati cu parerea si asupra celor 2 intrebari.
#30
Postat 28 July 2008 - 09:58 AM
Da, controlerul ala imi da cosmare, promit sa fiu atent cu el :D
@Nowatiny
Sa-i pun fund e mai greu, ca sunt tot felul de chestii pe dedesubt, dar capac o sa aiba. Urmeaza sa-l fac dupa ce termin cuvele, sa-l pot integra cat mai bine in "design".
Multumesc de raspunsuri, dar va rog dati-mi o idee si cu cuvele ca eu nu-s pescar. Cum e mai bine cu 2 sau cu una. Pot exista 2 feluri de momeli simultan? Pe pescarul pt care e barca nu-l pot intreba, ca e surpriza...
