Parerea mea e ca cel mai bine faci cu 2 cuve(laterale cred ca e cel mai bine sa le faci/nu stiu sigur dar asta e parerea mea ) .. deoarece poti duce 2 lansete odata .. scutesti timp si baterie ...
In legatura cu momelile .. sigur ca da .. poti face un amestec din n feluri de momeli
Aliniere ax elice
#32
Postat 28 July 2008 - 03:01 PM
Doua cuve pe lateral.Actionate de cite un servo fiecare si daca le faci de capacitate mare ,atunci ar trebui servouri cu pinioane metalice sau un singur servo si sistemul de declansare legat cu fir texil de pescuit.Oricum ar fi trebuie sa construiesti o structura pentru cuve.
Barcute intinse!
#33
Postat 30 July 2008 - 09:54 AM
Din pacate nu am gasit material din ala destept din care face toata lumea barci si cuve, decat la coala mare, nu am putut sa cumpar doar o bucata.
Asa ca am improvizat (inca o data) un sistem de cuve + sist. de basculare spre spatele barcii. Motorul cu reductor ce actioneaza cuva este alimentat la 12V si pornit cu un intrerupator actionat de un servo. Deci folosesc un servo pt ambele cuve.
Pun si un film, sa nu radeti (sau radeti de fapt) dar atat mi-a trecut prin minte in momentul ala.
http://www.vimeo.com/1432161
E buna viteza de basculare? E mare, e mica?
Logica te va duce din punctul A in punctul B. Imaginatia te va duce oriunde vei vrea.
#34
Postat 31 July 2008 - 08:31 AM
Sebathorus, la Jul 30 2008, 10:54 AM, a spus:
Barcute intinse!
#36
Postat 31 July 2008 - 09:26 AM
Bascularea se face la comanda, stanga sau dreapta in functie de comanda din statie. Comanda e pusa pe un servo care actioneaza 2 comutatoare.
Cu boabe nu am incercat ca nu am :) dar cu mancare de pisica e ok, merge. Testul cu boabe o sa fie direct la beneficiar, sper sa nu fie cu mult mai grele. La aprecierea mea nu cred sa intre mai mult de 1Kg de boabe intr-o cuva din aia.
#37
Postat 31 July 2008 - 09:55 AM
Wow .. arata foarte bine mecanismul de basculare .. iar greutatea nu cred ca va fi o problema pt sistem .. good job :)
Cred ca barca o sa;si indeplineasca cu succes misiunea iar beneficiarul o sa fie mai mult decat fericit ...
Felicitarile pt constructie :)
#38
Postat 01 August 2008 - 01:01 PM
Multumesc de aprecieri
O sa deschid un subiect nou la sectiunea Navomodele pt nadit in care o sa comentez mai pe larg ce am facut, ce mi-a reusit, ce nu a reusit sau ce se putea face mai bine.
