Modelism - RHC Forum: sjm 325 - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
sjm 325
#121 Useril este offline   serby
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 27-December 05
Postat 18 October 2008 - 06:39 PM
Vezi postarearocristian, la Oct 14 2008, 02:07 PM, a spus:
ti-am spus ca am cercetat piata pt.servourile de care mi-ai zis tu si am gasit sa le iau cu71 ron buc. de la nemti pe e-bay si am dat comanda de 3 buc sapt.asta o sa imi vina.mai am gyro cu servo rotor anticuplu.
Cum ai facut sa cumperi pe e-bay?
#122 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
  • Inregistrat: 08-August 08
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 18 October 2008 - 07:24 PM
SAL.in sfarsit am terminat de montat elicopterul in proportie de 99% au mai ramas de cumparat gyro cu servo coada.am avut ceva probleme la montarea servourilor.bratele lor au trebuit taiate mai scurt lasand doar 2 gauri incepand de la baza.cred ca nu am gresit cu ceva.daca da sa-mi spuneti.o sa arat ceva poze cu ce am facut si cu zburatoarea completa......servourile am mers pe ideea lui primus si sant HITEC HS-65HB.am ales varianta ,,karbonite gear,,.
  • Imagine atasata: CIMG0426.JPG
  • Imagine atasata: CIMG0428.JPG
#123 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 18 October 2008 - 07:43 PM
si acum specificatiile acestui heli.Airframe Weight (including canopy and main blades): 500g
RTF Weight: 750-850g
Airframe Length: 710mm
Airframe Width: 120mm
Airframe Height: 220mm
Main Blade Disk Diameter: Up to 760mm (using 330mm main blades)
Flybar Paddle Disk Diameter: 290mm
Flybar Rod: 180xØ2.5mm
Enhanced Dual-Blade Tail Rotor Disk Diameter: 150mm
Main Shaft Diameter: Ø6mm
Tail Rotor Shaft Diameter: Ø3mm
Tail Boom Diameter (external): 15mm
Main Drive Gear: M0.6 125T
Main/Tail Gear Ratio: 1:4.8
si ceva poze.complet.
:unsure:
  • Imagine atasata: CIMG0393.JPG
  • Imagine atasata: CIMG0394.JPG
  • Imagine atasata: CIMG0414.JPG
  • Imagine atasata: CIMG0416.JPG
  • Imagine atasata: CIMG0418.JPG
  • Imagine atasata: CIMG0419.JPG
  • Imagine atasata: CIMG0425.JPG
  • Imagine atasata: CIMG0403.JPG
  • Imagine atasata: CIMG0404.JPG
  • Imagine atasata: CIMG0409.JPG
#124 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 18 October 2008 - 07:44 PM
#125 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 18 October 2008 - 08:15 PM
am uitat sa va mai spun kitul trebuia sa mai contina un set de pale din fibra care nu au fost in colet am trimis mesaj la firma si mi-au spus ca au ,,uitat sa le puna,,si au trimis inca un colet pe care il astept.nu stiu daca si astea de plastic sunt pentru zbor,,palele,,.
#126 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 18 October 2008 - 08:53 PM
Salut, foloseste-le pe astea de plastic, dar doar la setarea lui, si hover. E pacat de asa kit, cu pale de plastic.
Cu pale de carbon, mare diferenta... la orice kit...
Arata foarte bine ventilatorul tau... :)
Te pot ajuta pe loc cu niste pale Curtis Youngblood, Radix 325 si un GY401 noi noutze.
Spune-ne cum merge cu setarile pe el, sau hai maine pe Chitila.
#127 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 20 October 2008 - 07:59 AM
sal as fi vrut sa merg si eu cu voi in chitila dar am avut ceva treaba am vazut la topicul tau primus nu cred ca v-ati fi suparat daca invirteam si eu pe acolo hbk2 nu? ca pe asta il am acuma in functiune.sjm-ul stii ca nu am cum sa zbor cu el ca nu am toate cele.
#128 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 20 October 2008 - 10:36 AM
Salut, a fost morph cu al lui... l-am ridicat de cateva ori... e belea cu giroscopul ala frate...
Clar, un mare minus la controlul cozii...
#129 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 20 October 2008 - 11:58 AM
si cand te gandesti ca cu toate astea si cu giroscopul ala eu il tin in aer.ce se va intimpla cind voi avea gy401 ???
#130 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 20 October 2008 - 03:12 PM
Vezi postareaPrimus, la Oct 20 2008, 11:36 AM, a spus:
Salut
nu vreti sa ne povestiti si noua,pare interesant,sau e secret
numai bine
#131 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 20 October 2008 - 03:30 PM
Pai ce sa fie secret, giroscopul doar cu numele ca e HH, sau am inteles eu gresit, ca nu tine coada deloc... sau cel putin cele doua kituri pe care eu le-am zburat asa a fost... Am mai marit sensibilitatea, am mutat articulatia pe bratul servoului mai spre capat, s-a cunoscut foarte putin
Am incercat sa avem tija de comanda a rotorului anticuplu cat mai dreapta, am rasucit un pic servo-ul de coada.
Coada nu sta de nici un fel, si ce e cel mai solicitant este faptul ca dai comanda de rudder si reactioneaza foarte lent... Solicitant pentru mine...
Mai puneti si faptul ca nu era modelul meu, deci incercam sa nu-i stric omului modelul.
Am facut hover cu el, stanga dreapta, dar cam atat...
Oricum, la platoul ciclic pare destul de ok, cat se poate de cuminte pentru dimensiunile lui, dar coada nu e punctul lui forte deloc...
Parerea mea: e o diferenta mare intre acest model, ma refer la cel RTF, si Mini Titan, ca asta am si pot sa fac comparatia. Mare!
Poate daca ei doar frame-ul, si pui niste servouri Hitec 45 si un GY240 cu un servo de coada de genul 3154, altfel ar zbura.
Cam asa...
#132 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 20 October 2008 - 03:34 PM
Mai era ceva... am vazut de asemenea ca bratul care modifica unghiul palelor din rotorul anticuplu era foarte flexibil pe verticala, si doar ca nu atingea tail housing-ul... poate ca un upgrade ar rezolva treaba asta...
Am mai vazut si la kitul prietenului meu, parerea mea este asta:
Cand te uiti prima data la kitul asta pare ca e asamblat intr-o mare graba... nu ma injurati, asta e parerea mea... ca tot m-ati intrebat.
Va salut!
#133 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 20 October 2008 - 03:36 PM
Cristi, pai nu asta e filozofia... :blink:
Daca vrei doar sa il tii in aer, iei unu coaxial. Toata treaba e sa urmeze cat mai fidel comenzile pe care i le dai tu... iar cand nu dai nici una, sa fie cat mai cuminte... hai ca m-ai inteles tu :)
Aceasta postare a fost editata de Primus: 20 October 2008 - 03:36 PM
#134 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 20 October 2008 - 04:16 PM
[quote name='Primus' date='Oct 20 2008, 03:30 PM' post='248180']
ai dreptate nu tine coada de loc nici eu nu am reusit dar cum spunea cineva citi bani dai atit face.eu m-am obisnuit cu ala al lui standard si nu stiu ce sa iti spun are intirzieri la comenzi dar altfel in hover daca vrei sa il tii in-trun loc si nu este vint reusesti ceva nu stiu cel putin la mine merge.mai facut curios de giroscopul asta gy401 sa inteleg ca cu asta e mult mai usor ???
#135 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 20 October 2008 - 04:28 PM
Vezi postareaserby, la Oct 18 2008, 06:39 PM, a spus:
trebuie sa-ti faci un un card normal in lei iti bagi bani in contul ala sau daca nu transferi din alt cont in ala exact suma de care vrei sa cumperi iti faci un cont pe e-bay te duci acolo la paypal inregistrezi cardul dupa care gata.succes la cumparaturi...
#136 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 20 October 2008 - 04:37 PM
incomparabil mai usor...
si mai e ceva... GY401 se initializeaza intr-o sec, E-sky in 15...
#137 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 20 October 2008 - 04:40 PM
Mai e ceva de zis... evident ca si mecanica trebuie sa te ajute... ca degeaba giroscopul isi face treaba si servo la fel, daca(,) coada face binding peste tot ii afecteaza performantele...
Aceasta postare a fost editata de Primus: 20 October 2008 - 04:40 PM
#138 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 28 October 2008 - 03:41 PM
sal.avind in vedere ca inca nu am dat comanda la statie,ma tot framinta un gand.ca sa aduc bratul servoului la 90 grade, cum se procedeaza? ca eu la hbk2 porneam statia sa se initializeze lua valoare de 0 puneam toate potentiometrele de pe bordul ei pe 0 dupa care daca bratul servoului era putin jos sau sus il desfaceam si invirteam putin rotitele aducind bratul perfect la 90 grade.si asa dupa bratele perfect la 90 grade plecam mai departe cu celelalte.stiu ca se putea face si din statie dar era foarte greu ca uneori mai dadeam peste ea si se mai duceau dracu setarile.asa am facut la toate 3 servo de pe rotor si de atunci nu am probleme cu setarile.probabil ca la statiile astea mai performante au ceva de genul asta ,reglaje servo,etc.??gen spectrum dx6i caci asta am de gind sa iau????
#139 Useril este offline   kitsched
  • Postari: 225
  • Inregistrat: 01-April 08
Postat 28 October 2008 - 04:02 PM
Cuvantul magic: Subtrim.
Dar se zice ca nu-i bine de abuzat de el.
Aer: DJI Spark | DJI Mini 2 | ZMR250 | TBS Discovery Pro
Sol: Axial SCX10 | Axial Exo | HPI Sprint 2
#140 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 28 October 2008 - 05:50 PM
Inainte de a-l utiliza mestereste la heli pana ajungi cu bratele intr-o pozitie cat mai aproape de 90 de grade, cu mansa de gaz/pitch la centru, iar trimerele de pe statie sa fie pe zero.
#141 Useril este offline   TBéla
  • Postari: 40
  • Inregistrat: 28-May 08
Postat 28 October 2008 - 07:10 PM
:blink: Salut, baieti.
Am si eu, nu de mult un pasarel asamanator cu asta din topic, l-am luat RTF si sh. (SJM-400 v2).
Este un heli foarte stabil si ascultator, pentru coada am un gyro Logictech LTG-2100T cu un servo Digital
si este super tare, gyroscopul este asemanator la calitati ca si GY-401.
M-am uitat si eu la acest heli (SJM-325) pe net, si arata super, sant convins ca va zbura frumos
pentru ca si fratele lui mai mic (SJM-400) are calitati de zbor excelente.
Singurul dazavantaj pt. mine este ca necesita 22,2V, deci doua pack-uri de 11,1V din cate am auzit eu,
daca gresesc rog sa ma corectati, :blink:
-succes la zbor-
Toth Bela
toth.bela@clicknet.ro
0751-307369
#142 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 28 October 2008 - 10:28 PM
Vezi postareaTBéla, la Oct 28 2008, 07:10 PM, a spus:
-succes la zbor-
sal.pe piata sunt doua variante de sjm325.una de 11,1v si cealalta de 22,2v.eu am luato, pe cea cu mai putini acumulatori.abia astept sa il vad zburind.saptamina urmatoare dau comanda la statie.cum merg setarile la Logictech LTG-2100T?.se spune ca ar fi destul de complicate.
#143 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 04 November 2008 - 09:56 AM
sal.dragi colegi ai forumului.am o problema.am schimbat de ceva timp sistemul de operare,si nu mai merge simulatorul fms facusem si eu rost de cablu tot de la un coleg pe forum,si cind am instalat programul pe vista,nu merge..stie cineva ce simulator merge pe vista?........
#144 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 04 November 2008 - 12:13 PM
mi-au sosit si palele (alea de carbon )care nu le-au pus in colet.in concluzie baetii astia de la rc711.com se tin de cuvint.tot ce am cumparat de la ei chiar si o comanda de 20-30 ron au trimis nu a contat suma.sunt de treaba.bravo lor asa se fac afacerile incet si sigur......nu ca la noi cica" tre sa faci comanda de minim 50ron "ca sa trimita in tara.
#145 Useril este offline   kitsched
  • Postari: 225
Postat 04 November 2008 - 02:14 PM
Vezi postarearocristian, la Nov 4 2008, 09:56 AM, a spus:
Nu vreau sa par rautacios dar unul dintre avantajele soft-urilor cumparate este ca poti apela la suport.
Am avut probleme la un moment dat cu P h o e n i x -ul meu in sensul ca nu mai pornea dupa un update, le-am scris la baieti seara la 8 si la 9 ma dadeam vesel prin el...
#146 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 04 November 2008 - 04:13 PM
Ca sa folosesti FMS-ul in vista iti trebuiesc niste .dll-uri, cauta pe google ca eu nu mai stiu exact unde am gasit si ce. De mers merge sigur.
Mai poti folosi aerofly deluxe care este ok, te poate invata orientarea in spatiu si cum sa zbori, dar nu cred ca te ajuta sa te perfectionezi. Dar nu e gratis.
#147 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 04 November 2008 - 05:42 PM
sal.da ai dreptate exact dll-uri imi cere o sa caut.multumesc
Aceasta postare a fost editata de rocristian: 04 November 2008 - 05:42 PM
#148 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
  • Inregistrat: 17-March 09
  • Interests:Jocurile de noroc si alcoolul :)
Postat 22 August 2010 - 02:21 PM
Sal,
Uite si eu cu un SJM 325 versiunea SE ... Aproximativ similar dar foarte instabil si abia daca l-am ridicat ... nu stiu ce sa ii mai fac.
In fine nu o sa discut aici pe topicul asta dar e najpa ... Atasat doua pozici asa cum mi-a iesit mie .
Bafta,
Raul
  • Imagine atasata: SJM_325_001.jpg
  • Imagine atasata: SJM_325_002.jpg
Avioane
YaK 54 2.7m Wing Spam - DLE 111 cc Under Construction
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
Ornith-TReX 600 8.5 cc ARTF
#149 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
Postat 22 August 2010 - 02:45 PM
Vezi ca il are si EBA ...POATE TE MAI SFATUIESTI CU EL CATE CEVA , DESI SI A LUI ESTE CAM INSTABIL .....
BAFTA.! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
ADOR VITEZA!!!
#150 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 22 August 2010 - 06:52 PM
Vezi postareaRhaoul, la Aug 22 2010, 03:21 PM, a spus:
Sal,
Bafta,
Raul
instabil.....sau imprecis?
West Hobby Team
  • 6 Pagini +
