Multiplex AcroMaster kit, build, flight log
Postat 05 August 2008 - 01:43 PM
Postat 05 August 2008 - 05:43 PM
Motorizarea HiMax C3516-1130
Aceasta postare a fost editata de big_ipaq: 05 August 2008 - 05:43 PM
Postat 05 August 2008 - 05:48 PM
Servo eleroane 2 bucati Hitec HS-55
Servo elevator si directie 2 bucati Robbe FS 550 BB Carbon Digital
Regulator Jamara Xenon Eco 40A
Elici Electro APC Jamara 11x5,5 si 10x5
Si o vopsea pentru canopie
Aceasta postare a fost editata de big_ipaq: 05 August 2008 - 05:49 PM
Postat 05 August 2008 - 05:55 PM
Postat 06 August 2008 - 03:26 AM
Apoi, n-am fost lenes in seara/noaptea asta... M-am apucat de asamblare...
Am verificat cum se potriveste montura motorului inainte de lipire. Apoi am si lipit montura pe fiecare jumatate de fuselaj.
Am lipit pe fiecare jumatate de fuselaj, urechile de prindere ale canopiei.
Apoi am lipit protectiile de plastic ale aparatorilor de roti, si partea exterioara si partea interioara. Sunt niste lagare metalice in care va intra tija rotii... Se lipesc direct e aparatorile rotilor cu cyano.
Apoi am potrivit roata pe ax, sa va daca totul e ok.
Intre timp, cum eu am incarcator Robbe cu egalizator tot Robbe, mufa e egalizare de la lipo fiind Polyquest, am cautat in cutia cu scule un adaptor de egalizare, ca sa pot incarca si lipo-ul.
Apoi am lipit cele doua jumatati ale fiecarei aparatori de roti.
Aceasta postare a fost editata de big_ipaq: 06 August 2008 - 03:27 AM
Postat 06 August 2008 - 03:36 AM
Servourile FS 550 BB Carbon Digital, pentru carma si profundor, montate in fuselaj, de proba.
Am "construit" conform instructiunilor, bratele pentru aceste doua servo. Multiplex a pus la dispozitie in kit si bratele mari dar si cele doua surubele necesare.
Am asamblat complet rotile si am strans suruburile imbus fara cap pregatind complet trenul de aterizare.
Am pregatit sa lipesc cele doua jumatati de fuselaj si ca urmare am protejat si lipit cu banda de hartie, cablurile e la servouri, ca sa nu ma incurce la lipire.
Pentru a lipi servourile de fuselaj, folosind glue-gun-ul, am protejat servourile mai intai.
Postat 06 August 2008 - 03:44 AM
Si cum preventia este mai buna decat repararea, am inchis cu putina banda gaura servourilor, pana cand lipesc jumatatile de fuselaj.
Apoi am chiar lipit fuselajul, folosindu-ma printre altele si de ceva benzi elastice.
Am pregatit si roata din deriva.
Si uite si o prima problema. Manualul spune sa imping tija rotilor, in piesa de fixare pana face "click" si s-o fixez acolo cu putin cyano. A mea se incapataneaza sa nu faca click si mai rau, aluneca inapoi afara cu destul de mare forta. Nici vorba sa ramana fixata acolo cu o picatura de cyano. O sa vedem cum rezolvam problema asta, parca am vazut ceva rezolvari pe net.
Si cateva poze de detali dupa lipirea fuselajului.
Postat 06 August 2008 - 03:55 AM
Am trecut la aripi proband cum intra servourile Hitec HS55 in locul destinat lor si pregatind cablurile de extensie. Am imbracat in tub termocontractil mufele de conexiune.
Si din doua motive, am alimentat servourile. 1) sa verific conexiunea, inainte sa lipesc aripa si 2) sa aduc servourile in zero.
Am lipit cablul in aripa pentru a-l fixa, macar cat timp lipesc cele capacul aripii si am lipit cu cyano mufa de aripa.
Si am lipit din nou cu glue-gun, servourile pe capacul aripii. Instructiunile spuneau sa le montez dupa ce lipesc capacul, dar n-am gasit nici un motiv sa fac asta si apoi sa ma chinui sa scot calubl afara din aripa cu un lat de sarma, asa cum vroiau cei de la multiplex. Nu cred ca picaturile de cyano si banda adeziva, vor creste semnificativ greutatea aripilor.
Apoi am asamblat provizoriu bestia ca sa ma pot duce si eu la culcare...
Si acum o prima intrebare. Conul elicii, din kit, este din elapor. Este chiar frumos. Se monteaza pe un fel de saiba de plastic, care se strange imediat dupa elice pe ax. Dar nu am nici un surub care sa poata strange piesa asta. Conul metalic al motorului, cel care face strangerea, nu potriveste si orice piulita am cautat in cutia de scule, desi are diametrul interior corect, nu se infileteaza pe penseta.
Cum fac? Folosesc conul asta metalic mic si urat, care lasa un gol mare in fata modelului asa cum e in poza, sau gasesc undeva o piulita corespunzatoare cu care sa prind conul din elapor pe ax?
Aceasta postare a fost editata de big_ipaq: 06 August 2008 - 03:59 AM
Postat 06 August 2008 - 04:04 AM
#13
Postat 06 August 2008 - 01:16 PM
Eu as lasa conul metalic. Este bine echilibrat, solid, ai racire buna la motor, la viteza de zbor necesara unui acrobat nu vei avea probleme de aerodinamica si in aer nu se va vedea...zic si eu.
#14
Postat 07 August 2008 - 01:22 AM
Am lipit-o cu cyano de cele doua bucati ale profundorului.
Am probat balamalele si modul lor de prindere si lipire.
Am lipit cu niste banda sa pot marca locul pentru balamale pe ambele parti.
Si am lipit toate balamalele.
Metoda folosita e exact cea din instructiuni, adica am inserat balamaua intr-o suprafata cativa mm, am aplicat pe ambele parti ale ei, adeziv si am impins-o repede inauntru. Am folosit cyano cu vascozitate mica si multe servetele cu care am sters imediat surplusul de adeziv.
Balamalele din directie au fost urmatoarele, aici treaba e putin complicata de roata de la coada.
Dupa ce-am lipit si balamalele de la eleroane, am facut o proba de asamblare finala, prilej cu care am mai facut cateva cadre.
#15
Postat 07 August 2008 - 01:30 AM
Am montat definitiv elicea. De data asta am folosit si distantierul din kit.
A sosit momentul sa ma apuc de mufe... CT4 pentru circuitul de putere si CT3,5 pentru motor.
A fost necesar sa pornesc la acest moment motorul ca sa pot pune tub termocontractil colorat potrivit pe cele 3 fire de la motor. Si ca sa verific sensul de rotatie al elicei, am pornit motorul si apoi am pus tubul potrivit pe cele 3 fire...
#16
Postat 07 August 2008 - 01:36 AM
Si practic sunt gata. Mai ramane ca maine sa testez in mare centrul de greutate si dupa aceea sa fixez regulatorul, acumulatorul si receptorul inauntru. Urmatorul pas va fi sa definitivez centrarea si sa o verific temeinic.
Si bineinteles tot maine voi pune stickerele pe el. Inca nu m-am decis ce si cum. Apoi va urma, programarea statiei, D/R, Expo, miscare suprafete de control, etc.
Si sambata, va urma sper eu primul test de zbor.
#17
Postat 07 August 2008 - 11:15 AM
#18
Postat 07 August 2008 - 11:35 AM
#19
Postat 07 August 2008 - 11:43 AM
#20
Postat 07 August 2008 - 11:47 AM
#21
Postat 07 August 2008 - 11:53 AM
#22
Postat 07 August 2008 - 11:55 AM
#23
Postat 07 August 2008 - 12:25 PM
big_ipaq, la Aug 7 2008, 12:55 PM, a spus:
Nu stiu ce strategie alegi, dar avionul este rapid si foarte manevrabil,este bine sa incepi cu niste setari care sa-ti permita si ezitari si mici greseli ,oricum ridica-l sus si la loc larg .
Bafta si CAVOK
#24
Postat 08 August 2008 - 01:20 PM
#27
Postat 09 August 2008 - 09:32 PM
on-topic: baga filme :lol:
#28
Postat 09 August 2008 - 09:41 PM
MM nu vine in cazul asta de la Multiplex Modellbau, chiar daca pare ciudata coincidenta...
Porumbeu, la Aug 9 2008, 10:32 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 09 August 2008 - 09:41 PM
#29
Postat 09 August 2008 - 09:53 PM
It flies!
