Pune o intrebare tehnica, primesti un raspuns
#3721
Postat 01 January 2016 - 10:44 AM
Custom CNC parts GNS Racing
#3722
Postat 01 January 2016 - 10:57 AM
Problema este ca nu face constant, ma gandesc ori la condensator ori la un contact imperfect pe undeva. Am montat si un condensator pe rx, dar nu am gasit unul de 10v, am de 16v cu 4700uf. Cred ca mai am sa incerc cu un bec extern.
#3725
Postat 01 January 2016 - 04:00 PM
Am gasit destule switch-uri pe ebay una din mufe cred ca ar intra in receiver dar cealalta nu stiu unde ar putea intra.
Postez o imagine cu ce am gasit pe ebay in materie de switch http://s21.postimg.o...cxc2f/image.png
Va multumesc
require_once('main.php');
exit;
stderr("Error", "Singura modalitate sigura de a nu gresi este sa nu ai idei noi.");
header("Location: $BASEURL/");
die};
else
stderr("Error", "In viata nu e important sa ai carti bune, ci sa le joci bine pe cele pe care le ai.");
#3726
Postat 01 January 2016 - 06:50 PM
In general switch urile sunt de nitro si se pun pe alimentarea de 6v din receiver. La electrice, daca esc ul nu are buton de switch e mai complicat putin. Dar de ce tii atat de mult la un buton
Scoti mufa/borna si gata.
Atentie sa nu pui switch pe cablurile de alimentare
Aceasta postare a fost editata de aiurica: 02 January 2016 - 02:16 AM
#3728
Postat 02 January 2016 - 10:49 AM
exit;
die};
else
#3729
Postat 02 January 2016 - 11:30 AM
Va multumesc
exit;
die};
else
#3730
Postat 03 January 2016 - 02:04 AM
Ma intereseaza in special partea de trasmisie - as vrea sa montez un combo brushless pe un Revo termic pe care urmeaza sa il achizitionez, si nu stiu daca merita bataia de cap, sau mai bine iau direct un Erevo brushless de fabrica.
Sunt binevenite idei, pareri...
1/8 Brushless E-Revo
#3732
Postat 03 January 2016 - 09:02 AM
Tzicul, la 03 January 2016 - 02:50 AM, a spus:
In principiu da. Ideal ar fi sa poti proba inainte.
BAJA 5SC 30cc gas
#3734
Postat 03 January 2016 - 01:53 PM
Tzicul, la 03 January 2016 - 12:59 PM, a spus:
Ce mare avantaj ai daca iei o statie in 27 ?
Cand poti gasi noua in 2,4 GHz cu rx in cutie la 17 lire. Si mai usoara si noua si mai puternica. Basca ai garantia faptului ca cele 2 potentiometre sunt noi, fara lag, fara zone strapunse....ma refer la tragaci si volan, adiaca cele mai utilizate... :rofl:
Aceasta postare a fost editata de master: 03 January 2016 - 01:55 PM
#3735
Postat 03 January 2016 - 02:11 PM
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 03 January 2016 - 02:14 PM
Losi LST XXL
#3737
Postat 07 January 2016 - 01:53 PM
Gyx, la 31 December 2015 - 08:00 PM, a spus:
Am si eu problema asta, daca rezolvi problema sa imi spui si mie cum ai facut :good:
La multi ani!
salut! la mine s-a rezolvat problema. am curatat pur si simplu esc-ul, servo-ul si receiver-ul de praf si toate mufele si contactele(cu spirt) si gata. merge brici :) probabil undeva nu facea contact bine. bafta!
#3739
Postat 25 January 2016 - 08:54 PM
Mihai Pall, la 25 January 2016 - 08:36 PM, a spus:
Cauta RIT dye...vopseaua nu tine.
#3741
Postat 25 January 2016 - 10:47 PM
#3743
Postat 26 January 2016 - 10:22 PM
#3747
Postat 29 January 2016 - 11:32 PM
Bafta multa
#3748
Postat 31 January 2016 - 01:46 AM
O alta intrebare, de un milion de puncte:
Se intampla sa am pe mana 3 motoare Castle 2200, si vreau sa aflu care este cel mai puternic.
Pot sa aflu asta din ceva masuratori simple, usor de facut?
Sincer nu am chef sa le montez pe rand, sa le masor acceleratii, etc...
#3749
Postat 31 January 2016 - 03:20 AM
Eu am avut doua castle 3800kv si se simtea diferenta la magnetii de pe rotor, nu mare, dar era. Acuma la tine nu stiu, desfa-le ai vezi care are cea mai "galbena" sarma si ala ar fi cel mai bun. Repet, asta daca in teorie sunt identice.
#3750
Postat 31 January 2016 - 09:18 AM
2 negre, unul verde, modelul mai vechi.
Hm. Am sa ma uit sa vad.
Ma gandeam ca poate se masoara rezistenta sau alt parametru al bobinei, si de aici sa imi dau seama.
Nu ca nu ar avea fiecare destula putere sa rupa cate un cauciuc, dar ziceam si eu asa :D
