Pune o intrebare tehnica, primesti un raspuns
#3421
Postat 20 March 2015 - 01:33 PM
Dupa achizitionarea unui roller, am ramas cu un esc Lrp Quantum Comp 2, este cu firele originale, are si radiatorul care se ataseaza suplimentar, are cateva zgarieturi pe plastice, insa are si o varsta.
Care a fost pretul lui de nou cand a aparut pe piata? Nu am reusit mai nicaieri sa dau de el.
Custom CNC parts GNS Racing
#3422
Postat 20 March 2015 - 02:27 PM
http://www.rcexp.com...de=SpeedControl
Aceasta postare a fost editata de aiurica: 20 March 2015 - 02:29 PM
#3423
Postat 20 March 2015 - 02:34 PM
Par destul de scumpe si rare, si in tara e aproape imposibil sa reusesc sa il vand cu o suma cat de cat ok :(
Multumesc!
#3424
Postat 22 March 2015 - 08:52 PM
Mi-a venit aceasta idee, citind specificațiile de la Tekin RX 8, un combo performant dar exagerat de scump pentru piața noastra.
Oricum, un rulument mai bun asigură o rulare mai lina si echilibrata. Asta am observat după ce am schimbat toți rulmenții B 085 de pe Savage-ul personal.
Aceasta postare a fost editata de master: 22 March 2015 - 08:55 PM
#3425
Postat 23 March 2015 - 11:20 PM
aiurica, la 12 March 2015 - 07:56 AM, a spus:
Sa te bucuri de el
A intervenit o problema si nu am mai putut comanda automodelul caci am cheltuit o parte bani.
Pana completez ce am cheltuit am timp sa ma gandesc bine ce sa-mi cumpar caci tot nu m-am hotarat :pardon:
Am sa revin direct cu poze si impresii(de incepator)
#3426
Postat 24 March 2015 - 07:54 AM
master, la 22 March 2015 - 08:52 PM, a spus:
Daca tot nu a raspuns inca nimeni, nu stiu daca nu e rulment de 5x13x5. Dar sa fie chiar Abec1? Adica asa mult au redus costurile de la modelul Castle?
#3427
Postat 24 March 2015 - 09:32 AM
Uite aici am găsit specificațiile:
http://www.amain.com...ss-motor/p43521
#3428
Postat 24 March 2015 - 09:41 AM
http://www.ebay.com/...=item338d4c000c
#3429
Postat 24 March 2015 - 09:47 AM
#3430
Postat 25 March 2015 - 12:02 AM
Despre rotile Louise MT Uphill si Pioneer de 1/8 pentru Summit / Erevo, stie cineva ceva?
1/8 Brushless E-Revo
#3432
Postat 27 March 2015 - 09:49 PM
Fernando 8 points - 2/27/2015
Will this receiver bind with a Turnigy GTX3 ? I bought two of these receiver but I can't get it binded with my GTX3.
jeremy 9 points
yes they bind with gtx3 make sure you turn the transmitter on at the same time as the reciever should bind every time
Losi LST XXL
#3434
Postat 27 March 2015 - 11:43 PM
Dupa ce rulez modelul, acumulatorii se descarca, si din fiecare pereche, unul incarca mai mult cu 1500mah decat celalalt.
Vi s-a mai intamplat?
#3435
Postat 27 March 2015 - 11:58 PM
Mihai Pall, la 27 March 2015 - 11:43 PM, a spus:
http://www.rhcforum....post__p__795022 ;)
Hpi Savage Flux XL
Hpi Savage Flux
#3436
Postat 28 March 2015 - 12:38 AM
La încărcare pe IMAX acumulatorii pusi pe partea stânga iau mai mult curent decât ceilalți.
Am înțeles ca așa este si la E Maxx.
#3437
Postat 30 March 2015 - 08:10 PM
Ma gandesc la o solutie pe termen scurt, sa pun pe partea cu bec-ul un acumulator de 7500 si pe partea cealalta unul de 5000-5800, ar trebui sa echilibreze diferenta de descarcare, adica sa ajunga amandoi la 5-10% capacitate inainte sa imi dea cut-off.
Ce ziceti?
#3438
Postat 30 March 2015 - 09:21 PM
#3439
Postat 30 March 2015 - 09:42 PM
Singurul motiv.
#3440
Postat 31 March 2015 - 07:53 AM
#3441
Postat 31 March 2015 - 10:33 AM
Mihai Pall, la 30 March 2015 - 09:42 PM, a spus:
Singurul motiv.
le schimbi intre ele in timpul sedintei de joaca.
Hpi Savage Flux XL
Hpi Savage Flux
#3442
Postat 31 March 2015 - 04:54 PM
Like!
#3443
Postat 31 March 2015 - 05:30 PM
Daca il lasi pana intra in cut-off, va fi in cut-off si pe o parte si pe alta, degeaba le inlocuiesti.
Si tot ma va calca pe nervi, sa aduc jucaria copilului la mine, da jos carcasa....bla bla.
Il fac brushless cu proxima ocazie, si am terminat balciul.
#3444
Postat 31 March 2015 - 10:33 PM
BAJA 5SC 30cc gas
#3446
Postat 02 April 2015 - 02:06 PM
Summitul meu avea pana de curand o telecomanda TQ in 4 canale. (sau 5, vom afla). Pentru ca era in 27mhz si avea antena de 2 m de lunga, am decis sa trec pe 2.4Ghz.
Zis si facut, am luat un Absima CR4T, si inca ma intreb daca mi-am dat teapa singur.
Adica: vechiul TQ are un canal pe care transmite 3 pozitii, pentru blocarea diferentialelor: deblocate, blocat fata, totul blocat.
Cu alte cuvinte, blocheaza consecutiv 2 servo-uri pe un singur canal, iar semnalul se imparte din acel canal din receiver catre cele 2 servo-uri, printr-o chestie micuta care seamana cu un cablu Y, dar e ceva mai complexa, scrie T-Lock pe ea http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/crazy.gif
Noua telecomanda, normal ca nu mai stie sa faca asta.
Deci intrebarea: sa le las pe ambele pe acelasi canal, si sa risc sa iasa fum dintr-un servo cand le activez (habar nu am ce face acea interfata T-Lock), sau sa incerc sa le leg pe 2 canale diferite, si sa il folosesc asa?
#3447
Postat 02 April 2015 - 09:05 PM
Ce diferență este intre modelul clasic de bascule si modelul care este actualmente pe Flux. Ca si deosebire am văzut ca acesta din urma are bratele mai subțiri, presupun ca sunt si mai ușoare dar nu stiu daca si rezistente. Am văzut ca acestea subțiri sunt indicate pe site drept bascule pt Savage X iar cele mai groase sunt prezentate sub titulatura Clasic.
Actualmente am pe mașină modelul acest mai gros si desi a luat câteva trante mai zdravene in afara de câteva zgârieturi s-au comportat onorabil.
Pe de alta parte mi-ar placea sa scad cumva greutatea modelului, gandindu-ma ca astfel autonomia oricum va creste. Pentru greutatea sa si 300gr ar fi indicat.
Ca si planetare CVD-uri a pus cineva? De unde si cu cați bani?
#3448
Postat 02 April 2015 - 09:10 PM
Mihai Pall, la 02 April 2015 - 02:06 PM, a spus:
Statia face ceea ce vrei, dar nu mai face in acelasi mod. Probabil ca facea ceva mixaj de canale, ca sa poti obtine acea blocare fata, spate si total.
BAJA 5SC 30cc gas
#3449
Postat 03 April 2015 - 05:06 PM
Cand mai am nervi poate ma uit la mixuri sa vad daca nu o pot face sa le blocheze consecutiv, dar nu ved nici un avantaj, nu l-am folosit niciodata doar partial blocat.
Ms, hassel.
#3450
Postat 03 April 2015 - 05:19 PM
Tu spui ca iti bloca fata, apoi bloca spatele si puteai sa le blochezi si pe toate odata fata +spate
Da, ai dreptate, nu prea folosesti la trail decat ambele punti, dar exista totusi momente cand poti sa faci mix-uri. Dar presupunca iti trebuie timpi de reactie si indemanre, nu gluma!
