Modelism - RHC Forum: Constructie avion de vanatoare - Modelism - RHC Forum
Constructie avion de vanatoare cu o singura unitate EDF
#1 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  • Inregistrat: 13-July 07
  • Interests:Aeromodelism
  Postat 23 July 2008 - 09:31 PM
Salut, in urma cu o saptamana mi-a venit damblaua ca vreau sa imi construiesc un avion de vanatoare, din depron sau daca are cineva o idee mai buna din alte materiale, prin urmare mi-am achizitionat urmatoarele:
-acumulator 3s 2100 mAh 16C ROpower Robbe =>1 buc, una o aveam deja
- Motor BL Inrunner ROXXY 2030/ 08 =>1 buc
Nr. celule LiPo pentru alimentare: 2-3
Nr. celule NiCd/NiMh pentru alimentare: 6-10
Curent in sarcina: 18 A
Curent maxim in sarcina: 24 A
Turatie in gol: 5200 rpm/v
Tractiune: aprox. 1000 g
Masa (cu cabluri si conectori): 48 g
Dimensiuni: 20 x 30 mm
Diametru ax: 3.17 mm
-regulator Robbe 25 A =>1 buc il aveam
-unitate EDF Φ55×H33 => 1 buc
Caracteristici:
Dimensiuni: 55(Diam)xH33 mm
Greutate:18g
Tip Motor recomandat: 2409H-7T sau B20xx, KV: 5300
Diametru ax motor: 3mm
Diametru pale: 53.5
1 x Elice intubata
1 x Carcasa
Care este problema????? nu stiu ce anvergura o sa aiba, ce greutate, modelul avionului, ce materiale o sa folosesc,
Va cer pareri, planuri, idei, si tot ce aveti de spus, cam de vineri o sa ma apuc sa ma documentez serios. sper ca in cel mai scurt timp sa imi mut subiectul la kit review
bafta
doar....eu
0721.798.720
#2 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 23 July 2008 - 09:35 PM
EDF
  • Imagine atasata: post-28-1216841721.gif
doar....eu
0721.798.720
#3 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 23 July 2008 - 09:36 PM
Inrunner
  • Imagine atasata: post-28-1216841783.jpg
doar....eu
0721.798.720
#4 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 23 July 2008 - 09:42 PM
in principiu iti trebuie ceva cu aripa delta, max 340-400 grame rtf, anvergura pe la 6-700 mm.
problema e insa la motor. cu 2030-ul ala nu ai ce face, chiar sunt curios cum au calculat tractiunea de 1000 grame - poate cu reductor.
in fine, iti trebuie un motor cu diametrul de minimm 24 mm. am si eu un 2040 pe care l-am folosit pana la urma pe post de lest intr-un navomodel ca n-am avut in momentul acela o bucata de plumb :(
Laser frate!
#5 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 23 July 2008 - 09:49 PM
asa ma gandeam si eu tot in jur de 6-700 mm, pai eu sper ca EDF + motorul ala sa dea macar 500g forta adica un maxim 600g RTF nu chiar 300-400g; numai acc are 146g, plus motor plus reg plus servo, nu imi mai ramane loc pt depron :(, norocul meu este ca am receptorul mic si usor pt ca folosesc Futaba T-6EXP 6/7/0 2.4 GHz.
tractiunea este calculata cu reductor si cu o anumita elice, nu am fisa tehnica la indemana (revin cu detalii maine seara, noapte buna)
ms mult de sugestie, vedem ce o sa iasa
Aceasta postare a fost editata de Miezu_eu: 23 July 2008 - 09:51 PM
doar....eu
0721.798.720
#6 Useril este offline   evrikus
  • Postari: 184
  • Inregistrat: 28-January 07
Postat 24 July 2008 - 07:28 AM
Iti recomand un F 22 Raptor, cel cu elicea in coada si tractiune vectoriala, doar ca tu sa ii pui EDF-ul.
Se construieste usor si e destul de mic pt ce motorizare ai tu.
Eu am inceput unul din depron doar ca nu folosesc EDF.
#7 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 24 July 2008 - 07:52 AM
Miezu_eu, la 23 Jul 2008, 21:49, a spus:
"....sper ca EDF + motorul ala sa dea macar 500g forta adica un maxim 600g RTF...."
o regula empirica verificata in practica aproximeaza asa:
tractiunea in grame al EDF = greutatea in grame a ansamblului propulsor (pack+variator+motor+turbina)
0728.26.93.19
#8 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 24 July 2008 - 08:21 AM
IlPadrino, la 24 Jul 2008, 07:52, a spus:
presupun ca formula se verifica pt lipo. in cazul asta, pentru ce factor de descarcare © s-a potrivit cel mai bine in practica?
daca un motor iti ia 20A de exemplu, poti avea acumulatori de 1A, 2A... 4A. toti asigura aceeasi putere dar diferentele de greutate sunt notabile.
Laser frate!
#9 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 24 July 2008 - 10:36 AM
eu sper sa poata sa duca greutatea tuturor accesoriilor. ce ziceti? nu este destul de usor acumulatorul, tinand cont ca imi trebuie cam 25 amperi si nu prea am incredere in ceilalti acumulatori ca au "C-ul" adevarat exemplu Tera Hobby sau altii.
@evrikus poate ne auzim pe mes sa imi dai planurile de la F22 si sa imi spui cam ce greutate are al tau
ms mult pt sugestii, dupa ce ma hotarasc voi incepe constructia, abia maine imi vine EDF-ul si o sa fac niste teste
bafta
doar....eu
0721.798.720
#10 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 24 July 2008 - 02:36 PM
am gasit asta: Ceva dimensiuni pt EDF 55 mm
sper sa fie de folos celor care vor sa isi faca un "vanator"
doar....eu
0721.798.720
#11 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 29 July 2008 - 03:50 PM
salut. va rog sa imi spuneti si mie care suprafete se iau in considerare pentru calculul suprafetei portante? suprafetele sunt 1-rosu, 2-verde, 3-albastru. latimea fuselajului se ia in considerare avand in vedere ca acesta nu este cilindric?
ms mult
  • Imagine atasata: post-28-1217339415.jpg
doar....eu
0721.798.720
#12 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 31 July 2008 - 12:47 PM
Vezi postareaMiezu_eu, la Jul 29 2008, 04:50 PM, a spus:
ms mult
toate;
da, si latimea fuselajului; (cred ca) se calculeaza proiectia lui in plan orizontal.
#13 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 31 July 2008 - 08:09 PM
Vezi postareaBogdanStancu, la Jul 31 2008, 01:47 PM, a spus:
toate;
ok. ms mult, m-am hotarat ca mai intai sa il fac in CATIA, ma apuc de el in week-end, pentru ca vreau sa probez solutia constructiva pentru directionarea jetului de aer, o vectorizare :)
doar....eu
0721.798.720
#14 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 01 August 2008 - 08:16 AM
Planuri pt F 22
Aceasta postare a fost editata de Miezu_eu: 01 August 2008 - 08:17 AM
doar....eu
0721.798.720
