Modelism - RHC Forum: White Star - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
White Star Un altfel de inceput...
#121 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
  • Inregistrat: 27-August 08
Postat 27 August 2008 - 08:30 PM
Buna ziua.
De mult nu am mai citit forumul pt ca mi-am pierdut pass-ul.
Domnu George imi place ceea ce ati facut . Si eu m-am gandit so fac din comatex dar am o mica problema cu ea , la temperatura mare (vara la soare )comatexul (5mm sa nu va spun de 3mm) devine destul de moale (dupa parerea mea).Nu vreau sa va dezamagesc. Deacea am renuntat la ideea de a face din comatex DAR vazind cea ati realizat ma gandesc sa fac si eu. Cu ce ati lipit ? Cu lipici special pt comatex?
WHEELY KING or what ?
#122 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 27 August 2008 - 10:16 PM
Vezi postareaFlorin NAE, la Aug 27 2008, 06:49 PM, a spus:
pai NU, acum nu mai este la moda reflecto', merge negru total doar ai citit si vazut "vaduva neagra" :lol:
:D
#123 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 28 August 2008 - 08:44 AM
Cum am promis dau ceva "explicatii"visavi de vopsit:
1 problema a fost ,cred ca am incercat sa o fac acasa!"volvo"a iesit inpecabil...
2 procedeul folosit a fost urmatorul:
-dupa slefuire,am folosit un grund(plastic primer),am chituit-o cu chit normal auto(bine inteles ca am dat cu smirghel la greu :D ),am dat un "body primer" si iarasi smirghel (pana aici la fel cu cealalta barcuta)nu am mai dat cu "body filler"pt. ca nu am mai gasit si nici nu mai era nevoie-suprafetele erau aproape perfecte,apoi cu vopsea acrilica.Aici surpriza a fost mare! :( Vopseaua a facut"valuri" ,"crateresi". s-a "scorojit"...(am uitat sa spun ca am si degresat-o destul de bine...cu alcool etilic de 90 grade-am zis ca este neutru si nu ataca nimic)
3 am incercat o revopsire,dupa ce am curatat aproape toata vopseaua si am re "jmirgheluit-o",Atunci am constatat ca vopseaua a "atacat" stratul de "body"...Concluzie:nu folosi vopsea acrilica sau sintetica direct pe stratul de "body primer"chiar daca scrie pe ia ca merge!
Am uitat iarasi ceva inportant:vopseaua care a facut probleme a fost de la "Den Braven" deci concluzi o trageti voi...
4 dupa ce am curatat am revopsit-o cu alt tip de vopsea.."dupli-color"
5 la final a iesit mai bine dar nu cum m-am fi asteptat... :( am folosit si ceva auto colant...ca ajutor...
Aceasta postare a fost editata de george10: 28 August 2008 - 08:45 AM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#124 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 28 August 2008 - 08:53 AM
Vezi postareadzsenci, la Aug 27 2008, 09:30 PM, a spus:
Buna ziua.
Am folosit comatex numai la anumite componente...in rest ceva similar cu "forex"numai ca SE NUMESTE ALTFEL(AM GASIT O PLACA ,UNDEVA AFARA SI AM TAIAT-O ACOLO)nu stiu cum ii zicea...
Tu tii barca la "bronzat" vara? :D
Ca lipici am folosit "super adeziv-de la Den Braven" si "extra speed-de la robbe"asta este un pic cam prea "lichid",dar cu grija si rabdare merge bine!
Daca mai ai nelamuriri intreaba!daca incepi proiectul sata as fi curios cum decurge lucrul...
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#125 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
Postat 28 August 2008 - 10:42 AM
Am refacut o parte din poze..
si ceva detaliu de la "cuva"
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#126 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 28 August 2008 - 11:19 AM
frumos lucrat George, chiar daca zici tu ca ai dat rasol cu vopseaua... colantul ala ce imita lemnul... e de mare inspiratie. cred ca, daca ii dai un lac deasupra, o sa reziste in timp si la apa.
am o nelamurire insa
Fisier atasat  puntea__600_x_450_.jpg (124.04K)
daca am inteles bine, cam asa vor fi la interior componentele?
sau pui in alta parte Acc?
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 28 August 2008 - 11:19 AM
#127 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 28 August 2008 - 12:00 PM
Da cu prima vopsea ai luat plasa ,probabil contine un solvent timpit care ataca tot.Vezi daca dai cu lac pe colant sa nu o patesti iar.Unele lacuri dizolva cerneala de pe colant,fa oproba intii.Ai facut cumva o proba de apa? te intreb fiinca la prima vedere ar parea ca ai o problema de CG.As fi curios sa vad un filmulet daca poti ,cu sistemul de cuvare eu personal nu prea am inteles cum functioneaza.Hai baga mare si spor la treaba.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#128 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 28 August 2008 - 03:43 PM
Nu as tine barca la bronzat. :mellow: . Intre comatex si altfel de material este diferenta ,pt ca nu cunosc celalalt material , dar eu lucrez cu comatex de 5 si de 3 mm de 3 ani de zile . Cat de cat stiu cum se comporta . Comatexul are u lipici special pt el care este in tub ca si pasta de dinti , care se intareste relativ foarte repede . Lipiciul de comatex contopeste piesele , acolo se rupe foarte greu . lLIpiciul este marca profine C 004 (PVC ADHESIVE colourles).
Da as-i dori sa inchep proiectul . Imi puteti trimite si mie planul daca nu e deranj mare.
adresa de email si yahoo : joodzsenci@yahoo.com
#129 Useril este offline   jhonrlz01
  • Postari: 65
  • Inregistrat: 10-June 08
Postat 29 August 2008 - 12:14 PM
da ,asa este ...... f.frumos lucrat..........daca nu este un deranj in plus vreau si eu planurile jhonrlz@yahoo.com
multumesc anticipat!!
#130 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
Postat 29 August 2008 - 01:40 PM
Vezi postareajhonrlz01, la Aug 29 2008, 01:14 PM, a spus:
am sa vad unde mai sunt(am avut probleme cu softul si s-a cam sters)
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#131 Useril este offline   vaporeanu
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 30-July 08
Postat 29 August 2008 - 01:55 PM
Ce frumoas arata :) ,cand la apa?
Multumesc pt planuri....
o intrebare :cum actionati bena?
#132 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
Postat 29 August 2008 - 02:15 PM
Imi trimite si mie cineva planurile?
#133 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 29 August 2008 - 02:25 PM
Vezi postareadzsenci, la Aug 29 2008, 03:15 PM, a spus:
ia incearca linkul asta, este un album al meu unde am proiectul POLICE, de la "G"
http://picasaweb.goo...ocumenteDiverse
sa nu va uitati la capturi... :)
Aceasta postare a fost editata de Florin NAE: 29 August 2008 - 02:27 PM
#134 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 29 August 2008 - 02:36 PM
Pi casa, pi casa pi casa cui?M-ai spart cu ciortanii tai, mai putin aia de la MV2 ,astia nu se pun.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#135 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 29 August 2008 - 02:39 PM
Vezi postareamanolo, la Aug 29 2008, 03:36 PM, a spus:
#136 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 29 August 2008 - 04:00 PM
Vezi postareamanolo, la Aug 19 2008, 10:02 PM, a spus:
Cred ca te referi la voltmetru.Deci masoara tensiunea, in cazul de fata va masura tensiunea acumulatorului cu plumb aferent barcutei.Acest voltmetru va fi incorporat in coca/capacul barcutei si vei putea vedea ce tensiune mai are acumulatorul dupa niste drumuri ,si daca trebuie schimbat/incarcat.Asta ca sa nu stai sa tot desfaci la capac si sa verifici tensiunea cu un aparat de masura.
nu aveti careva vreo schema de voltmetru cu leduri. dupa parerea mea ar fi super deoarece nu ar mai trebui sa imi fac griji de ploaie sau de statul in soare. Am vazut asa voltmetru pe carponizer sau pe una din barcutele alea scumpe nu mai stiu exact.
#137 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 29 August 2008 - 05:34 PM
cauta dupa criteriul "voltspy" si vei gasi
#138 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 29 August 2008 - 06:30 PM
Uite o adresa http://www.intersil....ta/an/an023.pdf .Traiasca Gogu !
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#139 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 29 August 2008 - 06:41 PM
se gasesc si gata facute la preturi modice le zice voltspy sau lipo / nimh saver. Cauta tot cu Gogu "voltspy" sau "volt-spy". Asta nu inseamna ca nu are sens sa il faci tu singur, eu insa, la ce pret are unul gata facut nici nu ma gandesc sa ma complic.
#140 Useril este offline   ipsihi
Postat 29 August 2008 - 07:09 PM
Vezi postareasteli2k, la Aug 29 2008, 05:00 PM, a spus:
Valorile pt schema 1:
R1=1K2 R6=10K D2-3-4-5=LED
R2-3-4=680R R7-8-9-10=1K IC1=LM324
R5=15K D1=5V6 /0.5W Zener RV1=10K trimmer
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 29 August 2008 - 07:17 PM
#141 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 29 August 2008 - 09:50 PM
functionala 100%
#142 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
Postat 29 August 2008 - 09:54 PM
mersi pt. raspunsuri.
Am sa va tin la curent cu iasa din asta.
#143 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 29 August 2008 - 09:58 PM
cablaj
#144 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
Postat 29 August 2008 - 10:01 PM
Vezi postareamariandmd, la Aug 29 2008, 10:58 PM, a spus:
cablaj
mersi pentru detalii
#145 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
Postat 29 August 2008 - 10:02 PM
Vezi postareaAlexxxandru, la Aug 29 2008, 07:41 PM, a spus:
am vazut si eu cateva exemplare de vanzare pe la moi , dar nici unul nu functioneaza pana la 12v. sau poate mi-a scapat mie.
#146 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 29 August 2008 - 10:05 PM
final
#147 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 29 August 2008 - 10:06 PM
Vezi postareasteli2k, la Aug 29 2008, 11:02 PM, a spus:
asta functioneaza sigur
l-am facut eu de cateva ori
#148 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 29 August 2008 - 10:43 PM
Poate iti place asta.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 29 August 2008 - 10:49 PM
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#149 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 29 August 2008 - 10:58 PM
Vezi postareamanolo, la Aug 29 2008, 11:43 PM, a spus:
"gogu" asta este dat d'eacu :)
Aceasta postare a fost editata de Florin NAE: 29 August 2008 - 10:58 PM
#150 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 30 August 2008 - 12:33 AM
Vezi postareamariandmd, la Aug 29 2008, 10:50 PM, a spus:
functionala 100%
pe asta chiar o stiu si intradevar functioneaza(ce mult a trecut de atunci!nu Mariane...)
Cu Stima George J.
tel.0724686263
  • 9 Pagini +
