Modelism - RHC Forum: detalii consum - Modelism - RHC Forum
detalii consum
#1 Useril este offline   rasputin22cm
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 20-February 08
  Postat 30 June 2008 - 07:02 PM
Fir intins la toata lumea :lol: .Am si eu o destul de mare problema...M-am apucat sa-mi fac si eu barcuta de plantat,am vrut sa o fac de 70 cm,a iesit de 93 :) ,dar asta e.Problema e alta.Am pus motorasul asta http://www.hongyangmotor.com/en/ProductVie...?id=143&class=7 ,o elica tripala de 45mm si un ax cu lagare de 300 mm.Pe masa,fara nimic legat,doar motorul consuma 0,3-0,4 A.Legat la elica,tot pe masa,ia 1,2 si bagat in apa imi ia 17,8 A.Unde credeti ca apare consumul asta?E elica prea mare?E cazul sa pun una mai mica?Mentionez ca imi apare consumul asta fara regulator,legat direct la baterie.Si se incinge foarte tare,adica in 10 secunde nu mai puteam sa tin mana pe el.Trebuie sa pun racire?Sau se rezolva daca schimb elicea?Motorul e al 3-lea din lista,ala de 12-18 volti.
Aceasta postare a fost editata de rasputin22cm: 30 June 2008 - 07:03 PM
andreescuvm@gmail.com
Postat 30 June 2008 - 07:10 PM
...care din ele, ca sunt v'o 6 variante?!!! in principiu este echivalentul lui 600, e firesc sa consume mult, dar nici chiar 17A, probabil alinierea nu este perfecta, de asta se si incalzeste!!!
#3 Useril este offline   rasputin22cm
  • Postari: 71
Postat 30 June 2008 - 07:17 PM
al treilea din lista,ala de 12-28v.am facut legatura cu un cardan,am sperat ca rezolva problemele... :lol:
#4 Useril este offline   ipsihi
Postat 30 June 2008 - 07:29 PM
...pune o elica de 40mm si incearca sa-l aliniezi , peste 10A nu ar trebui sa ia!!!
#5 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 30 June 2008 - 07:32 PM
elice ffff mare ,incearca cu una de 30mm in 2 pale sau chiar mai mica.
mai bine ii pui un reductor de 3:1 cu elice de 45mm
eu cu un motor dinasta 540-550 pe direct cu o elice de 30mm trageam cam 13-14 amperi la 7 cell si nu era mai bun la tractiune si viteza decat navy compact cu reductor de 3.3:1 si 600/24 tot la 7 cell,elice de 45mm pas 60 mm (si consuma nu mai mult de 6 amperi)
deci asa ar veni cam 8 amperi irositi,randament fff prost pt 540 pe direct.
incearca un seria 600 cu turatie nominala de 6000 rpm ,ceva de la graupner.
sau ia un navy compact de la concurenta...
#6 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 30 June 2008 - 07:34 PM
ipsihi, la 30 Jun 2008, 20:29, a spus:
ha ha :lol: asta so crezi tu :) :) o sa se duca tot pe la 15 amp,pune un reductor pt ca pe direct nu face fata
later edit: daca tot te duci peste 12 volti incerca cu 755/40 pe direct.
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 30 June 2008 - 07:35 PM
#7 Useril este offline   rasputin22cm
  • Postari: 71
Postat 30 June 2008 - 07:47 PM
pai nu ma duc peste 12v,ca am un acumulator de 12v/19 Ah Pb acid.este destul de aliniat,adica nu face nici un unghi cupla cardanica.daca pun elice de 30,nu e prea mica??totusi,barca are 93 cm lungime si 30 latime.multumesc pentru raspunsuri.
#8 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 30 June 2008 - 07:56 PM
atunci mergi pe 755/40 daca ai acumulator de 12 v
chichineata aia de motoras nu face fata pe direct ,daca pui elice mica ,scazi din consum si nu cred ca o sa ai forta...
ce greutate are barca rtr...tu ai nevoie de un motor cu cuplul mare si turatie mica,consum redus...
daca are ceva peste 4 kg incearca cel mai bine cu un power 1000 de la robbe (12 v nominal)...e folosit pt un remocher de 18 kg!!!
Diameter: 63.50 mm
Weight: 1000 g
Voltage: 6-12 Volts
Current Amps at max. efficiency: 2.50 A
max power: 10.00 A
Length: 96 mm
max. efficiency: 70.00 %
#9 Useril este offline   rasputin22cm
  • Postari: 71
Postat 30 June 2008 - 08:05 PM
chichineata aia de motoras mi s-a parut destul de mare.doar bateria are in jur de 6-7kg... :D
#10 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 30 June 2008 - 08:15 PM
destul de mare...da e varza ...daca bateria are doar 7 kg mergi pe power 1000
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 30 June 2008 - 08:22 PM
sonic xz, la 30 Jun 2008, 20:32, a spus:
...seria 550 este echivalentul lui 600, nici o legatura cu 540 , dar oricum, sarcina e prea mare pentru motorul asta, baga 755!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 30 June 2008 - 08:25 PM
#12 Useril este offline   rasputin22cm
  • Postari: 71
Postat 30 June 2008 - 08:34 PM
deci,e prea slab motorul? :D de unde iau un 755??ala are nevoie de racire suplimentara sau ii ajunge aia incorporata?
#13 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 30 June 2008 - 09:14 PM
bine ipsihi,cum spui tu... :D oricum is aceleasi mancare de peshte... :D oricum ala nu e indicat sa mearga pe direct asa ca, gura mica :D :D
cat despre 755/40 il gasesti la concurenta...iar la racire poti sa ii faci o spirala sau camera.dar ca sa pompezi apa ar trebui o pompita,nu o sa ai viteza suficienta...ma refer un tub care sa soarba apa in timp ce barca merge.
poti sa faci si asa...dar cu teava de 6 mm la intrare inclinata cu 75 grade la cativa cm distanta de motor
iesirea ar trebui sa o pui cat mai apropiat si la o inlatime mica sau de preferat tot sub coca,la fel ca la intrare dar rotita la 180gr.
nu ai nevoie de flux mare de apa ....
#14 Useril este offline   ipsihi
Postat 30 June 2008 - 10:02 PM
:D :D :D
... i'or trebui v'o 40km/h? hai sa fim seriosi, apa intra in spirala lejer si fara pompitza ,sau alte prostii ,chiar daca mergi si cu 10cm/secunda, presiunea si depresiunea isi fac treaba!!!
#15 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 30 June 2008 - 10:15 PM
ipsihi, la 30 Jun 2008, 23:02, a spus:
:D :D :D
hai ca m-ai zapacit... :D ...ai dovezi??? :D :D
#16 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 30 June 2008 - 10:18 PM
rasputin22cm, la 30 Jun 2008, 19:47, a spus:
o sa-ti trebuiasca vreo doi sclavi sa-ti care barca. maine-poimine o sa punem acumulatori de 12V/55A. si o sa pescuim in Marea Caspica sau in Lacul Baikal.
#17 Useril este offline   ipsihi
Postat 30 June 2008 - 10:23 PM
sonic xz, la 30 Jun 2008, 23:15, a spus:
:D :D :D
...da, fizica elementara, clasa 6-a!!!!
#18 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 30 June 2008 - 11:03 PM
Daca vrei sa ai si viteza poti folosi motorul outrunner 4250/07 de la robbe impreuna cu elicea de 45 mm/2 pale. Consumul motorului in maxim cu un acumulator Li-Po/3 celule este de 21-22 A. Motorul este montat pe un navomodel ce are un deplasament de 3200 grame. Pentru un consum si mai mic poti folosi elicea tripala de 50 mm. O problema la aceste motoare este racirea deoarece exteriorul motorului se roteste. Motorul nu se infierbanta foarte tare, dar este indicat sa folosesti un batiu mai gros din aluminiu ( cupru excelent) si sa aplici doua spire pe partera motorului dinspre batiu (racire cu apa) deoarece aceasta parte nu se roteste.
Am obtinut o tractiune de 2200 grame si o autonomie in maxim de aproximativ 12 minute cu un acumulator de 5000 mA.
Aceasta postare a fost editata de elicris: 30 June 2008 - 11:43 PM
#19 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 30 June 2008 - 11:34 PM
Poti seta din EPA viteza la jumatate si o sa obtii o tractiune echivalenta cu 2 motoare 755/40.
#20 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 01 July 2008 - 12:31 AM
ipsihi, la 30 Jun 2008, 22:02, a spus:
:D :D :D
Sustin! Are randament maxim chiar si la viteza foarte mica. Intra apa fara probleme.
#21 Useril este offline   rasputin22cm
  • Postari: 71
Postat 01 July 2008 - 05:24 PM
in concluzie,755/40 imi ajunge pentru barcuta?e suficienta spirala fara pompita?e buna elicea de 45 cu 3 pale?
#22 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 01 July 2008 - 05:49 PM
elicris, la 1 Jul 2008, 00:03, a spus:
nu stiu de ce il complici cu brushless-uri.
un power 1000 poate duce si o barca de 15-20kg...consuma nu mai mult de 8-10 amperi,dar e destul de mare si are 1 kg :)
#23 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 July 2008 - 06:29 PM
...sonic xyz,
tu ai vazut in viatza ta v'un motor din asta(1000), ai probat, ai pipait, stii cu ce se mananca?!!! ;spune-i omilui sa puna un johnson electric pentru barci de pescuit, ca are 1,2 cai putere sau de ce nu ,un mitzubishi pe benzina ca trage mai tare; de unde scotzi frate solutiile astea , sa ne cumparam si noi cartea!!!
#24 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 01 July 2008 - 10:04 PM
ipsihi, la 1 Jul 2008, 19:29, a spus:
al dracului... :) :D :D :D :D
#25 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 02 July 2008 - 12:52 AM
rasputin22cm, la 1 Jul 2008, 17:24, a spus:
Pune o poza cu barcuta sa vedem si noi forma ei!
