Modelism - RHC Forum: HELP! - Modelism - RHC Forum
HELP! A trosnit cuptoru`....
#1 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 21 June 2008 - 02:48 PM
Tot timpul e ceva de facut.... Si daca nu este, sigur se iveste! Nu se putea sa nu transform bucataria in atelier si sambata.... :)
Mi-a trosnit cuptorul cu microunde. Mi-am bagat surubelnita in el.....
#2 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 21 June 2008 - 02:52 PM
Am scapat usor, nu e dus nici magnetronul, nici condensatorul.
Am gasit arsa siguranta fuzibila (5KW/0.75A) si dioda de HU (HVM12).
Nu stiu de unde sa cumpar aceste componente cat mai urgent.
#3 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 21 June 2008 - 05:22 PM
AG-74-HESS, la 21 Jun 2008, 14:52, a spus:
du-te jos la vasile lupu la general electric. siguranta gasesti sigur. cat despre dioda cauta cat mai multi echivalenti pe net si ia lista cu tine ca tre sa aibe ei ceva acolo
#4 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 23 June 2008 - 06:23 PM
Draci! Am cautat azi pe Maica D-lui, la Vitacom, Kon Electronic si Severin...NIMIC!
Pe Mosilor la Vitacom....NIMIC!
Acum am sosit din Bucuresti, ma voi duce sambata si la General Electric, in Pitesti.....
Daca nu au nici acolo, cred ca arunc cuptorul pt o amarata de dioda si siguranta fuzibila.....
E buna orice dioda de peste (sau =) 12KW si peste (sau=) 0.3A
Cat despre siguranta, e ca si una normala pe sticla, doar ca este mai mare fizic (cam fi 6 si lunga de aprox 20mm), dar pt 5KV (asa scrie pe cea de origine (5KV 0.75A)
Poate se ocupa totusi cineva de reparatii cuptoare cu microunde si are o alta sursa de piese schimb....
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 23 June 2008 - 06:28 PM
#5 Useril este offline   fantoma20
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 11-December 07
Postat 23 June 2008 - 08:36 PM
incearca aici link au aproape tot ce vrei in electronica
#6 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 23 June 2008 - 08:40 PM
La astia am incercat prima data.... NIMIC nici aici. Oricum, am impresia ca metrafo e cam pe duca! :D
#7 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 23 June 2008 - 09:40 PM
Am si eu o sugestie. Inainte sa te agiti prea tare ca nu gasesti dioda, poate e bine sa masori magnetronul. Dioda si siguranta nu s-au ars degeaba. Daca magnetronul e prajit, nu te mai agiti si nu-ti mai faci nervi ptr dioda.
Magnetronul e ca o lampa-dioda cu incalzire directa. Trebuie sa masori rezistenta mica la filament si infinit intre oricare dintre conexiunile de filament si al treilea terminal, care e anodul. Daca ai chiar si zeci sau sute de KOhmi intre anod si catod (filament), magnetronul e dus.
Cirip
#8 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 23 June 2008 - 09:52 PM
Cirip, chiar asa am facut inainte de a posta..... Daca era dus magnetronul, duceam cuptorul la tomberon.....
Un cuptor cam de 700W costa azi cat un magnetron ca piesa schimb.
De aceea ma agit, ca nu pot arunca ``masinaria`` pt o dioda si un fuzi.
Beleaua a plecat ca o `` mana neautorizata`` a introdus ceva in cuptor si nu i-a placut prea tare..... O farfurie ceramica cu metal. Neatentia de fapt.
Or fi fost si dioda ``obosita``, nu zic nu, ca are 3 ani cuptorul, dar cauza radacina asta a fost, neatentia.
Deci apel catre electronisti: de unde piesele?
#9 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 23 June 2008 - 11:16 PM
Ah, scuze, nu vazusem ca ai verificat deja magnetronul. Din pacate nu stiu de unde poti procura dioda. Totusi, la limita, daca nu gasesti dioda de 12KV, as incerca sa pun vreo 12-15 bucati 1N4007 (1000V/1A) in serie, *musai* cu rezistente de egalizare in paralel.
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 23 June 2008 - 11:20 PM
#10 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
  • Inregistrat: 22-November 06
Postat 23 June 2008 - 11:27 PM
Am patit si eu cam aceeasi chestie cu o farfurie metalica in cuptor insa am avut noroc si s-a ars doar siguranta pe care am inlocuit-o romaneste ... si cuptorul functioneaza perfect de cativa ani.
Crezi ca este dusa dioda ?
Si eu am crezut la fel dar are rezistenta foarte mare in conductie.
#11 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 24 June 2008 - 04:24 AM
mishu_g, la 23 Jun 2008, 23:27, a spus:
Corect, uitasem de amanuntul asta. Din foaia de catalog rezulta ca tensiunea in conductie este de 12V. Foaia de catalog aici: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...t/lrc/HVM12.pdf Deci, daca ai masurat cu un ohm-metru obisnuit, e posibil sa para defecta ptr ca nu ai avut tensiune suficienta ca sa o deschizi. Cum ai masurat dioda si ai decis ca e defecta?
Cirip
#12 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 24 June 2008 - 05:46 PM
Cirip, la 24 Jun 2008, 04:24, a spus:
Cirip
Au! Cred ca treaba cu dioda mi-a scapat.... Ce bine ar fi sa fie asa.....
Da, dioda am masurat-o normal cu aparatul de masura pe ``dioda``.
Nu sunt acasa acum, dar diseara ``sar`` din nou la ea. Sa o verific la 18....20V?
#13 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 24 June 2008 - 05:48 PM
Pt siguranta ai lipit un fir de Cu peste cea arsa?
#14 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
Postat 24 June 2008 - 07:43 PM
Exact, am lipit un fir de Cu peste cea arsa.
Stiu ca nu e cea mai buna solutie insa daca vei calibra cu atentie firul in functie de curentul scris pe fuzibil nu ar trebui sa fie probleme (asta daca nu e valabila axioma ca orice fuzibil este perfect protejat de un trazistor !!!).
Prin 1992-1994 am "reparat" asa o gramada de cuptoare aduse de prin vest !
#15 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 25 June 2008 - 01:12 AM
AG-74-HESS, la 24 Jun 2008, 17:46, a spus:
Da. Eu as face asa: as lua o sursa de vreo 20V si as pune o rezistenta de, sa zicem, 1K in serie cu sursa. Apoi as conecta sursa prin rezistenta la bornele diodei, masurand in permanenta tensiunea pe dioda. In polarizare directa, adica in conductie, ar trebui sa masori caderea aia de tensiune din foaia de catalog. In polarizare inversa ar trebui sa masori tensiunea sursei.
Daca tensiunile sunt mici in ambele polaritati, atunci dioda e strapunsa. Daca tensiunile sunt egale cu sursa in ambele cazuri, atunci dioda e intrerupta. Daca tensiunea se schimba in fct de polaritatea aplicata, sunt sanse mari ca dioda sa fi scapat.
Cirip
#16 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 25 June 2008 - 07:15 PM
``SI TOTUSI SE INVARTE`` !!!!
Dioda nu e arsa. O masurasem cu aparatul de masura si ma pacalise....
Am scapat usor. Asta seara montez cuptorul inapoi, cu un fuzibil ``traditional`` :o
#17 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 26 June 2008 - 05:20 PM
Multumiri pt ajutor.....
Cuptorul e iarasi ``viu``; sper sa o mai duca inca 3 ani. :)
