Modelism - RHC Forum: distanta operare - Modelism - RHC Forum
distanta operare statii, receptoare
#31 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 25 June 2008 - 07:39 AM
Chiar nimeni nu ma poate lamuri cum se procedeaza in cazul antenelor telescopice sau detasabile ?!
Eventual lungimi in functie de frecventa.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#32 Useril este offline   navigator
Postat 25 June 2008 - 08:41 AM
manolo, la 25 Jun 2008, 07:39, a spus:
Prin taierea firului de antena de la receptor http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif .
Daca receptorul o sa-l folosesti mai mult sau in totalitate pe barci sau masini, nu mai ai de gand sa-l vinzi si esti dispus sa renunti la garantie, poti taia linistit din fir insa tinand cont ca lungimea insumata a antenei exterioare (telescopica sau fir de sarma inox demontabil) si a firului ce mai ramane langa receptor sa fie cat de cat egala cu lungimea firului original. Daca ai receptor pentru "terestre" sau "aero - slow-flyer", adica cu firul de 0,5m este chiar simplu. Insa cum banuiesc ca ai receptor pentru "aero - normal" si firul original este de 1m, va trebui sa-ti iei inima-n dinti si sa tai chiar mai mult decat ti-am spus mai sus, deoarece este mai bine sa nu fi nevoit sa faci "bobina" sau ghem din surplusul de fir. Daca antena exterioara de pe barca este de cca. 40 cm, plus 10-20 cm de fir in interior (pe astia nu prea poti conta ca acest fir este orizontal, sau in tot cazul, face un unghi de cca. 90 grade cu antena exterioara), poti obtine o raza de actiune mai mare decat daca ai pastra tot firul intact si l-ai "mototoli" in vreun fel. Foarte important este ca acest fir sa nu fie pozitionat in imediata vecinatate (sub 2cm) cu: acumulatorul, firele acestuia, regulatorul de viteza, motor, chiar si tubul axului elicei.
#33 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 25 June 2008 - 08:53 AM
si pe mine ma bate gandul sa pun o telescopica, are cineva idee unde gasesc una mai ieftina, ca la concurenta e 27 lei si mi se pare cam mult.
#34 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 25 June 2008 - 09:19 AM
uite aici la 13ron :
http://www.autoschrott.ro/index.php?act=go...odcat&prodcat=7
sau:
http://www.pieseautomagazin.ro/magazin/pro...products_id=253
sau asta la 18ron
http://www.pieseautomagazin.ro/magazin/pro...products_id=258
#35 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 25 June 2008 - 09:22 AM
Multam Navigator acuma chiar s-a facut lumina , mai bine zis antena.E foarte clar.
Pentru Alexxandru prin talcioc, de la aparate radio defecte sau chiar noi si iesi mai ieftin ca la s....Vezi ce a spus Navigator despre lungimea antenei.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#36 Useril este offline   navigator
Postat 25 June 2008 - 02:39 PM
Aveti grija cu telescopicele din talcioc, ca daca sunt uzate si au joc nu mai sunt de incredere. Pe la magazinele de piese radio se gasesc noi noute, dar eu parca tot una din sarma de inox cu o mica spirala la capatul de prindere as prefera. Telescopicele sunt prea fragile - mai ales cele ieftine, dar si mai grele ( intinse pot influenta comportamentul barcii). Sau de ce nu, un tub de plastic prin care treceti firul, cum bine a zis mariandmd?
#37 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 26 June 2008 - 06:58 PM
Observatie OK.Cele din sirma de inox unde se gaqsesc ,sau sirma de inox dreapta?Ce fel de conector se foloseste(unul special) sau pur sisimplu ceva gen surub si piulita?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#38 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 26 June 2008 - 07:07 PM
navigator, la 25 Jun 2008, 15:39, a spus:
tub de plastic am, chiar 2 si bag unul in celalalt si am astfel exact cat imi trebuie dar parca e mai comod cu telescopica, zic si eu....
#39 Useril este offline   navigator
Postat 26 June 2008 - 08:01 PM
manolo, la 26 Jun 2008, 18:58, a spus:
Mie mi-a dat demult un amic niste sarma de inox de 1,5mm. E posibil sa fie de fapt electrod de sudura (la colac) caci nu e foarte otelita, dar e perfecta pentru antene si chiar si legaturi intre servo si carma. Am vazut prin magazinele gen brico/praktik bobine cu asa ceva dar sunt cam scumpe caci si cantitatea este mai mare. Poate va uniti cativa sa luati o bobina si o impartiti.
Modul de prindere l-am luat de la Tamyia, dar si la ROBBE am vazut ceva asemanator la Malibu-twin. La capatul de jos se face o spirala ca un arc de tractiune cam de 15-20 mm lungime si cu diametrul interior astfel incat sa intre fortat pe un surub in inci cam de 4-5mm diametru si 10 mm lungime (tot din inox si acesta). Atentie la sensul de infasurare al sarmei, sa se potriveasca cu sensul surubului. Pe asta il prinzi cu o piulita potrivita tot de inox, bagand surubul dinspre interior inspre exterior si neuitand sa pui tot in interior si o cosa nichelata pe care o sa cositoresti firul de la receptor. Piulita este in exterior. Mai poti folosi un surub de alama cam de M4 si 12 mm lungime caruia i-ai strunjit filetul pe ultimii 6mm astfel incat nu-ti mai bati capul cu pasul "arcului" si cu sensul de infasurare. La ROBBE au folosit un stift special care este pur si simplu fixat cu rasina epoxidica sau un adeziv tare de al lor (se vede in poza de mai jos).
l.e. Am scos spirala de pe stift ca sa se vada mai bine.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 26 June 2008 - 08:03 PM
#40 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 26 June 2008 - 08:27 PM
Este Ok.Eu ma gindeam sa folosesc niste conectori CT-3,5 auriti de la si.... si lipirea unui surub M3-M4 la partea mama a conectorului care se va fixa decoca cu saibe si piulite (apropo pentru cei interesati se gasesc la HORN... piulite M3,4,5..cu frina ,bune cele de 4 la fixarea elicei) la tatic sepoate cositorii sirma antenei de inox sau zic eu si o sirma de otel arc vosita sau alama .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#41 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 26 June 2008 - 08:30 PM
Revin .In acest fel antena este detasabila si nu te mai incurca la transport.Acelasi lucru si cu cele telescopice.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#42 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
Postat 14 August 2008 - 08:42 AM
Vezi postareamanolo, la Jun 25 2008, 08:39 AM, a spus:
Se fac anumite calcule in raport de frecventa si lungimea antenei vechi...am ceva explicatii..dar sant puse atat de bine ca nu le gasesc...:-( (era ceva cu multiplu de landa si cu viteza electronilor inpartita la frecventa tx.si dadea lungimea antenei exterioare...)
orcum :firul de la receptor pana la antena trebuie OBLIGATORIU sa FIE DE 50 ohm...
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#43 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 14 August 2008 - 01:02 PM
Si cum stiu daca bucata pina la antena are 50 ohm?Sau trebuie sa pun un cablu coaxial de 50 ohm?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#44 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
Postat 14 August 2008 - 01:23 PM
Vezi postareamanolo, la Aug 14 2008, 02:02 PM, a spus:
Da bucasta de cablu trebuie sa aibe impedanta 50 ohm si o anumita lungime...daca aflu formula am sa o pun aici,,
Aceasta postare a fost editata de george10: 14 August 2008 - 01:23 PM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#45 Useril este offline   navigator
Postat 15 August 2008 - 08:06 AM
Vezi postareageorge10, la Aug 14 2008, 02:23 PM, a spus:
Numai asa vom putea prinde si bulgarii si sarbii.
(George, nu te supara, mai glumim si noi.)
#46 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
Postat 15 August 2008 - 11:39 AM
OK :D
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#47 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 17 August 2008 - 08:26 AM
Vezi postareageorge10, la Aug 15 2008, 12:39 PM, a spus:
OK :D
OK,OK dar pina la urma cum se face ?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#48 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 30 August 2008 - 07:56 PM
Nimic nou?o formula un calcul,sau a fost asa o perdea de fum?Au cam trecut vo 2 saptamini.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#49 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 01 September 2008 - 09:10 AM
Vezi postareamanolo, la Aug 30 2008, 08:56 PM, a spus:
M-AM LASAT DE DAT EXPLICATII !poate o sa o faca cei mult mai "priceputi "decat mine....
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#50 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 01 September 2008 - 02:41 PM
Vezi postareageorge10, la Sep 1 2008, 10:10 AM, a spus:
Bine am inteles,dar tu personal cum o sa faci ? :blink:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#51 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 01 September 2008 - 03:33 PM
Vezi postareamanolo, la Sep 1 2008, 03:41 PM, a spus:
eu imi pun de mercedes si o activez pe unul din canale sa se ridice si sa se stringa singura http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif :lol:
#52 Useril este offline   grundig
  • Postari: 42
  • Inregistrat: 01-September 08
Postat 01 September 2008 - 06:26 PM
Vati dilit frattilor vreti sa reinventati apa calda si mersu pa jos! LUATI frumos un tun de la auto si treceti cablul de receptor prin el in afara si gata! ce dracu bai baieti!
#53 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 01 September 2008 - 07:39 PM
Vezi postareagrundig, la Sep 1 2008, 07:26 PM, a spus:
Him,parca nu ar fi vocea ta.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#54 Useril este offline   grundig
  • Postari: 42
Postat 02 September 2008 - 08:24 AM
Vezi postareamanolo, la Sep 1 2008, 07:39 PM, a spus:
Adica???
Ba bagativa mintea in cap bai ca cu reinventand apa calda se face navomodelism!
