Modelism - RHC Forum: Sharky - spaima pestilor - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   nanok
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 01-April 08
Postat 03 June 2008 - 07:25 AM
"benz - la trecerea prin coca a tijelor filetate ale cuvelor ai pus bucsi metalice? ma gandeam ca merg folosite niste piulite captive. putina vaselina pe filete rezolva etansarea si nu se largeste gaura practicata prin forex "
de la brico am luat niste saibe cu garnitura, garnitura pe care am dezlipit-o de pe saiba si am pus-o pe tija.
garnitura am lipit-o pe coca in dreptul gauri.
#32 Useril este offline   nanok
  • Postari: 24
Postat 24 June 2008 - 08:24 AM
Am si eu o intrebare si ca sa nu mai deschid alt topic o sa pun intrebarea aici, a incercat cineva acest tip de basculare in lateral?
#33 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 24 June 2008 - 09:06 AM
Nu stiu daca a incercat cineva, dar nivelul apei nu este bine sa intre in cuve.Probleme la navigatie.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#34 Useril este offline   nanok
  • Postari: 24
Postat 24 June 2008 - 12:18 PM
Compartimentul este etans fata de corpul navei, oricum la plecare are ca greutate nada, dupa ce se inchide trapa o sa vina la mal cu apa in cuva.
Forma navei ramine aceiasi dupa inchiderea trapei.
#35 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 24 June 2008 - 12:32 PM
sunt diverse probleme la o astfel de solutie, inchiderea cuvei in apa, ramasite de nada ce nu permit inchiderea cuvei.... Este o varianta daca pui sistemul deasupra liniei de plutire
Spor
#36 Useril este offline   nanok
  • Postari: 24
Postat 24 June 2008 - 02:19 PM
multumesc, sa inteleg ca varianta cu basculare pe jos nici nu se discuta.
Aceasta postare a fost editata de nanok: 24 June 2008 - 02:20 PM
#37 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 24 June 2008 - 02:43 PM
de discutat se poate discuta si pana la urma si practic se poate face ca se poate face orice la o adica dar mai conteaza si cu ce eforturi. Va trebui sa rezolvi, suplimentar, si problema monturii. Unde o pui ca sa cada in acelasi loc cu momeala ? Un sistem ar fi ca acela la carponizer, cu un ax in spate si releu dar... ma repet, complicatia nu are nici macar darul sa te linisteasca in ideea ca odata construit, pe urma va merge mai usor si mai sigur ci dimpotriva, vei avea un risc mai mare si probleme suplimentare, pe fondul unei investitii mai mari. Parerea mea ;)
#38 Useril este offline   nanok
  • Postari: 24
Postat 24 June 2008 - 03:01 PM
montura o pun in cuva, inchid usa si incarcarea cu nada se face pe deasupra, este valabil pt amindoua variantele, coca este construita, ma gindesc unde sa o decupez, jos sau in lateral.
#39 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 24 June 2008 - 03:14 PM
Pe jos mi se pare cea mai buna varianta, dar cuvele trebuie sa fie deasupra apei. Nu prea conteaza daca capacul dupa deschiderea cuvei va fi in apa.
Mi se pare cel mai bun sistem pentru ca montura va fi prinsa inauntru si poti sa traci cu incredere de fire fara sa-ti scape din cuva.
#40 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 24 June 2008 - 03:31 PM
sistemul lateral ar fi mult mai bun daca ai pune cuvele deasupra apei cam asa :
  • Fisier atasat  cuve.JPG (18.37K)
#41 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 24 June 2008 - 03:33 PM
uite cum arata unul gata facut:
  • Fisier atasat  13.jpg (29.92K)
#42 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 24 June 2008 - 03:34 PM
cuvele deschise
  • Fisier atasat  14.jpg (36.13K)
#43 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 24 June 2008 - 03:43 PM
si daca s-ar putea acoperii cu ceva sus la cuve ar fi si mai ok, sa nu ia apa ma gandesc
#44 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 24 June 2008 - 04:24 PM
Nu ar trebui sa existe apa acolo sus, dar ipsihi are un capac foarte elegant la cuve
Spor
#45 Useril este offline   nanok
  • Postari: 24
Postat 24 June 2008 - 04:35 PM
multumesc pt idee, am vazut ca, cuvele sunt actionate simultan, chiar ma gindeam cum sa le actionez.
#46 Useril este offline   geny
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 26-June 08
Postat 06 July 2008 - 06:21 PM
va salut lamuriti-ma cum se pune forfacul la acest tip de basculare
#47 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 06 July 2008 - 07:02 PM
Se pare ca se introduc pe dedesupt cu cuvele basculate apoi se inchid si se pune nada, cred ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#48 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 06 July 2008 - 07:24 PM
geny, la 6 Jul 2008, 18:21, a spus:
poate este folosita doar pt nadit.
si totusi se invirte !
#49 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 06 July 2008 - 07:27 PM
#50 Useril este offline   geny
  • Postari: 30
poate dar in cazulasta se putea folosi o cobra
#51 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 06 July 2008 - 07:40 PM
geny, la 6 Jul 2008, 19:27, a spus:
la peste 100m?
cred ca glumesti.
#52 Useril este offline   grigoras123
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 21-July 08
Postat 22 July 2008 - 03:16 PM
frumusel modelul dar cuvele sunt mici.momeala pe care o pui in ele e aproape egala cu cea pe care o puneai intr-un forfat mare.atata doar ca le poti duce la distanta
#53 Useril este offline   nanok
  • Postari: 24
Postat 22 July 2008 - 05:48 PM
intr-o cuva intra >0.5 kg de porumb, poti sa arunci cu atit?
#54 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
Postat 12 August 2008 - 09:30 AM
Vezi postareananok, la Jun 2 2008, 07:10 PM, a spus:
In primul rind vreau sa-i multumesc lui mariandmd pt ajutorul si safturile pe care mi le-a dat, si nu in ultimul rind tuturor celor care au avut probleme si au postat solutia salvatoare.
Dupa o luna de munca, in principal seara dupa servici am facut asta
http://s253.photobucket.com/albums/hh62/na...s080601-002.flv
Din pacate nu am putut sa filmez prea mult, deoarece am avut o defectiune la cirma, incepator ce sa zic, dar am rezolvat-o.
Scuze de interventie!
Mie mi se pare cam instabila la viraje...poate ca plina sa fie mai stabila...
Frumos si curat lucrat !Spor la lucru
:ph34r:
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#55 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 12 August 2008 - 10:18 AM
Vezi postareageorge10, la Aug 12 2008, 10:30 AM, a spus:
:lol:
uite ca pe asta nu am vazut-o...
cum de mi-a scapat
intradevar e cam inalta da mereg sa-si faca treaba cu ea...
bravo si felicitari pentru realizare :ph34r:
#56 Useril este offline   nanok
  • Postari: 24
Postat 12 August 2008 - 10:45 AM
Asa este in momentul cind o incarcam cu porumb mai intra la apa, ~2 cm,si ai dreptate, la viraje strinse s/e balansa puternic mai ales incarcata, dar asta nu inseamna ca din cauza balansului bascula si cuva.
#57 Useril este offline   geny
  • Postari: 30
Postat 12 August 2008 - 07:29 PM
Ce dimensiuni are Sparky
#58 Useril este offline   nanok
  • Postari: 24
Postat 12 August 2008 - 09:48 PM
L=60/l=30/I=18
