intrebare
Postat 09 May 2008 - 10:05 PM
Doar datorita acelei diferente de tensiune nu s-ar arde. Posibil sa reziste si la mai mult.
Dar este posibil sa se arda datorita amperajului, daca motorul de 7,2 consuma mult mai mult. Si de regula asta se intampla. Daca gasesti un motor la tensiune si curent sa nu depaseasca parametrii echipamentului nu sunt probleme. M-as mira sa ai atata rezerva in electronica si sa nu fi fost exploatata de fabricant la motorizarea modelului. Conteaza tensiunea, intensitatea curentului si/sau produsul dintre ele. Nimic sa nu depaseasca pentru timp lung caracteristicile suportate de electronica.
Oricum, nu cred ca obtii mare schimbare punand un motor la fel de slabut doar alimentat cu 1,2V in plus. Parerea mea.
Si tot parerea mea e sa astepti sfaturi ceva mai detaliate sau mai exacte, ca nu-s electronist, zic si eu din auzite.
Spor la treaba!
Spor la treaba!
Postat 09 May 2008 - 10:26 PM
Pai de ce sa-l mai schimbi daca e tot de 6V?
O sa-mi raspunzi ca ai unul la 6V dar cu turatie mai mare. Se poate. Doar ca ala cu turatie mai mare consuma mai mult. Si desi respecti tensiunea nu te incadrezi la capitolul amperaj. Risti sa arzi electronica. Pana la urma e si riscul o pasiune...
Lasa jucaria asa si joaca-te cu ea cat se poate de mult. Apoi daca n-ai ce face poti incerca sa faci teste pana o arzi. Si cumperi un model performant. Presupun ca probleme mai mari ai cu telecomanda decat cu motorul. E proportionala?
Aceasta postare a fost editata de bitex: 10 May 2008 - 12:50 AM
Postat 09 May 2008 - 10:31 PM
presimt ca o sa ajungi ca mine....dupa ce am stricat pe putin 5 masinute cu telecomanda am invatat cate ceva....si cel mai important lucru a fost ca nu trebuia sa bag banii in jucarii ci sa iau un automodel....si e f f f f bine,crede-ma.
abia acum am inceput sa prind gustul...
si in curand o sa-mi iau unul nitro si gata cu joaca
Frumoasa pasiune mi-am ales:)
Postat 09 May 2008 - 10:43 PM
in primul rand e masinuta cu telecomanda...din aia mai ieftina si de aceea am vrut sa ii pun un motor mai mare...e un motor noo name si de aia am vrut sa pun unul mai rasarit...si la intrebare aia cu telecomanda...cum adica e proportionata...si sincer mi-ar face placere mai mare sa costruiesc o msainuta de la 0 decat sa cumpar una...una de la 0 cu piese profii...dar nu prea stiu prea multe...
Postat 09 May 2008 - 10:46 PM
si eu am vrut sa fac exact ce faci tu acum....si nu am reusit nimic pt ca atunci cand ti se rupe ceva nu ai ce sa pui in schimb.....crede-ma am patit detoate....mai bine pui un ban de-oparte si iei un automodel care sa-tzi placa ca aspect si pe urma i faci tu upgrade...si e mult mai sanatos si mai durabil....
#11
Postat 09 May 2008 - 11:07 PM
pai initial am avut o masinuta de formula 1 si o foloseam pt drifturi...iam pus un acumulator cu 2 celule mai mare si sa dus partea electronica...nu mai mergea inapoi si pe urma nici inainte...
pe urma mi-am luat una mai mare cam la scara 1-8 si nu avea destula putere asa ca iam bagat si ei inca doua celule...a mers...pana sa stricat diferentialul...lam eliminat,si pe urma au cedat plasticele si au zburat pinioanele...nu a mai fost nimik de facut...
am luat alta mai micuta si iam bagat electronica si motorul si acumulatorul si am mers cu ea vreo doua zile...mare distractie a fost....dar plasticul tot plastic sa dus detot....
asa ca dupa ce am cheltuit o gramada de bani cu jucariile miam luat un automodel 90% asamblat si pe site-ul respectiv mi-a zis exact de ce am nevoie...si anume de radiocomanda si regulator de tensiune si acumulator....
a meritat afacerea....acum ii tot fac upgrade-uri...
asa ca pt tine asta e perfect...iei unul si pe urma il facii cum vrei tu...
e imposibil sa pornesti constructia de la o jucarie....prea mult polastic!!! imposibil de reparat
Automodelele au piese de schimb...orice ti sar rupe gasesti sa cumperi... si credema ca nu se rup asa usor
#13
Postat 10 May 2008 - 03:12 PM
Pai 6V sunt 5 celule de 1,2V, adica 5*1,2V=6V....tu de exemplu vroiai sa pui 7,2V deci 6 celule! :)
Uite niste site-uri:
http://rcvehicles.about.com/od/electric/El...RC_Vehicles.htm
http://www.beginningrc.com/
Regulator = ESC = electronic speed controller: http://www.beginningrc.com/components/comm...electric-rc.php
Sau Nitro:
http://www.nitrorc.com/
Succes!
Sau Nitro:
Succes!
