Modelism - RHC Forum: mixaj Eleron-Profundor (ailevator) - Modelism - RHC Forum
mixaj Eleron-Profundor (ailevator) sau taileron mix pe 2 servouri
#1 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 06 May 2008 - 12:33 PM
Cum scrie si in titlu, mixajul asta mai este pomenit si sub forma taileron si ca ailevator
Un prim Question iz daca mixajul asta e diferit de V-tail sau Delta. Daca da, care e diferenta.
Intreb, pentru ca am nevoie de acest mixaj pe un F-16 EDF, care va avea doar doua servouri pe profundor, iar profundorul va trebuie sa aibe functie dubla:
- de eleron,
- de profundor
- si mixul dintre ele
Ideea e ca vreau acest mix disponibil pe una dintre urmatoarele doua statii ca sa stiu pe care o procur:
Spektrum DX7 sau Futaba T7CA
Pe Spektrum nu apare in mod clar cum ca ar exista acest mixaj predefinit (decat V-tail si Delta) insa exista o libertate de a mixa oricare canal cu celalalt la libera alegere.
La T7CA am gasit mixul predefinit (ailevator), dar se pare ca exista problema descrisa (vezi prin screen-ul atasat), cum ca nu mai merge trimul din statie pentru cele doua servouri separat. Ar fi un mare bubu...
Daca ma poate lumina cineva, rog help
  • Imagine atasata: post-8-1210070019.jpg
0728.26.93.19
#2 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 06 May 2008 - 02:14 PM
Am avut si eu candva problema asta...si am fost f fericit cand am reusit sa fac sa merga ambele elevatoare printr-un mix...si tare dezamagit cand am vazut ca trimul nu actioneaza decat pe canalul principal.
Deci trebuie ca statia sa stie de elevator dublu. Cu doua servouri.
De exemplu la Graupner MC-19 se specifica ca avionul are elevator cu 2 servouri adica "2EL Sv3+8" adica doua elevatoare cu cate un servo pe canalul 3 si 8. Ambele raspund la acelasi trim de elevator. Se pot si inversa cursele individual daca servourile sunt puse mecanic "in oglinda".
Cred ca te-am lamurit,
:D
#3 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 06 May 2008 - 02:57 PM
nu cred ca este cazul la padrino. lui ii trebuie doar functia delta, semiplanurile profundorului actionand si ca eleroane.
Laser frate!
#4 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 06 May 2008 - 03:02 PM
Eu zic ca Delta e suficient. Ailevator are alt rol si din cate stiu eu implica prezenta fizica atat a servo de eleroane cat si profundor. Servo diferite, pe care le mixeaza.
#5 Useril este offline   ZOD
Postat 06 May 2008 - 03:07 PM
V-Tail si Delta cred ca sunt la fel.. o sa ma uit in manual..
la profundor ambele sunt in sus sau jos.. stanga dreapta actioneaza ca eleroane.
Ailevator stiu ca mixeaza eleroane cu profundor pe 4 canale .. fiecare suprafata de comanda separat adicalea la profundor sus baga flaps parca.. si la eleron misca in sens contrar cele doua semiplanuri ale profundorului. iar tre sa ma uit in manual.. diseara ai raspunsul daca nu da cineva inainte. Stiu ca folosesc mixajul asta predefinit la mine ca sa pun eleroanele pe canale diferite.. si dau miscarea la profundor 0% .. (pt un receptor cu 5 canale ca imi e lene sa fac mixu cum trebe) . Pt ala cu 8-9 canale am eleron diferential.. Sper sa nu ma insel.. verific acasa.
La futaba FF9 exista in mixaj un parametru care ii zice link.. sau trim ceva de genul asta.. daca il activezi trimul de pe canalul master functioneaza asupra mixajului nu asupra canalului... poate o fi si la aia cu 7 canale ...
  • Postari: 1598
Postat 06 May 2008 - 03:22 PM
V-tail in principiu face ca ambele suprafete de coada sa lucreze fie ca profundor, fie ca directie. Spre deosebire de Delta insa, "la stanga" fac amandoua stanga... La eleroane nu e admisibil, iar cu reverse nu mai ai cealalta functie corecta.
Delta e ceea ce-i trebuie.
L.E. - la FC-18 exista si un mixaj "dummy", asta e on joker ce te ajuta sa ai control (trim) cum vrei pe mixer.
L.L.E - ailevator stiam ca are master eleronul. La comanda eleron semiprofundorul face si el o miscare definita prin procentul de mixare, parca pentru snap, roll. Nu dati cu pietre!
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 06 May 2008 - 03:27 PM
#7 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 06 May 2008 - 03:37 PM
pavcostel, la 6 May 2008, 15:02, a spus:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...t=1715&view=new
Laser frate!
#8 Useril este offline   ZOD
Postat 06 May 2008 - 03:51 PM
pavcostel, la 6 May 2008, 15:22, a spus:
Aia e diferenta.. nu stiu de ce in capul meu se dadeau invers pe eleron ... stupid me.
Da are master eleronu dar nu face snaproll.. face un tonou cum zice linkul dat de fulgerica.
  • Postari: 1598
Postat 06 May 2008 - 03:53 PM
@fulgerica
Ce spune Men este ptr un numar redus de servo. La FC-18 este un mix de 4 servo, dar care fac exact cum descrie Men in prima parte, adica "la stanga" din eleroane e viraj normal + semi-profundorul opus. Nu bracheaza eleroanele la profundor sus/jos, ala e un alt mixer. Se pare ca nu e la fel la toate statiile.
L.E. -
Yes, Master...
L.L.E - am gasit, "tonneau declanche" cica. Cand o sa invat asa ceva ...
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 06 May 2008 - 04:07 PM
#10 Useril este offline   ZOD
Postat 06 May 2008 - 04:13 PM
pavcostel, la 6 May 2008, 15:53, a spus:
SUPER OFFTOPIC
Nu e nicio smecherie tonoul ala.. tare e lent.. din 4 bucati.. din 8.. un looping combinat cu un tonou.. aia nu e nimic .. dai de eleron si ala se invarte ca nebunu..
Padrinu ... daca tot ne-ai zis de EDF si de F16 .. pune si tu o poza.. (il resuscitezi pe ala vechi ?)
#11 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 06 May 2008 - 04:55 PM
ZOD, la 6 May 2008, 16:13, a spus:
no
e nou
.... alta tehnologie..., bag poze pe un alt topic - de constructie
deci bai Domnilor, ca sa inteleg, dincolo de toate denumirile astea abracadabrante, mie-mi trebuie Delta
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 06 May 2008 - 05:12 PM
0728.26.93.19
#12 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 06 May 2008 - 04:58 PM
sterge :D
Laser frate!
  • Postari: 1598
Postat 06 May 2008 - 05:00 PM
Sterge!
Fiecare e altceva.
#14 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 06 May 2008 - 05:13 PM
pavcostel, la 6 May 2008, 17:00, a spus:
Sterge!
Fiecare e altceva.
OK, am sters
dar cum difera
0728.26.93.19
#15 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 06 May 2008 - 05:36 PM
IlPadrino, la 6 May 2008, 17:13, a spus:
Sterge!
Fiecare e altceva.
OK, am sters
dar cum difera
daca vrei, delta si v-tail e cam acelasi lucru - mixeaza profundorul cu alt canal. doar ca pentru delta folosesti canalul pt eleroane, iar la vtail canalul pt directie.
poti folosi canalul pt eleroane si in configuratie Vtail, numai ca trebuie sa inversezi in statie comanda eleroanelor. si invers merge, de exemplu sa folosesti configuratia Delta (Elevon) dar sa folosesti canalul directiei - inversat si in cazul asta.
la ailevator, profundorul e format din doua semiplane care se pot misca separat.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 06 May 2008 - 05:38 PM
Laser frate!
#16 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
V-Tail - ampenaje de coada in V
Ailevator - presupune ca EXISTA fizic si eleroane si profundor, mixajul fiind intre ele, master eleronul, dupa cum se pare diferit de la statie la statie.
( Profundorul e format din doua juamatati, fiecare cu un servo!)
Delta - e ce ai tu nevoie. Sunt doar doua suprefete de comanda care sunt ca baza profundoare, deci sus-jos. La viraj insa se comporta ca doua eleroane, pastrand insa un raport pe care-l definesti pentru sus-jos, daca ai un viraj in urcare, de exemplu.
Taileron - din cate stiu are ca master profundorul, la actionarea lui se bracheaza ca flaps sau frana eleroanele. Cu procentul definit.
BAFTA!
Sa pui poze cu el intreg DUPA!
P.S. - astea sunt scurte descrieri, poti sa faci si combinatii, insa toate trimm-urile sunt active exact pe locul lor cu delta config.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 06 May 2008 - 05:39 PM
#17 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 06 May 2008 - 05:58 PM
cred ca putem trage niste concluzii corecte in acest moment, dupa cum urmeaza:
diferenta intre V-tail si Delta este (de la Fulgerica venire):
Ailevator (de la PavCostel citire)
merg pe delta (adica aripa zburatoare clasica) si cred ca aleg Spektrumul DX7
P.S. building tread-ul lui F-16 dupa aia...
0728.26.93.19
#18 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 06 May 2008 - 06:10 PM
Doamne-Ajuta! Sa dai un semn cand te hotarasti, si sa nu uiti ca ai zburat aripa destul, deci esti pe aproape!
  • Postari: 1437
Postat 06 May 2008 - 07:50 PM
pavcostel, la 6 May 2008, 18:10, a spus:
Sa fie primit, ca s-ar putea sa fie nevoie, din moment ce aripa nu pre apuca sa zboara cu 120-150 km/h
ne vedem la Alba
sa-l fugaresc pe Luci (sper ca-l mai are pe al lui)
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 06 May 2008 - 07:52 PM
0728.26.93.19
#20 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 06 May 2008 - 08:16 PM
cre' ca zboara mai repede decat atat :)
http://www.youtube.com/watch?v=NlV-EvkNThM...feature=related
Laser frate!
#21 Useril este offline   ZOD
Postat 07 May 2008 - 08:34 AM
DX7 e o alegere mai buna decat FF7 sau cum ii zice... nu se poate trima mixaju..
http://www.futabarc....aq-7c-q763.html
#22 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 07 May 2008 - 02:33 PM
Si eu votez DX7 sau ceva Graupner, parca alea au mixul asta.
#23 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 07 May 2008 - 03:05 PM
multam fain de raspunsuri domnilor
comandat DX7
sper sa aibe trim si pe canal (independent) si pe mix..., in caz contrar dracii's pe el
(desi nu prea rezulta din manual cum ca face asta)
ne vedem la HighFly
0728.26.93.19
Postat 07 May 2008 - 03:41 PM
IlPadrino, la 7 May 2008, 16:05, a spus:
ne vedem la HighFly
adu-l si pe valterashu sa-ti zboare jetu ca are experienta... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#25 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 07 May 2008 - 04:14 PM
SILVIU66, la 7 May 2008, 15:41, a spus:
adu-l si pe valterashu sa-ti zboare jetu ca are experienta... :D
pe al meu il zbor eu
el il zboara pe al lui
pssst http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 07 May 2008 - 04:24 PM
0728.26.93.19
#26 Useril este offline   ZOD
Postat 07 May 2008 - 05:26 PM
IlPadrino, la 7 May 2008, 16:14, a spus:
Foarte tare frate... De abia astept sa va vad in aer..
#27 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 15 May 2008 - 05:23 PM
se prea pare ca pe Futaba 6EXA mixul corect pentru F-16 este Elevon, ..... Delta nu are.:D
DX7-le a disparut ... (sper doar pt moment) ... nu mai poate fi trekuit :D
0728.26.93.19
#28 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 15 May 2008 - 05:38 PM
delta = elevon
e acelasi lucru.
Laser frate!
