Modelism - RHC Forum: Ariane 5 - Aviomodelli - Modelism - RHC Forum
Ariane 5 - Aviomodelli Motoplanor 3m
#31 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 28 July 2008 - 07:09 PM
Astazi m-am chinuit sa finisez profundorul. Am incercat cu chit poliesteric de uz auto, dar nu adera bine pe lemn si se crapa. Ce-mi recomandati sa folosesc pt. a umple micile imperfectiuni si crapaturi, pt ca vreau sa vopsesc modelul?
#32 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 July 2008 - 02:24 AM
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXL482&P=7
#33 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 29 July 2008 - 05:28 AM
Multumesc mult!
#34 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 16 February 2009 - 08:54 PM
Dupa 6 luni......
Mi-au venit aripile, eleroanele, directia si profundorul de la vopsit. Am terminat de asamblat aripile, am lipit ce era de lipit pe fuselaj. Intrebare: Ce culoare sa fac fuselajul?
#35 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 16 February 2009 - 09:29 PM
pai daca ai ramas pe mov si galben ..banuiesc ca tot culoarea aia ..sau uita`te la decalcuri ce culoare mai au ele si fa o combinatie intre ea,mov si galben(un negru ar da bine combinat cu cele 2)
#36 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 17 February 2009 - 07:35 AM
Vezi postareashogi, la Feb 16 2009, 09:29 PM, a spus:
La negru ma gandeam si eu, chiar daca renunt la decalurile pt fuselaj. Mai era o varianta sa-l fac sa semene cu un papagal- rosu aprins....
#37 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 17 February 2009 - 10:35 AM
Fa-l ORICUM, dar sa ai un minim contrast extrados/intrados. sau pe burta fuselajul sa aiba ceva distinctiv, sa poti sa-l vezi de la distanta. 3m nu e facut sa fie zburat aproape de tine, deci ai nevoie sa-l vezi bine la vara in soare!
#38 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 17 February 2009 - 10:37 AM
Vezi postareapavcostel, la Feb 17 2009, 10:35 AM, a spus:
Contrast am, aripile sunt mov pe intrados si galbene pe extrados. Deci: rosu aprins sau negru?
#39 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 17 February 2009 - 10:41 AM
Fa-i o combinatie frumoasa rosu/negru, zic si eu. Tot are multe culori! Oricum l-ai face, sa-l zbori cu placere si fara incidente!
#40 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Inregistrat: 25-November 08
  • Interests:Aviatia
Postat 17 February 2009 - 11:02 AM
O schita rapida...deci concluzia ar fi ca ar merge rosu cu o dunga neagra ceva...
Eu l-as face rosu cu burta neagra.
Pacat ca Slz nu zboara.
#41 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 17 February 2009 - 11:05 AM
Vezi postareayr-zbg, la Feb 17 2009, 11:02 AM, a spus:
Mersi sefu! Rosu il fac! O sa-l botez "papagalul"! Arata belea si cred ca o sa fie vizibil!
#42 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 17 February 2009 - 11:39 AM
Bafta si asteptam sa vedem zborul...
#43 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 25 April 2009 - 06:06 PM
In sfarsit! Dupa un an si o zi fix de cand m-am apucat de el, azi a facut cunostinta cu vazduhul Chitilei! Aseara parca avea draci si nu avea chef de zbor; m-am apucat sa-l centrez si m-am trezit ca am pus 250g fludor in bot(legat de batiu) si inca 160g in spatele panoului de foc sub forma de 8 baterii AA lipite cu scoci (nu am mai avut gram de Pb prin atelier). In fine, imi strang catrafusele de la atelier (se facuse 1:30) si plec. Ajung la masina si rezem fuselajul de gard, sprijinit in con, idee bineinteles tampita pentru vantul de aseara care a avut grija sa-l aseze in echilibru stabil. Pana la urma am avut bafta cu incidentul in urma caruia modelul nu a avut de suferit decat o ciobeala de vopsea pe un capat de profundor, si va spun de ce: La acest model, profundorul se monteaza cu doua suruburi pe balama, suruburi ce trec printr-o piesa de plastic incastrata intr-una de lemn, la randul ei incastrata in profundor, suruburi asigurate cu doua piulite.
Poza:
#44 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 25 April 2009 - 06:19 PM
Bineinteles ca nu m-a incantat ideea de a vedea acele piulite si am incastrat doua filete metalice v-coil in piesa de plastic, dar asta cand profundorul era deja vopsit, uitand ca piesa de plastic se tine doar in chit si vopsea. Noroc cu incidentul de aseara in care profundorul a sarit ca altfel faceam focul pe Chitila. Am pipit piesa, am pornit motorul, ma apuc sa verific comenzile. Cand trag de profundor, oha! Cercetez, se deslipise camasa de la Bowden-ul de profundor. Iar o tura de D-zei, mame, etc, super-glue si, in sfarsit, decolez. Macaronarul zboara bine, e f. stabil, vine cuminte la aterizare, iar "bestia" OS LA 40 e exact ce-i trebuie. Mai trebuie sa-i pun camera, emitator pt FPV ca sa scap de lest-ul de 400grame si un rezervor mai mare, al lui are 200ml si mai mult de 30min nu am reusit sa ma dau. Elicea nu-i cea mai inspirata alegere(10*6) dar asta a fost la indemana. Ideal ar fi un 11 * 4 sau 10*5. Ultima "duda", jantele de la rotile fata s-au desfacut in doua si cauciucurile flencane in papuci, ma miram de ce ruleaza greu si vine in nas. Tre' sa studiez problema, le schimb sau vad ce-i cu astea. In rest, modelul pare promitator pt. FPV, greutatea(cu lest, fara zeama) fiind de 3,8kg. Poze data "aviatoare".
#45 Useril este offline   dr.ace
  • Postari: 400
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 25 April 2009 - 09:53 PM
Si eu l-am scos la aer de vo 6 ori si aceleasi probleme: jantele desfacute, acum lipite cu ciano, sistem dificil de prindere a aripilor, profundorul infoliat cu plastic de sacosa, acum reinfoliat, comanda eleroanelor cu un singur servo, modificat in 2 servo pe aripi si cea mai mare belea s-a intimplat la ultimul zbor cind s-a impotnolit in iarba, a capotat si una din aripi a continuat miscarea in fata rupind invelisul aripii in dreptul tevii. Asadar aripa nu are nici o intarire decit teava care intra cam 15cm. Dupa ce am pus totul la loc cu spuma, am dat pe exterior doua straturi de banda adeziva armata cu fibra si in dreptul tevii am intarit cu platband de carbon. Sper sa tina...
In rest e un motoplanor frumos si foarte docil. Cu motor OS 6,5cmc 4t s-a centrat perfect si are exact cit au anuntat macaronarii, 3150g. Cel mai lung zbor putin peste 30min. pe vreme fara vint si fara termica.
P.S. 3800g?!?!?
Fisier atasat  IMG_3402.JPG (370.24K)
#46 Useril este offline   dr.ace
  • Postari: 400
Postat 25 April 2009 - 10:06 PM
Fisier atasat  IMG_3404.JPG (335.2K)
#47 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 26 April 2009 - 04:48 PM
Al meu e vopsit, are profundorul de spuma placat cu balsa ca si aripa, si iesise la 3400 g (probabil au intrat 200 g vopsea si kit). Era greu de coada si a trebuit sa-l lestez cu 400g in bot.
#48 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 26 April 2009 - 07:26 PM
Cam greu a iesit. Astazi l-am vazut la zbor pe al lui Dr.Ace si zboara dumnezeieste, dar este mult mai usor ca al tau.
#49 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 26 April 2009 - 08:19 PM
Vezi postareatetea, la Apr 26 2009, 08:26 PM, a spus:
Nu ma plang, si al meu zboara superb, e cuminte si vine fulg la aterizare. Am reusit sa-l tin 32 min. pe sus, pe un vant turbat si fara sa prind termice (e prima mea zi de zbor cu planor).
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 26 April 2009 - 08:21 PM
