Modelism - RHC Forum: Catamaran - Modelism - RHC Forum
Catamaran
#61 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 May 2008 - 09:24 AM
madost, la 2 May 2008, 09:49, a spus:
amador, la 2 May 2008, 02:31, a spus:
ipsihi!daca ai sa te uiti la pag 1 a topicului meu ai sa vezi si acel model de poliestiren.
care nu a suferit decat unele modificari ca si dimensionare si un pic forma carenei in fata, la bordul de atac.
asa e ipsihi..mai carcotas...dar sa sti ca se pricepe, iar daca are ceva de spus n-o spune din rautate, ci chiar asta e parerea lui
problema lui mare e ca nu prea e diplomat, mai ales cu incepatorii ..care trebuie sprijiniti in noile tentative, si decat sa se arunce repede la carcoteli mai bine ar veni cu solutii constructive la noile idei ale incepatorilor, prin care sa se evite eventualele esecuri
spor la treaba...si cat mai multa carcoteala :)
...pai dupa ce ma pui in fatza faptului implinit , ce sfaturi mai pot sa dau?!!!omu' a cerut sa ne spunem parerea, ok, asta am facut;nu pot sa laud un lucru care nu-mi place , nu am pretentia ca sunt guru in materie de modelism iar parerile mele sunt lege, dar cu 35 de ani de navomodelism in spate consider ca am dreptul sa-mi exprim parerile pe fatza, critica si autocritica de obicei sunt constructive si nu au facut rau nimanui, vorba aia: orice shut in fund inseamna un pas inainte!!!
#62 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 02 May 2008 - 09:53 AM
salut!atasez sistemul de basculare(scz de desen e facut in graba dar sper sa se poata intelege)
#63 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 09:54 AM
si o schita cum vor veni piesele in interiorul celor 2 ,,aripi"
Aceasta postare a fost editata de amador: 02 May 2008 - 09:55 AM
#64 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 09:57 AM
sistemul de basculare va fi in interior si cu capace,practic atunci cand va naviga va fi ,,invizibil"...sper sa imi reuseasca,si sa nu fac vreo turta sau vre-un chec!!!
#65 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 09:59 AM
glumeam ipsihi! :) ...iar faptul ca esti in fata faptului implinit e din cauza ca nu ai citit topicul,altfel vedeai modelul de cand se afla lucrat in poliestiren...
Aceasta postare a fost editata de amador: 02 May 2008 - 10:01 AM
#66 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 10:01 AM
si intr-adevar m-am ,,inspirat" la bordul de atac dupa modelul microcat,atat...restul e idee proprie.
#67 Useril este offline   madost
  • Postari: 81
  • Inregistrat: 21-April 08
Postat 02 May 2008 - 10:55 AM
ipsihi, la 2 May 2008, 09:24, a spus:
asta am spus si eu, ipsihi...dar mai multa ingaduintza cu incepatorii :) sa nu-i demoralizezi! crezi ca sunt multi care incep o coca si o lasa neterminata? eu cred ca sunt f multi!
35 ani...mda...toata aprecierea!
#68 Useril este offline   madost
  • Postari: 81
Postat 02 May 2008 - 11:01 AM
amador, la 2 May 2008, 09:57, a spus:
din cate vad/inteleg eu sistemul de basculare este unul in genul balamalelor aruncatoare?
pare interesant de realizat, daca iese... efectul ar fi super ok, trebuie insa avuta mare grija la fortele care apar pe la parghiile alea
#69 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 11:05 AM
da madost. vreu ca barcuta mea sa nu stea mai mult de 6-7 centrimetri deasupra apei si de aceea am optat ptr sistemul cu capace pe balama.
ca si forta ptr o mana doua de boabe sper sa imi ajunga un servo cu 11kg/cm
pa hartie ar trebui sa functioneze...sa vedem si in practica
#70 Useril este offline   madost
  • Postari: 81
Postat 02 May 2008 - 11:14 AM
amador, la 2 May 2008, 11:05, a spus:
daca iti iese sistemul de basculare cred ca-l aplic si eu ...platesc drepturi de autor:)
6-7 cm deasupra? hmm..si in apa vre 20? nu e cam mult?
#71 Useril este offline   ipsihi
amador, la 2 May 2008, 10:59, a spus:
...intre modelul din polistiren si nastupenia care ti-a iesit tie e o diferentza cam mare, analizeaza singur; e cam ca diferentza dintre o limuzina si un tractor!
#72 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 11:16 AM
sincer e aceeasi.difera doar pozitia de fotografiere.am sa caut sa pun una cam din aceeasi perspectiva ipsihi...caci a inceput si ploaia si am oprit lucrul la ea
#73 Useril este offline   madost
  • Postari: 81
ipsihi, la 2 May 2008, 11:14, a spus:
esti mai rau ca o tzatza :) ...nu te lasi deloc ipsihi
#74 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 11:33 AM
#75 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 11:34 AM
#76 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 11:40 AM
si cam aici va fi linia de plutire,poate o idee mai jos
#77 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 May 2008 - 11:43 AM
...cam asta e diferentza, prova e schimbata total, si pupa de asemenea!!!
#78 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 May 2008 - 11:46 AM
...2
#79 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 11:47 AM
celal;ta nu statea asa bine pe apa aripile erau prea scurte pe fata si cum bateriile vor fi aproximativ la jumatate se lasa cu prova in apa de tot.
#80 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 May 2008 - 11:48 AM
...nu statea bine pentru ca nu era echilibrata;uiti ca greutatea va fi spre spate!!!
#81 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 11:57 AM
am pus mai sus o schita cu felul ansamblarii pieselor.am ales aceasta solutie pentru a avea un centru de greutate cat mai jos.bateriile vor fi cam la centru un pic spre fata,acestea au 4,8 kg iar motoarele +regulatoare+etc nu au mai mult de max 1 kg,si atunci am ales sa maresc flotabilitatea inspre prova
Aceasta postare a fost editata de amador: 02 May 2008 - 06:42 PM
#82 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 11:59 AM
iar capacul de sus se vede asa caci nu a fost fixat final,e pus acolo ...orientativ,doar se vede ca nu este lipit
Aceasta postare a fost editata de amador: 02 May 2008 - 06:41 PM
#83 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 02 May 2008 - 12:28 PM
ma gandeam la vecina mea de 70 si ceva de ani ca orcat de mult s-ar farda si ruja tot urata este....:))
din cauza aia am zis ca astept sa o vad finisata si vopsita
la cat vrei sa o bagi in apa cu siguranta de la 100 de metri va trebuii sa o cauti cu benoclu
la inceput si eu am fost dezamagit cum dulapul 1 plutea ca o frunza dar cand am vazut ce vizibilatate am asupra lui la 250 de metri mi-am schinbat radical parerea despre el
ipsihi chiar imi place coca pe care ai facut-o ultima
cu prima ocazie cand am drum prin constanta as vrea sa trec sa o vad si in realitate poate batem palma sa iau si eu una (daca ai de dat)
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 02 May 2008 - 12:31 PM
#84 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 12:38 PM
un stegulet legat de antena rezolva problema marian
#85 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 01:40 PM
... :rolleyes:
#86 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 02 May 2008 - 01:44 PM
uite aici ceva material de inspiratie...
poate poate.. cine stie... :rolleyes:
#87 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 03:27 PM
mersi mult marian,dar in stadiul actual nu ma mai pot inspira decat la culoare...e o idee si asta ptr a fi mai vizibila
#88 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 03:32 PM
si iata cum pluteste al meu,,cozonac"incarcat cu 6,5 kg
#89 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 03:33 PM
alta:
#90 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
Postat 02 May 2008 - 03:34 PM
si din spate...ma bucura faptul ca eliciile vor lucra cam la 5 cm sub apa cu partea lor superioara!!!
Aceasta postare a fost editata de amador: 02 May 2008 - 03:38 PM
