Modelism - RHC Forum: barcuta pt nadit - Modelism - RHC Forum
barcuta pt nadit
#1 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
  • Inregistrat: 12-March 08
Postat 12 March 2008 - 02:09 PM
Salutare tuturor, desi sunt nou pe acest forum(doar ce mi-am facut cont) citesc mesajele voastre de prin toamna anului trecut in speranta gasirii unui model de barcuta , sau mai bine zis al unui corp de barcuta pentru nadit pe care sa montez eu restul de piese si subansamble, si iata ca dupa o iarna de cautari am gasit pe cineva in Constanta care mi-a turnat un corp destul de compact cu o forma care aduce un pic cu cea a unui catamaran(dar nu prea mult) , forma care am inteles ca ar fi dintre cele mai stabile pentru tipul asta de barcute. Dupa ca am citit si rascitit cele scrise pe aici in domeniu, am hotarat sa cumpar acel motor de ventilator de dacie sa-l folosesc dar in continuare am nevoie de ceva pareri legate de restul pieselor ce trebuie cumparate , ar trebui sa iau de la siera restul de servouri , regulator ax ,etc ,sau sa caut in alta parte? Am sa pun si cateva poze cu corpul barcii ,si aici , cu cat mai multe pareri si sfaturi cu atat mai bine
  • Fisier atasat  08.jpg (48.6K)
#2 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
Postat 12 March 2008 - 02:10 PM
mai am cateva poze
  • Fisier atasat  09.jpg (55.28K)
#3 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
Postat 12 March 2008 - 02:15 PM
si inca una
  • Fisier atasat  10.jpg (33.11K)
#4 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
Postat 12 March 2008 - 02:17 PM
  • Fisier atasat  11.jpg (40.86K)
#5 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 12 March 2008 - 02:19 PM
baga si poze cu partea de dedesubt
arata bine coca doat capacul cu maner nu e pe gustul meu..
ce dimensiuni are?
si ce greutate are?
cuvele din ce le faci si cum vrei sa basculeze?
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 12 March 2008 - 02:21 PM
#6 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
Postat 12 March 2008 - 02:20 PM
Corpul barcii a costat asa ca vreau sa fac treaba buna, deci orice sfat sau comentariu sunt foarte bine venite
  • Fisier atasat  12.jpg (31.86K)
#7 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
Postat 12 March 2008 - 02:28 PM
mariandmd, la 12 Mar 2008, 14:19, a spus:
ce dimensiuni are?
si ce greutate are?
cam astea sunt pozele deobamdata dar daca vreti mai fac. dimensiunile sunt 75cm x 30 x 22 cm cu tot cu capac. cel care mi-a facut-o mi-a spus ca i-a rotunjit varful tocmai pentru a o scurta fata de modelul precedent pe care-l facea ,pentru a o face mai usor de manevrat pe uscat, sau prin masina , zilele urmatoare trebuie sa-mi aduca si cuvele in care el sustine sa se pot incarca cu pana la 1,5 kg fiecare
#8 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
Postat 12 March 2008 - 02:32 PM
cat despre maner mie-mi place pentru ca se poate transporta foarte usor oricum nu e model de expozitie , trebuie sa fie cat mai practica pentru scopul ei ...
#9 Useril este offline   adrianutzzu
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 11-March 08
Postat 12 March 2008 - 02:44 PM
nici eu nu ma pricep prea bn dar sa stii cati mai trebuie o radiocomanda cu 3 sau 4 canale(mai bn cu 4)trei servouri(ptr carma si ptr cuve),acumulator de vreo 7 amperi si incarcator pentru el.Din cate am vazut vrei sa faci o barca stabila si solida asa ca eu cred ca elicea ar fi buna de 40 mm darmonteaza motorul astfel incat sa mearga si una de 50.daca ,consideri ca am gresit pe undeva scuzama dar am doar 14 ani!!! :rolleyes: (asta nu inseamna ca tiam dat numai inf gresite)!!! ;)
#10 Useril este offline   adrianutzzu
  • Postari: 9
Postat 12 March 2008 - 02:49 PM
gabi sau domnu'gabi (ca poate sunteti mai matur)va spun ca ati putea folosi un RC Futaba T4EX cu receptor 4 canale... pe care il puteti achizitiona de la ######!!! :rolleyes:
#11 Useril este offline   adrianutzzu
  • Postari: 9
Postat 12 March 2008 - 02:52 PM
...despre ax cred ca r fi perfect unu de 4...
#12 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 12 March 2008 - 07:23 PM
Iti recomand pentru inceput urmatoarele:
- 2 motoare 755/40
- 2 elici 50 mm/ 3 pale (una pe stanga si una pe dreapta)/ cod 1472,1471 de la robbe
- Regulator Robbe Rookie Navy 12V/35A
- Radiocomanda Futaba T-4EX 4/6/1 FM 35 MHz
- Servo TMG995 BB MG Standard pentru cuve- 2 bucati
-Acumulator Pb-Acid 12 V / 7.5 A
-Super Navy Kardan- 2 bucati
- Adaptor pentru Super Navy Kardan Ø4 mm- 2 bucati
-Adaptor pentru Super Navy Kardan Ø5 mm - 2 bucati
- 2 tuburi pupa
Poti activa mixerul V-Tail si faci schimbarea directiei din motoare sau folosesti doua carme actionate de un servomecanism.
Bafta!!!
Aceasta postare a fost editata de elicris: 12 March 2008 - 07:25 PM
#13 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
  • Inregistrat: 19-May 07
Postat 12 March 2008 - 08:05 PM
coca pe care o ai nu e chiar un catamaran . eu cred ca e suficient doar un motor iar ptr basculare e suficient doar un servo
spor la lucru
p.s. motorul 755/40 are ture putine
Aceasta postare a fost editata de nelu bv: 12 March 2008 - 08:06 PM
Decat sa bei si sa conduci mai bine fumezi si zbori !!!!!!!
#14 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
Postat 13 March 2008 - 12:43 AM
Ai dreptate nu este catamaran asta clar ,dar fiind foarte plata cred ca are destul de multa stabilitate cat despre motor alegerea am facut-o deja ,am sa folosesc doar unul singur cel de dacie de ventilator are in gol 5200-5500rot/min la 12V ,deci cred ca ar fi arhisuficient , chiar nu vreau sa iau in considerqare acel 755/40 sau cum ii spune.cel care mi-a dat corpul mi-a spus ca se comporta foarte bine cu o elice cu trei pale de 50 dar cu pas mare , nu ca cele care se gasesc la siera care ,zice el, nu au pas destul de mare....am sa caut sa-l intreb de unde pot lua si alt fel de elice decat ce se poate gasi pe siteuri...mare mea problema este insa timpul deocamdata ..am luat-o de 3-4 zile si nu am timp de lucru , am apucat doar sa-i fac poze si sa postez pe acest forum, cerand opinii , altceva deocamdata nimic ,sper sa nu treaca vara pana o termin :)
#15 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
Postat 13 March 2008 - 10:07 PM
daca tu crezi ca 5200 rpm sunt arhisuficiente bine . mai vorbim dupa ce o pui pe apa.
de fapt depinde ce vrei sa iti iasa barca sau pluta :)
bafta
#16 Useril este offline   ipsihi
Postat 13 March 2008 - 11:05 PM
...motorul de aeroterma are fix aproximativ 800-1000 de ture in sarcina, adica in apa,cu elica de la 50mm in sus, deci ar trebui sa te reorientezi; parerea mea, nu tre sa tii cont de ceea ce zic eu!
#17 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 13 March 2008 - 11:26 PM
Recomand pentru coca ta un singur motor 755/40 racit cu apa , cu o elice de 60mm sau 50mm in functie de care ti se pare ca merge mai bine ! iar daca vrei viteza/putere pui un 700/13T si o tii in frau cu un ESC bine racit din joystik si reglajul fin :)
Fugi de motorul ala de aeroterma de Dacia ! :D
Urmareste subiectul :
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...T&f=39&t=13901&
...un singur motor si doua carme pe ditamai coca!
Aceasta postare a fost editata de nch: 13 March 2008 - 11:36 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#18 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
Postat 14 March 2008 - 01:07 AM
.....Acum motorul l-am cumparat nu-l mai schimb (deocamdata)...........deci am sa-l folosesc sa vad cum merge poate intre timp am sa cumpar si un 755/40 si fac o comparatie ,cat despre cele 800-1000 ture pe care spune domnul ipsihi ca le are ; am fost la un prieten electronist azi si l-am testat un pic :in gol are de la 5300rot/min in gol la 10V pana la aproape 7000rot/min la 12v iar consumul tot in gol bineinteles 1,2-1,4A ceea ce cred ca (virgula) cu o elice adecvada ar trebui sa dea ceva randament. Sincer am citit atatea opinii ca abea astept sa fie gata sa-l pot pune pe apa sa-i fac o proba sa vad care e realitatea pana la urma... multumesc mult oricum pentru sfaturi si idei , le astept si in continuare ,sper in acelasi timp odata cu citirea si recitirea celor scrise pe marginea celorlalte subiecte ca gasesc cea mai buna varianta
#19 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
Postat 14 March 2008 - 01:12 AM
P.S. 700/13T ala am vazut ca consuma mult tare undeva la 22A in sarcina, eu am gasit un acumulator de 12V - 12A deci o sa ma tin fin o juma de drum dus-intors intreg cu vant bun din pupa daca-i pun si-o vela :) n-o merge el tot timpu in sarcina maxima da oricum parca prea mare consum... poate gasesc pe cineva sa-mi arate cum se comporta in practica ca nu se stie pana la urma....... :D
#20 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 14 March 2008 - 01:48 AM
gabbi_bad, la 14 Mar 2008, 01:12, a spus:
P.S. 700/13T ala am vazut ca consuma mult tare undeva la 22A in sarcina, eu am gasit un acumulator de 12V - 12A deci o sa ma tin fin o juma de drum dus-intors intreg cu vant bun din pupa daca-i pun si-o vela  :D n-o merge el tot timpu in sarcina maxima da oricum parca prea mare consum... poate gasesc pe cineva sa-mi arate cum se comporta in practica ca nu se stie pana la urma....... :)
in curand o dau la apa pe a mea cu 700/13T si o sa fac un filmulet!
De unde ai scos-o cu 22A? :D eventual gripat ..
Mie in cada in sarcina deci ...cu barca tinuta pe loc imi i-a 9,5 A :D
In concluzie : eu stiu ce vreau de la o barca de nadit din experienta pe balta cu barci ale prietenilor... si am construit-o in functie de necesitatile mele care probabil difera de ale tale !
Motorul ala de Dacie poate fi ok pentru tine ... eu de exemplu mi-am propus sa pot nadi cu ea chiar si pe Dunare si Olt in conditii de curent puternic! motiv pentru care am un motor care chiar daca papa mai mult curent, trage! ....adica tu faci un drum iar eu fac unul si mai beau si o bere! asta e diferenta!
Adevarul ca la 0,7 Ron cat o mai fi KW e scump al naibi
:D
Aceasta postare a fost editata de nch: 14 March 2008 - 01:50 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#21 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
Postat 14 March 2008 - 03:21 PM
nch, la 14 Mar 2008, 01:48, a spus:
P.S. 700/13T ala am vazut ca consuma mult tare undeva la 22A in sarcina, eu am gasit un acumulator de 12V - 12A deci o sa ma tin fin o juma de drum dus-intors intreg cu vant bun din pupa daca-i pun si-o vela  :D n-o merge el tot timpu in sarcina maxima da oricum parca prea mare consum... poate gasesc pe cineva sa-mi arate cum se comporta in practica ca nu se stie pana la urma....... :D
Pe pagina celor de la siera am vazut cat curent consuma....ei dau acolo 22A si maxim 35A consum...nu am facut decat sa citesc ce sciu ei http://www.######/Motor-Electric-Power-...-13T-p664p.html ,cat despre nadit in conditii de curent puternic......daca e prea puternic curentul , nu-ti imprastie toata nada pana ajunge la fund? cum aproximezi unde a cazut pe fundul apei, sau dai la ghici10 15 50 metri mai departe........da'..... ai barcuta de nadit care merge contra curentilor ;) no offence
#22 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 March 2008 - 06:30 PM
cat despre nadit in conditii de curent puternic......daca e prea puternic curentul , nu-ti imprastie toata nada pana ajunge la fund? cum aproximezi unde a cazut pe fundul apei, sau dai la ghici10 15 50 metri mai departe........da'..... ai barcuta de nadit care merge contra curentilor no offence
asta este discutie pentru forumul de pescuit asa ca ......
#23 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
Postat 14 March 2008 - 09:13 PM
oricum astept cu interes filmuletul cu barcuta cu motor 700/13T chiar vreau sa vad ca multi altii cred ,cu se comporta motorasul...autonomie, viteza , etc.
#24 Useril este offline   p.cipri
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 22-February 08
Postat 14 March 2008 - 09:52 PM
Oare Motoarele Electrice Venti 600 HS BB nu ar merge? L-am alimentate la 12 V si merge super! Eu am astfel de motoras. Ce elice s-ar preta la el? 40, 45? 3 pale?
#25 Useril este offline   p.cipri
  • Postari: 16
Postat 14 March 2008 - 10:08 PM
Oare pentru carme, axul de 2 mm este prea subtire? deoarece am facut rost de ceva rulmenti cu interior de 2 si exterior de 5mm.
#26 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 14 March 2008 - 11:53 PM
gabbi_bad, la 14 Mar 2008, 15:21, a spus:
De unde ai scos-o cu 22A? :) eventual gripat ..
Pe pagina celor de la siera am vazut cat curent consuma....ei dau acolo 22A si maxim 35A consum...nu am facut decat sa citesc ce sciu ei http://www.######/Motor-Electric-Power-......-13T-p664p.html ,cat despre nadit in conditii de curent puternic......daca e prea puternic curentul , nu-ti imprastie toata nada pana ajunge la fund? cum aproximezi unde a cazut pe fundul apei, sau dai la ghici10 15 50 metri mai departe........da'..... ai barcuta de nadit care merge contra curentilor :) no offence
Chestiile astea se deduc....si de regula se discuta pe forumuri de pescuit!
Nu pot sa-ti raspund ca nu intelegi! Reciteste forumul!
Recomand www.crap.ro din scoartza in scoartza!
Bad post
Aceasta postare a fost editata de nch: 15 March 2008 - 12:43 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#27 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 15 March 2008 - 06:43 PM
Buei!! termenati ca sterg subectu, astea se discuta pe MI in cel mai rau caz!!
#28 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
Postat 17 March 2008 - 04:18 PM
p.cipri, la 14 Mar 2008, 21:52, a spus:
Cate rotatii are motorul despre care vorbesti? si ce consum are?
#29 Useril este offline   gabbi_bad
  • Postari: 15
Postat 17 March 2008 - 04:23 PM
..........nch ,cate ture are motorul tau 700/13T? sare de 10000 fara sarcina? l-ai testat? astept cu interes filmuletul tau.....
#30 Useril este offline   radu_do
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 08-April 08
Postat 08 April 2008 - 10:36 AM
Vreau si eu nr de telefon al domnului care ti-a facut coca si cat ai dat pe ea daca poti sa-mi spui. 0741166655
