Modelism - RHC Forum: transmitator & receptor - Modelism - RHC Forum
transmitator & receptor schema
#31 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 15 February 2008 - 04:25 PM
suficient de bine, eu i-am pus o antena auto si merge perfect
#32 Useril este offline   ipsihi
Postat 15 February 2008 - 04:30 PM
...antena auto de 17 cm?
#33 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 15 February 2008 - 05:29 PM
antena e pentru receptie nu pentru emisie, si poat-mi explici de ce alarmele auto pe unitatea centrala(tot pe 435Mh) au un fir drept antena care nu are 17cm, ci a carui lungime variaza intre 30 si 50cm functie de producator si nici nu scrie in prospect ca trebuie taiat la 17cm.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 15 February 2008 - 05:30 PM
#34 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 15 February 2008 - 06:06 PM
As dori sa semnalizez doar o eroare in schema de RX postata de Everest, in cazul in care cineva incearca sa o construiasca. Capacitatea condensatorului conectat intre E-C ale tranz din stanga trebuie sa fie de 10pF, nu 10nF cum este marcat pe schema.
Ca un comentariu general, receptorul cu superreactie este o solutie valida, dar cere multa rabdare de la cel care il construieste. Ca emitator se poate folosi un TCXO (cutiuta din aia metalica) cu frecventa undeva intre 20...40MHz modulat in amplitudine prin intermediul alimentarii. Probabil ca trebuie amplificat semnalul daca este necasara o distanta mai mare. Se poate incepe cu teste "pe masa" apoi se mareste distanta progresiv. Daca "nu se mai aud", se monteaza si un amplificator de RF.
Eu am postat pe aici o schema de emitator MA de 1W si intentionam sa postez si receptorul, dar nu am avut timp. Receptorul meu e superreactie, multicanal, dar poate fi adaptat ptr un singur canal.
Cirip
#35 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19185
Postat 15 February 2008 - 06:10 PM
interesant cum ati inceput sa va incalziti in jurul schemei / solutiei tehnice de declansare... si ignorati ca un aparat amplasat pe un zmeu si facand poze la intamplare nu va produce decat ...
#36 Useril este offline   Ante Meridiem
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 13-February 08
Postat 15 February 2008 - 06:51 PM
:D multumesc mult tuturor pentru avalansa de informatii... scuze pentru reply ul tarziu dar am avut o zi super aglomerata
:D mersi Everest pentru schema si multumesc Cirip pentru eroarea semnalata ...(puteti sa imi spuneti si mie distanta de transmisie ? ca nu mi-am dat seama)
@Old Mann nu te sfii arata-mi si schema ta...sa vad care e mai usoara de facut si mai buna :D
@renatoa... nu va produce decat ce ... iti respect parerea... dar e timpul meu care este "pierdut" nu al tau ... asa ca eu chiar nu vad unde e problema http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#37 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 15 February 2008 - 07:10 PM
renatoa, la 15 Feb 2008, 18:10, a spus:
Ante Meridiem, nu-i lua asta ca un afront!
Vei reusi sa faci pana la urma sistemul de declansare, isi va face treaba, adica vei putea declansa aparatul. Iar continuare? Ce aparat vei folosi?
Nu stiu.....pus pe un zmeu, aparatul chiar si daca are stabilizare pe imagine, oare va putea compensa miscarile zmeului pt a putea scoate cateva poze inteligibile?
Oricum incearca, chiar daca nu reusesti, tot ramai cu ceva experienta, ceea ce este bine, sau poate gasesti un aparat mult mai performant....Cred totusi ca cel mai recomandat este sa astepti un raspuns de la un expert in domeniu, care sa te lamureasca daca poate fi viabil acest proiect, adica daca ai sanse sa obtii fotografii in aceste conditii....
#38 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 15 February 2008 - 09:47 PM
Ante Meridiem, la 15 Feb 2008, 18:51, a spus:
Nu inteleg exact despre ce distanta de transmisie e vb, adica a carui montaj... Ce pot spune e ca receptionand cu o superreactie cu 1 tranzistor si transmitand cu 1W, pe 75MHz, am reusit sa obtin receptie stabila fara pocnete si fasaieli cam la 100m (am numarat 120 de pasi). De fapt a mers mai departe, dar se mai intrerupea din cand in cand. Testul l-am facut lasand emitatorul pornit, asezat pe un calculator (ca sa-i dau plan de masa), cu antena verticala si am plecat cu receptorul in mana si cu o casca piezo in ureche. De asemenea aveam un led in locul motorului. Gazul era impins putin, ca sa se aprinda ledul. Cand pierde legatura, motorul se opreste si ledul se stinge.
Cirip
EDIT: Mi se pare misto si ideea propusa de ipsihi mai jos. Ce alegi depinde de ce vrei de fapt. Daca parte din distractie este si constructia, le poti bricola bine mersi. Daca nu, banutzul jos. E hobi, alegerea e a ta :D
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 16 February 2008 - 02:52 AM
#39 Useril este offline   ipsihi
Postat 15 February 2008 - 10:09 PM
..o alta solutie mult mai putin costisitoare atat ca timp cat si ca nervi si bani, este achizitionarea unei jucarii rc ,pretz modic ,undeva pe la 20 lei,
careia in tx ii vei schinba finalul cu un C 1815 cau C945 si vei reduce valoarea rezistentei din emitor spre valoarea de 10ohmi;in acelasi timp vei schimba antena tx de obicei o tija de otel de v'o 30cm cu una telescopica de 1m, 1,20m iar alimentarea tx cu un pack de 9,6V ce poate furniza un curent de cel putin 500mA.Dupa toate astea poti fi sigur de o raza de cel putin 150m la sol si undeva la 3-400m in aer!
#40 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 25 June 2008 - 01:16 AM
Ante Meridiem, la 15 Feb 2008, 19:51, a spus:
:lol: multumesc mult tuturor pentru avalansa de informatii... ................................................................................
Parerea lui renatoa era printre celelalte si era cat se poate de obiectiva, a zis si de ce si ce ar face el. Si eu sunt de aceeasi parere cu el, iti trebuie un aparat la care cadrele neutilizabile sa nu constituie pierdere materiala, sa poata fi sterse fara a afecta bugetul. Pentru ca vor reprezenta mai mult de 90 %. Si aparatul atasat pe ceva ce se misca pe cat mai putine axe in unitatea de timp in care declansezi. In caz contrar da-ne voie sa ne indoim de scopul declarat de tine ! Multa bafta !
