am un regulator roxxy 825 pe un motor roxy xxxxx/34 si problema este ca la 25% din gaz face ca toti dracii si ma apuca pe mine toti dracii...Cand sunt in aer si dau gaz zici ca bag in viteza un ARO si ma enerveaza la culme.De la ce poate sa fie?cum se rezolva?
incompatibilitate...sau ce? intre regulator-motor
Postat 06 February 2008 - 06:35 PM
Team Aeropower
Postat 06 February 2008 - 07:20 PM
pai fix la 25% din mansa incepe sa caraie sa pocana cand trec la 26%........100% nu are nimic.La fel si mai jos de 25%, nu face nimic
Team Aeropower
Postat 06 February 2008 - 07:26 PM
O fi de la mansa de gaz ? Acolo e un potentiometru si poate ca s-a bulit fix in punctul in care face urat ?
Postat 06 February 2008 - 07:36 PM
atunci ar trebui sa-i faca aceeasi schema la orice ar lega pe canalul respectiv.
florin, schimba regulatorul cu un servo (pui regulatorul pe alt canal ca sa nu ramai fara alimentare) si vezi daca se intampla ceva ciudat in miscarea servoului cand ajungi cu mansa in pozitia respectiva. din primul mesaj nu se intelesese ce s-a intamplat.
Laser frate!
Postat 06 February 2008 - 08:24 PM
nu face...e de la regulator cred.Io nu am numa un motor am fo 20 si numai la asta imi face asa...faza e ca sunt de la aceeasi firma si sunt si recomandate unu cu altu ca cica sunt compatibile
Team Aeropower
Postat 06 February 2008 - 08:51 PM
Tocmai ti-ai raspuns singur. Incearca cu alt motor exact acelasi tip, ca sa verifici compatibilitatea. Daca e vorba de 2827/34 e sigur compatibil. Daca nu probeaza, si daca te deranjeaza ia legatura cu vanzatorul, prezentandu-i exact problema.
