Modelism - RHC Forum: control manual regulator - Modelism - RHC Forum
control manual regulator se poate realiza?
#1 Useril este offline   kiralinas
  • Postari: 85
  • Inregistrat: 17-November 06
Postat 31 January 2008 - 06:31 PM
am o intrebare,daca stie cineva,ce montaj electronic ar trebui ca sa poti controla turatia unui motor electric fara sa mai folosesti receptorul si statia?se poate face? a mai incercat cineva?
daca doriti sa imi limitati imaginatia nu o sa reusiti!!!!!
#2 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 31 January 2008 - 08:14 PM
un potentiometru
#3 Useril este offline   kiralinas
  • Postari: 85
Postat 31 January 2008 - 08:17 PM
potzi sa detaliezi?
#4 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 31 January 2008 - 08:39 PM
schema=0* regulator+1*potentiometru=variatia turatii motorului.
Daca tu vrei sa folosesti totusi si regulatorul, mi se pare ca nu renteaza(chiar deloc), ca acolo trebuie sa mai faci un montaj care sa simuleze impulsurile trimise de receptor. Depinde cum vrei.
Stima si respect
#5 Useril este offline   kiralinas
  • Postari: 85
Postat 31 January 2008 - 08:48 PM
pai vreau sa am turatie variabila la un motor care va functiona submers,un fel de remorcher ca al scafandrilor
#6 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 31 January 2008 - 09:14 PM
uite a adresa de mail a cuiva care are asa ceva de vanzare : fachety_bossu2007@yahoo.com daca vrei sa il iei de-a gata (sper sa nu se considere reclama) si daca vrei sa o faci tu putina rabdare ca vine si schema :)
#7 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 31 January 2008 - 09:53 PM
gata am gasit si schema :)
  • Imagine atasata: post-8-1201809207.gif
#8 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 31 January 2008 - 09:56 PM
pentru mai multe detalii intra aici
#9 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 31 January 2008 - 10:14 PM
si o poza
  • Imagine atasata: post-8-1201810494.jpg
#10 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 February 2008 - 12:00 AM
kiralinas, la 31 Jan 2008, 19:31, a spus:
...detaileaza,voltaj,consum,tipul motorului.......
#11 Useril este offline   kiralinas
  • Postari: 85
Postat 01 February 2008 - 08:30 AM
Vad ca nu am fost destul de clar.
1.Se ia una bucata regulator aero cu bec se cupleaza la un motor brushed si presupunem ca iti este lene sa mai montezi si receptorul si sa pornesti statzia,vrei sa faci un test pe motor,sau pur si simplu sa te joci.
Ce se poate monta in locul receptorului ca sa faci acelasi lucru care il faceai cu statia si receptorul?adica sa controlezi turatia motorului in cauza.
2.Dar cu un regulator tot pt brushed dar si cu revers?
P.S.acum sper ca am fost inteles,daca nu mai incerc! :)
Aceasta postare a fost editata de kiralinas: 01 February 2008 - 08:31 AM
Postat 01 February 2008 - 10:40 AM
Am inteles.
Varianta propusa pana acum era de variator construit separat, special pentru motor, cum se face in toata lumea asta.
Ce zici tu necesita doar generatorul de impulsuri (scuze pentru termenul incomplet) care sa-ti inlocuiasca statia si receptorul.
Il gasesti sub denumirea de servo tester. Practic genereaza ce trebuie pentru a comanda un servo si cam tot ce e compatibil cu acest tip de comanda.
Uneori e o varianta cu un simplu E555, pana la cat vrei de complicat. Gasesti pe la 31 ron de cumparat din comert (cu 8 canale simultan parca). Actionarea e manuala, prin intermediul unui potentiometru. Variaza pozitia parghiei servoului in ambele sensuri in functie de pozitia axului potentiometrului (e valabil si cu turatia motoarelor, in functie de variator), conectarea cu dispozitivul comandat e tot cu mufa cu 3 pini, ca la servo.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 01 February 2008 - 10:43 AM
#13 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 01 February 2008 - 12:48 PM
kiralinas, la 1 Feb 2008, 08:30, a spus:
Servo tester. Daca vrei neaparat asa, cu regulator cu bec(desi daca nu pui receptorul ce mai trebuie si bec-ul ) un servo tester este ideal ca e deja facut si destul de ieftin, sau incepi acasa sa iti faci dupa schema(mai sus postata), in cateva zile montajul.
PS: servo testerul simuleaza semnalul si cu + si cu - fata de pozitia normala, deci si normal si reverse pentru un regulator.
Stima si respect
#14 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 February 2008 - 01:06 PM
"schema mai sus postata" nu are nici o legatura cu un servo-tester,este o sursa reglabila de max. 1A.
#15 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 01 February 2008 - 02:36 PM
ipsihi, la 1 Feb 2008, 13:06, a spus:
Serios spunand nici nu m-am uitat la ea, dar am banuit ca ar fi un generator de semnal :wacko: , ca doar asta dorea d-nul @kiralinas.
PS: Acuma am vazut si io ce era, dap asa e, si e cu randament foarte slab , 3 volti pierdere interna si numai 1 A maxim. Fata de ce exista in ziua de azi, nu prea se merita investitia.
Stima si respect
Aceasta postare a fost editata de protheus: 01 February 2008 - 02:41 PM
#16 Useril este offline   bitex
Postat 01 February 2008 - 02:53 PM
http://www.robozak.deagostini.it/forum/top...sp?TOPIC_ID=261
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/...bution_Pack.ppt
http://www.speedy-bl.com/servo-e.htm
http://www.electronics-lab.com/projects/mo.../008/index.html
http://www.ejberg.dk...otst/index.html
Cateva scheme de la 555, trecand prin 556 si ajungand la uC-uri. E plin netul de... Dar repet, la 30 ron poti cumpara ceva cu uC, micut si frumusel.
Tu stii cel mai bine cum stai cu timpul liber si banii. Bafta!
PS. link-urile 2 si 3 parca sunt simple si mai complete, 3 e mai bun ca 2 si alea cu uC (in functie de ce bagi in ele) sunt cele mai bune. Parerea mea.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 01 February 2008 - 02:55 PM
#17 Useril este offline   kiralinas
  • Postari: 85
Postat 01 February 2008 - 05:11 PM
mersi bitex si ceilalti pt sprijin, schemele chiar sunt utile,asta era ce cautam!
Aceasta postare a fost editata de kiralinas: 01 February 2008 - 05:12 PM
#18 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 01 February 2008 - 11:21 PM
Kiralinas, ce greutate iti propui sa traga in submersie chestia ta? Daca te gandesti sa traga chiar un scafandru, se complica putin lucrurile. Presupune elice mare, motor mare, curent mare, acumulatori mari. Asta concomitent cu asigurarea "flotabilitatii" aparatului
#19 Useril este offline   kiralinas
  • Postari: 85
Postat 03 February 2008 - 10:48 PM
elicea care o voi folosi este tripala de 75,in privinta motorului nu sunt inca decis
vreau sa folosesc doi accu pb fiecare de 7 amp 12v in paralel
#20 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 04 February 2008 - 06:13 PM
mda. probabil speologie sau doar scufundari. pretentioasa lucrare. vei avea frecare destul de mare la semeringul tubului ca sa faca fata presiunii. turatia o rezolvi cu un variator de tensiune cu un final de curent mare. practic, elicea va fi intubata. poti urmarii ca evacuarea apei sa se faca lateral. o sa caut o schema de variator.
#21 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 04 February 2008 - 07:25 PM
Cred ca daca spuneati omului de la inceput ca de fapt acel tester e de fapt un oscilator cu factor de umplere variabil, se ajungea mai repede la rezultat.
Oricum solutia tot de la bitex a venit.
Stima.
Postat 04 February 2008 - 09:38 PM
Sa nu exageram, n-am nici un merit. Intrebarea de inceput a fost putin incompleta si am raspuns cu totii cum era mai simplu. Eu tot la variator clasic m-am gandit initial dar parca n-am raspuns. A fost o simpla intamplare. Si am avut avantajul ca am fost online... Se intampla des sa raspund doar din cauza asta, sa-l scutesc pe celalalt de "emotiile" asteptarii unui raspuns.
Important e sa se rezolve problema.
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 04 February 2008 - 09:46 PM
