Modelism - RHC Forum: Se poate? - Modelism - RHC Forum
Se poate?
#1 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
  Postat 30 January 2008 - 08:09 AM
Am o intrebare destul de scurta.
Stie cineva daca se pot monta 3 servo in paralel?Adica sa functioneze pe acelasi canal fara sa fie afectat receptorul in vreun fel.
Electronisti din toate tarile uniti-va! :huh:
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#2 Useril este offline   ACS
  • Postari: 275
  • Inregistrat: 01-October 07
Postat 30 January 2008 - 09:48 AM
Da se poate cu ajutorul "Powerbox",vezi subiectul edge 230 au fost comentarii acolo si vezi si pozele
#3 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 30 January 2008 - 10:52 AM
Dupa cite am citit pe acolo cred ca merge si fara Powerbox la mine, deoarece unde le folosesc eu ,actioneaza fiecare separat(nu sint legate intre ele ca la Edge) dar la o singura comanda din statie si intentionez sa folosesc servo micro ,asa ca cererea de curent nu este de ordinul amperilor ca sa arda circuitele.
Daca mai sint si alte pareri sau sfaturi,nu ezitati!Pe bune as mai vrea niste pareri !
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 30 January 2008 - 10:53 AM
Hodina-i ca slanina
#4 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 30 January 2008 - 11:11 AM
Pui cablu Y (mai precis 2). Daca ai micro servo, n-ar trebui sa fie buba.
#5 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 30 January 2008 - 11:36 AM
OK
M-am linistit ,deoarece nici super sincronizate nu trebuie sa fie ,asa ca se poate.
Mai las subiectul deschis poate mai vrea sa mai zica cineva ceva. :rolleyes:
Hodina-i ca slanina
#6 Useril este offline   SHAKS
  • Postari: 1059
  • Inregistrat: 17-January 05
Postat 30 January 2008 - 11:43 AM
Pai, bafta! :rolleyes:
20cm of RC experience
#7 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 30 January 2008 - 11:52 AM
M-am tot gindit oare stanard ar merge ?Nu de alta da' cam e nevoie de ceva forta unde le pun.
Dimentions: 40x20x38mm
Weight: 39g
Speed:0.16sec/60Deg
Stall Torque: 6.5kg
Dead Bandwidth: 4us
Voltage: 4.8~6
Cam astea ar fi despre el.
Hodina-i ca slanina
#8 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 30 January 2008 - 12:05 PM
Daca pui standard, gandeste-te la consumul maxim al FIECARUI servo si la faptul ca prin minuscula mufa UNI va trebui sa treaca atata curent(x3). Problema ce se pune e de fapt la contactul deficitar de la borne (chiar si aurit si tot e putin). Nu, nu as recomanda.
