Modelism - RHC Forum: Radiocomanda E-Fly 100B Art-Tech - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
  • Inregistrat: 22-January 06
Postat 21 January 2008 - 01:25 PM
Am si eu o intrebare pentru cei mai cunoscatori. Se poate schimba cristalul la radiocomanda E-Fly 100B de la Art-Tech ? Inca n-am intrat cu surubelnita in ea si nici n-as vrea s-o stric, pentru ca am inteles ca este o radiocomanda bunicica. Am atasat si o poza in care am evidentiat cristalul.
  • Fisier atasat  3_1.JPG (35.98K)
#2 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 21 January 2008 - 01:35 PM
Dap, se poate - am eu un animal d-ăla venit la cutie cu Mustang-ul. Bagi matale un degețel subtire-subțire (sau o șurubelniță...) în partea de jos a cristalului, și tragi de el (sau folosești șurubelnița pe post de pârghie). Poate să iasă puțin mai greu, dar iese de acolo.
Și e bunicică dacă nu ceri prea mult de la ea. Dacă vrei să scapi de griji, caută ceva în 2,4 GHz (ex. Futaba T-6EXP 2,4 GHz) și n-o să mai ai grija cuarțului. Stațiile în 35 sau 40 MHz cu sinteză de frecvență sunt CONSIDERABIL mai scumpe chiar decât Futaba aia (pe care am pus eu ochii...)
Baftă!
Aceasta postare a fost editata de ave: 21 January 2008 - 01:36 PM
Ave
#3 Useril este offline   fdx_11
  • Postari: 104
  • Inregistrat: 07-April 07
Postat 21 January 2008 - 08:16 PM
poti schimba cristalul fara sa te bagi cu surubelnitza in ea. daca tragi mai tare de tumburusul ala o sa iasa. iar la receptor este si mai simplu.Oricum nu ai ce sa ii strici daca ii scoti cristalele sau daca le schimbi
#4 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 400
Postat 21 January 2008 - 09:46 PM
salut.
am si eu acelasi telecomanda pe care l-am pus la un "DHC2 BEAVER".
Functioneaza destul de bine ,si ACUM SURPRIZA are MIXER si DUALRATE in el din fabrica!!!
uitate prin gaura de la switch-ul de servo reverse nr 1 spre quartz si daca vezi inca un switch linga el la care nu e taiat masca din fata inseamna ca are si a ta .:D
in interior daca il desfaci e o mufa alba identica cu cele de la potentiometrale de la sticuri cu diferenta ca acesta nu are numai 2 pini. acesta e switchul de dual rate.
eu anm montat un intrerupator mic deasupra ledului care indica starea bateriilor (verde OK, rosu baterie slaba) si am cositorit 2 fire pe spatele placii chiar pe pinii mufei respective.
:D
#5 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 400
Postat 21 January 2008 - 09:53 PM
poza incercuit switch mixer si switch montat de mine pt dual rate. la mixer numai am taiat masca din fata. :D
Aceasta postare a fost editata de ATYZZZ: 21 January 2008 - 09:54 PM
#6 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 22 January 2008 - 10:23 AM
Foarte interesant ceea ce spui tu ATYZZZ. Ma tot intrebam de ce pe site-ul celor de la Art-Tech este prezentata radiocomanda E-Fly 100B cu switch de mixer. O sa verific daca sunt si eu posesorul unui "switch neevidentiat".
@ATYZZZ: n-am scos deocamdata avionul la zbor. Ce parere ai de radiocomanda ? Cum s-a comportat ? Este buna de ceva ?
#7 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 22 January 2008 - 01:29 PM
Stai fara griji.Radiocomanda o sasi faca treaba pt care a fost conceputa.
Ai sa gasesti in subiectul despre cessna destule explicatii despre ea.
Bafta.
#8 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 400
Postat 22 January 2008 - 06:50 PM
Da, cel putin eu is multumit de el isi face treaba, si cu aceasta telecomanda am zburat 3 modele "home made"adica fuselaj de piper cu aripa de cessna :) .
acum e pe DHC2 beaver si merge perfect.
Oricum nici asta si nici o telecomanda de 500 euroi nu zboara avionul singur !!!
Recunosc cu cel de 500 euroi ai mai multa garantie in sensul ca raza de actiune , interferente (si aici numa refer la alte telecomenzi in aceasi banda)etc.
Acum nu vreau sa zic ca nu merita sa cumperi o telecomanda mai scumpa si mai performanta dar fiecare isi alege dupa buzunarul lui . http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_.gif
Da,fata de pretul pe care il are e bun!!
#9 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 22 January 2008 - 11:45 PM
@ATYZZZ: cum folosesti functiile MIXER si DUALRATE ? Ce canale se mixeaza ? DUALRATE-ul l-ai folosit ?
Aceasta postare a fost editata de mihaimcg: 22 January 2008 - 11:53 PM
#10 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 400
Postat 23 January 2008 - 07:49 AM
Da l-am folosit la un HYDROFOAM .Le mixeaza pe cele doua canale din dreapta ,adica profundor +eleron canal 1 si 2.
Dualrate nu am folosit inca pt ca de obicei (dupa cum stiu)se folosesc la jet-uri si la acrobatii. :o
#11 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 23 January 2008 - 11:36 AM
Am si eu o intrebare de 10 puncte, pentru cunoscatori. Ce reprezinta si la ce se foloseste Dualrate-ul ?
#12 Useril este offline   fdx_11
  • Postari: 104
Postat 23 January 2008 - 12:15 PM
deci are si mixer si dual rate?
cum functioneaza astea si de ce are un sigur switch pentru amandoua?
Postat 23 January 2008 - 02:15 PM
mihaimcg, la 23 Jan 2008, 12:36, a spus:
La aterizare si decolare ai nevoie de finete in comenzi si de un model linistit. Deci curse mici la suprafetele de comanda. In zbor acrobatic ai nevoie de curse mari. Acel buton iti comuta intre cele doua stiluri.
#14 Useril este offline   fdx_11
  • Postari: 104
Postat 23 January 2008 - 05:38 PM
si mixerul cum functioneaza?
#15 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 400
Postat 23 January 2008 - 07:25 PM
@ fdx 11 nu are un singur switch daca erai mai atent vedeai ca switch-ul de mixer e din fabrica si cel de dual rate eu am montat personal!
Dual rate iti mareste cursa la servourile de pe canalele 1,2,4 deci directie elevator si eleroane.
Sa zicem ca servoul de elevator normal se invirte 100 grade, cu dual rate pe ON i-se mareste cursa la 125 grade .
Mixerul are efect pe canalele 1 si 2, in felul urmator:
cind dai pe elevator ambele servouri de pe canalul 1 si 2 se misca in aceasi sens ,iar cind dai pe directie se misca in sensuri opuse.
Se foloseste la modele cu aripa delta si la cele cu ampenaje in V.
#16 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 25 January 2008 - 10:58 AM
Am desfacut aseara radiocomanda. Sunt fericitul posesor al unei radiocomenzi care are si functii de Mixer si Dualrate, dar neevidentiate. O sa ma apuc sa tai si sa fac modificari. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif
#17 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 25 January 2008 - 02:13 PM
"Ma desfac si eu acuma sa vad daca am dual rate si mixer" -a a citit telecomanda ce scriam aicea si s-a bagat in vorba si ea. Dar daca ea vrea o s-o ajut la desfacut.
Stima si respect
#18 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 25 January 2008 - 02:18 PM
Are si a mea, acuma modific sau las pe dupa weekend.
Stima si respect
Later edit: Las pe dupa weekend, ca maine cred ca e zi de zbor.
Aceasta postare a fost editata de protheus: 25 January 2008 - 02:20 PM
#19 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 25 January 2008 - 02:46 PM
Bagati si voi niste poze cu modificarile sa vada si ochiul meu.Am si eu una bucata sosita cu cessna daca despre aceea este vorba.
Bafta.
#20 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 25 January 2008 - 04:24 PM
@aantikk: Eu pe a mea o am de la un kit de Decathlon, dar este aceeasi radiocomanda (E-Fly 100B) care vine si cu kit-ul de Cessna.
#21 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 400
Postat 25 January 2008 - 07:03 PM
Am descris mai sus modificarile ce trebe facute pt mixer si dualrate.
Este o singura mufa nefolosita in telecomanda cu 2 pini altundeva nu ai unde lega . Pt dualrate.
pentru mixer trebe taiat numai fata la telecomanda ca are deja switch-ul din fabrica.
:D
Spor la lucru si la zbor.
#22 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 25 January 2008 - 11:57 PM
ok...multumesc frumos....o sa incerc sai dau de cap.
Bafta.
#23 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 400
Postat 03 February 2008 - 06:40 PM
salut
masoara careva lungimea antenei la receptor pt ca la mine s-o rupt si nu am gasit bucata rupta .
si e destul de sensibil la lungimea antenei ca si alte receptoare din cauza ca lungimea de unda si bla-bla-bla
al meu e de 35.100 Mhz
mersi
#24 Useril este offline   drace
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 06-September 07
Postat 03 February 2008 - 06:57 PM
ATYZZZ, la 3 Feb 2008, 18:40, a spus:
Are 1000mm si da conteaza mult lungimea antenelor, dar mai important e ceea ce scrie pe rec si statie (art-tech sau futaba, graupner etc.). Am si eu o astfel de statie si dupa citeva teste de semnal am renuntat la ideea sa o folosesc pe termic. Acum am un graupner mx12 si diferenta e la fel ca diferenta la care zboara termicele si slow-fly-erele!!! Daca vrei sa o folosesti, bine, dar nu mai mult de 150-200m (in siguranta) si gindeste-te la ceilalti tovarasi cu frecvente apropiate pe care minunatia ta ii brueaza din plin (verificat)
#25 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 400
Postat 03 February 2008 - 07:13 PM
mersi
e art tech, da e pe un slow flyer , unde zbor eu nu e nimeni in raza de 15 km deci nu bruiez pe nimeni pt ca zbor la ai mei la tara unde e loc destul de mult cam 1000 metri patrati liber :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de ATYZZZ: 03 February 2008 - 07:14 PM
#26 Useril este offline   drace
  • Postari: 16
Postat 03 February 2008 - 08:53 PM
:D chiar ca e slow-fly daca zboara in 32mx32m=1024m2 :(
#27 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 03 February 2008 - 09:04 PM
A verificat cineva cam la ce distanta maxima bate radiocomanda ?
#28 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 400
Postat 03 February 2008 - 09:37 PM
sorry m-am incurcat cu masuratorile are cam 1000 X 200 metri = 200000 metri patrati http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_.gif
dar oricum mersi de masuratoare (antena)
a mai gasit cineva mixer in telecomanda?
da eu, merge la 150 metri lejer dar la mine la distanta mai mare de 30-40 metri nu vrea sa taie motorul numai reduce turatia la minim, habar n-am de ce :D
dar oricum am comandat un "SPECTRUM DX6"
Aceasta postare a fost editata de ATYZZZ: 03 February 2008 - 09:40 PM
#29 Useril este offline   drace
  • Postari: 16
Postat 03 February 2008 - 09:44 PM
mihaimcg, la 3 Feb 2008, 21:04, a spus:
Da, la 450m a pierdut complet semnalul. Gliciuri a inceput sa faca de pe la 200m.
#30 Useril este offline   Dan71
  • Postari: 1390
  • Inregistrat: 27-March 08
Postat 07 July 2008 - 09:29 PM
A mea merge perfect la 250m. Are RX 100C. :D
Este luata de pe forum de la cineva care a luat-o de la s..a acum o luna.
La Cessna 120 meu este mai mult decit suficient ca oricum abia vedeam avionul.
M-am uitat si eu in ea si am mufa pentru dualrate dar acum sa fac rost de un comutator micut dar mai rezistent.
Aceasta postare a fost editata de Dan71: 07 July 2008 - 09:32 PM
