Modelism - RHC Forum: Edge - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Edge 230 anvergura
#121 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 07 February 2008 - 07:25 PM
Prea ma magulesti Baroane. Mai are mici imperfectiuni datorate slefuirii, da' nu se vad in poze.
Iti dai seama ca vin la Sanpetru dupa ce va fi gata. Sper ca si cald afara.
#122 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 07 February 2008 - 07:27 PM
SUPERB!!!! deabea astept sa te vad la zbor!
succes in continuare!!!
si io...hai sictir...
Team Aeropower
#123 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 07 March 2008 - 12:08 AM
Pe principiul; ''pauzele lungi si dese, cheia marilor succese''M-am gandit pt. a nu-mi pierde mana sa fac o clona a acestui proiect si care sa aiba o anvergura de 160cm si dotat cu un 15cc. Masa aproximativa 3kg. Venit motorul. Toba e ca la 10cc dar are un segment de aluminiu de 6cm interpus intre segmentele tobei. Ma incurca tare. Daca-l scot are ceva? Ceva tot are, dar e atat de grav?
La ora actuala asta micu' e in acelasi stadiu cu ala mare. Sunt clone identice , doar ca asta e mai mic. O sa pun poze cu stadiile mai avansate.
Il voi dota cum am spus cu un 15cc si elice 13x6. O fi buna elicea?
O sa ma intrebati de ce mai fac unul mic daca tot il fac p'ala mare; Pt. antrenament si pt. a verifica proiectul; Un fel de macheta la scara care ma ajuta sa trec la fazele superioare.
Dupa ce-l invelesc, voi pune poze. Pana atunci ce fac cu toba? Sa comand una d'aia cu 2 tevi si cum naiba-i spune?
#124 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 20 March 2008 - 12:18 AM
In asteptarea terminarii constructiei. Care va fi primul? Stau si ma intreb si eu.
#125 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 20 March 2008 - 09:58 AM
Nu te-ar fi interesat sa investesti tot efortul asta in ceva care sa se preteze mai bine si la o competitie?
Adica F3A. Faceai doua modele care se incadrau, cu resursele astea. Puteau fi apte si de 3D.
Heil flai!
Doar aur,
Fara parai.
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
#126 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 20 March 2008 - 12:56 PM
nimsoc, la 7 Mar 2008, 00:08, a spus:
Daca asa e pus de producator, ala o sti de ce. O sa pierzi din putere si ar fi pacat.
#127 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 20 March 2008 - 02:16 PM
BogdanStancu, la 20 Mar 2008, 12:56, a spus:
Mda. Atunci poate scurtat cu 1 cm. Sigur, pot da motorul mai in fata dar s-ar putea sa iasa botul disproportionat.
#128 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 20 March 2008 - 04:19 PM
nimsoc, la 20 Mar 2008, 14:16, a spus:
Da, si eu as face modificarile tot pe dedesubt, ar fi pacat sa-i strici aspectul dupa atata munca.
#129 Useril este offline   ZOD
Postat 20 March 2008 - 04:34 PM
pitts style muffler .
#130 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 20 March 2008 - 04:54 PM
ZOD, la 20 Mar 2008, 16:34, a spus:
Da, nu mi-a dat prin tartacuta. Asta e!
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 20 March 2008 - 05:00 PM
#131 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 20 March 2008 - 05:08 PM
intrebasem mai devreme dar nu stiam cum ii spune.
#132 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 22 April 2008 - 01:07 PM
Sa va povestesc ce-am mai facut.
In primul rand pe 25 Martie am dat comanda la Lindiger pt. servouri si alte acareturi pt. avionul mare. Spre rusinea mea m-am trezit abia ieri ca nu mi-a ajuns comanda. Am pus mana pe telefon si i-am sunat sa vad ce se intampla. Dupa diverse parlamentari si verificari mi s-a spus ca adresa nu a incaput toata pe eticheta. Cum frate? De etichete mai mari n-or fi auzit? . Ma rog, cert este ca lipseau sectorul, blocul si nr. ap.
Apoi am primit un mail de la ei in care-mi spuneau ca pachetul meu s-a intors la ei retur pe motiv de adresa incompleta. Oare s-or fi mirat?
Oricum n-am plans dupa pachet ca n-a venit mai repede pt. ca am avut treaba sa termin modelul mai mic.
Sa incep cu poza de ansamblu
#133 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 22 April 2008 - 01:09 PM
Cateva date tehnice:
Anvergura 160 cm
Motor Magnum 15cc
Elice Top flite 15x6
Greutate cu rezervorul plin 3320g
Incarcare alara 72g/dm2
#134 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 22 April 2008 - 01:13 PM
Aici capota. Am pilit la matrita ....hahaaaaaa....
E realizata din plexi de 0.5 prin vacumare. Pt. asta a trebuit sa construiesc si masinaria de vacumare compusa dintr-un aspirator, o cutie cu gauri si garnitura , si o rama.
#135 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 22 April 2008 - 01:15 PM
Din alt unghi. Se vede si amplasarea rezervorului
#136 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 22 April 2008 - 01:17 PM
Ca solutie am ales varianta cu semiprofundoare independente, cu cate un servo pe fiecare. Suprafetele de control sunt mari si au cursa mare. Ce trebuie pt. un 3D
#137 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 22 April 2008 - 01:18 PM
La directie am mers pe un singur servo cu cabluri incrucisate.
#138 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 22 April 2008 - 01:20 PM
Capacul care va avea si cabina pilotului( inca n-am facut-o; trebuie sa fac matrita)
  • Fisier atasat  capac.jpg (74.92K)
#139 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 22 April 2008 - 01:26 PM
Aripile sunt facute din 2 bucati. A fost destul de migalos sa le scot la aceeasi incidenta. Destul de greu dar au iesit. Le-am facut asa pt. ca mi s-a parut o solutie mai eleganta.
Au un lonjeron central din fag de 8mm care intra intr-o piesa din fuselaj si se prind cu 4 suruburi ce trec si prin piesa si prin lonjeron. Iarasi o problema a fost realizarea piesei respective in care sa intre perfect lonjeroanele. Le-am prins impreuna in menghina si le-am slefuit a.i. se imbuca perfect si fara a le prinde cu suruburi. Pe lateralele primei nervuri am mai atasat alte suruburi pt. centrare.
Ansamblul arata cam asa:
In centru' e piesa in care intra lonjeroanele si gaurile prin care vor trece suruburile
Aceasta postare a fost editata de nimsoc: 22 April 2008 - 01:28 PM
#140 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 22 April 2008 - 01:29 PM
Si aripa:
  • Fisier atasat  aripa.jpg (80.19K)
#141 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 24 April 2008 - 11:58 AM
this guy is crazy ....
ba da tu mai faci multe bijuterii d-astea? ca deja incep sa ma oftic....
ia vezi, poate te prezinti la rapa fara ele ca sa vezi ce te fugarim pe acolo http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
KIT GUPPY
#142 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 17 June 2008 - 10:11 PM
:lol:
#143 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 17 June 2008 - 10:31 PM
Si aici mezinul; care e un '' facelift'' al modelelor anterioare. Restilizata '' cocoasa'' ; face bine la cutit. Lucrat aerobic 5 ore pe zi= slabit 0.7kg. Rezultatul= 2.2 kg fara combustibil. Anvergura 160 cm. Motor 15 cc. Ma refer desigur la cel mic.
Cel mare are 6 kg. fara benzina (500g fara acu' de 300g). In total 7 kg.
'Om vedea
#144 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 17 June 2008 - 10:40 PM
Adica o'm vedea poza
Aceasta postare a fost editata de nimsoc: 17 June 2008 - 10:41 PM
#145 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 17 June 2008 - 11:18 PM
cand iese la zbor?????????
#146 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 18 June 2008 - 10:00 AM
Saptamana viitoare dupa ce ii fac si capota.
#147 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 13 July 2008 - 06:26 PM
Saptamana asta am tinut mortis sa incerc enormisimul (pt. mine) Edge 230 anvergura. Cu o greutate de 7 kg si motor de 40cc benzinar, am avut senzatia ca sunt pe Otopeni cu o telecomanda si pilotez un Airbus.
Chiar daca nu era gata de tot( ii lipseste botul si cabina), ma rodea curiozitatea.
Ca impresii de zbor pot spune ca motorul e subdimensionat pt. greutatea avionului. Nu il scoti cu motor din nimic. La vremea cand am conceput prinderea trenului de aterizare suferea de bolile copilariei. ( Si trenul suferea de aceleasi boli. (Oricat am incercat pe la unii si altii sa-mi faca un tren, n-a vrut nimeni) Urmarea a fost ruperea lui la aterizare, combinata si cu o viteza cam mica. Reparabil usor dar totusi nu am sa-l mai repar ci am sa construiesc altul mai in pas cu vremurile.
N-am avut tupeul sa fac cu el cine stie ce figuri, ca nu-l ducea motorul.
Va las sa vizionati filmuletul.
http://dan.optic-bri...on/MOV00988.ace
  • 5 Pagini +
9 useri citesc topicul
