Unghiul axului port-elice influenta asupra comportamentului navei?
Postat 04 December 2007 - 09:10 PM
#6 Guest_Kaboom_*
Postat 04 December 2007 - 09:57 PM
Zue, la 4 Dec 2007, 21:10, a spus:
Ma uit, dar nu inteleg, pentru ca nu se spune nimic de unghiul axului fata de orizontala.
Postat 04 December 2007 - 10:03 PM
totul se reduce la profilul constructiei, pozitia centrului de greutate si pozitionarea neutra a tubului etambou fata de linia apei. elicea cat mai apropiata de chila, aproape sa muste cu palele din ea.
Postat 04 December 2007 - 10:22 PM
#11
Postat 05 December 2007 - 11:57 AM
Kaboom, la 4 Dec 2007, 21:57, a spus:
scuze am pus alt link dar pe acelasi site explica nu nuai unghiul tubului
http://classicthunde...comandments.htm
http://classicthunde...tUp/Depth_S.htm
#14 Guest_Kaboom_*
Postat 06 December 2007 - 08:50 PM
Ma intereseaza daca stiti care e comportamentul barcii (in functie de viteza) in cele 3 configuratii din desen. Se pot distinge 2 cazuri diferite: cand coca ramane in apa in mers si cand coca iese partial din apa (la viteza mare).
Postat 07 December 2007 - 01:08 AM
daca vei conduce vreodata o barca cu motor outboard si Z drive, o sa vezi ca trebuie sa modifici trimul in functie de viteza si la curbe.
#18
Postat 07 December 2007 - 01:37 AM
Kaboom, la 6 Dec 2007, 20:50, a spus:
oricare din pozitiile desenate de tine poate fi optima la un moment dat. pe do o parte ai vectorul fortei de propulsie datorata elicei; pe de alta parte ai vectorul fortei de inaintare, paralel cu oglinda apei) al navei caruia i se opune vectorul fortei de frecare cu apa, aerul, etc.
vectorul fortei de propulsie tinde sa se suprapuna cu cel de inaintare.
daca barca e perfect echilibrata, relativ la CG al profilului navei, si ai tubul paralel cu oglinda totul e perfect. dar asta e valabil la navele clasice, asemanatoare cu ce ai desenat tu.
la navele de viteza, avand supramotorizare, cand barca intra in glisare, ea nu se mai sprijina practic pe apa - ci doar pe elice. si aici apare o situatie de echilibru, relativa la vectorul de propulsie si centrul DINAMIC de greutate. daca barca e echilibrata corect pentru viteza de mars, atunci elicea va fi perpendiculara pe apa. daca incetinesti, prova tinde sa se ridice si atunci trebuie sa compensezi modificand unghiul vectorului de propulsie - ce ai desenat cu linie rosie.
#20
Postat 07 December 2007 - 01:52 AM
cand bagi gaz, barca se ridica pe elice si botul tinde sa cada.
intr-o barca 1:1 la viteza mica ori te ridici in picioare ca sa vezi peste prora, ori cobori trimul.
relativ la ce s-a discutat pe aici, daca tot s-au dat linkuri pun si doua. http://www.prestwich...echboatmods.htm
http://www.prestwich.ndirect.co.uk/techboa...tdimensions.htm
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 07 December 2007 - 01:57 AM
