USS SOUTH DAKOTA dupa planul modelului de carton
							 Postat 10 December 2007 - 09:25 AM
						nu, din lemn si din cauza asta nu prea stiu cum sa montez baghetele laterale ce fixeaza coastele.
asa ca acum am construit toata chila, i-am montat etrava si pupa, primele si ultimele 2 coaste
restul coastelor sunt taiate si decupate doar in dreptul chilei, asteptand sa fie decupate pentru baghetele laterale de fixare.
aici mi-am prin urechile, nu prea stiu cum sa fac.
singura chestie care-mi vine in cap ar fi sa decupez coastele cele mai mari care au aceiasi forma sa le montez definitiv si sa urmaresc cum se aseaza bagheta pe celelalte coaste montate provizoriu :o
o sa pun si cateva poze, cat de curand.
				Postat 10 December 2007 - 01:16 PM
						In mod normal se procedeaza cam asa: lipesti toate coastele pe chila (cu grija ca saq fie asezate drept, te ajuti cu ceva care sa ti le tina la 90 de grade sau cu niste bucati de lemn pe post de distantiere) si apoi incepi sa invelesti scheletul cu baghete.
Vezi eventual si aici, poate te ajuta: http://www.rhc.ro/fo...t/ST/f/4/t/8657
				Postat 11 December 2007 - 08:36 AM
						ma gandeam ca mai intai :
sa decupez pe la colturi coastele cele mai mari
sa le fixez cum ai spus cu grija si definitiv pe chila
sa montez temporar toate celelalte coaste
sa montez 4 baghete in spatiile decupate de la coastele mari
sa vad cum se aseaza pe coastele montate temporar
sa marchez pe fiecare coasta decupajele pentru cele 4 baghete
sa decupez toate coastele dupa marcaje si sa le montez definitiv pe chila
sa lipesc cele 4 baghete pe toate coastele in spatiile deja decupate
si apoi treaba cu acoperitul cu baghete incepand de la chila spre punte mergand cu ambele laturi
cele 4 baghete, cate 2 pe latura ar trebui sa aiba rolul de a creste rezistenta intregii structuri.
ce parere aveti?
ar fi bine asa sau ma complic?
ce parere aveti?
						#17
				Postat 10 September 2008 - 07:31 PM
						#18
				Postat 10 September 2008 - 09:04 PM
 eu mihai, la Sep 10 2008, 08:31 PM, a spus:
salut, sper sa nu te superi dar te rog ataseaza si niste imagini cu schita lui ca as vrea sa incerc si io sa il construiesc
scz de deranj
multumesc
scz de deranj
multumesc
planul dupa care am construit este pentru modelul de carton. spune-mi adresa ta de e-mail, si-ti trimit planurile.
						#19
				Postat 27 September 2008 - 11:49 PM
						Salutare.Ai nevoie de motoare si regulatoare pentru fiecare motor, banuesc ca
nava reala are cel putin 2 motoare, tuburi pupa si niste elicii , servomecanism pentru actionarea carmei, (ajunge unul chiar daca nava are 2 carme), telecomanda si acumulatori, iar in cadrul propulsiei probabil ca sunt necesare si reductoare pentru fiecare motor, avand in vedere ca nava nu-i de viteza si-i destul de mare la 1m.Cam asta in mare iti este necesar, dar o sa fie putin delicar de pus tuburile pupa (port elice) acum cand ai coastele invelite,dar nu te speria ca si eu am facut tot asa.Salut si numai bine.
 Postat 28 November 2007 - 03:59 PM
