Modelism - RHC Forum: Ce motor sa montez pe nebunia asta mica - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
#91 Useril este offline   vicolreddog
  • Postari: 102
  • Inregistrat: 02-October 07
Postat 15 December 2007 - 12:59 AM
ce sistem de anti bradis este mai recomandat? elicea antr un tub sau plasa????????
#92 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 December 2007 - 01:18 AM
nu am masurat consumul
eu folosesc un motor 755/40 si mi se pare destul de econom.
elica am cu 3 pale de 60 si se mica dastul de bine pentru ce destinatie are barca.
cred ca nu sar de 6-7 A in mers si in gol cred ca pe la 3A max.
am sa masor cu prima ocazie cand o pornesc
#93 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
  • Inregistrat: 23-June 07
Postat 16 December 2007 - 04:51 PM
vicolreddog, la 15 Dec 2007, 00:59, a spus:
In nici un caz in tub! Incearca un gratar din sarma, eventual plasa, dar nu cu ochiuri mai mici de 8x8 sau 10 x 10 mm, si sarma cat mai subtire, altfel pierzi spectaculos la propulsie.
#94 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 16 December 2007 - 04:56 PM
mariandmd, la 15 Dec 2007, 01:18, a spus:
M-ai omorat! :) Eu am doua motoare 755/40. In gol, unul nu ia mai mult de 1A la 12V, si speram ca in sarcina sa nu treaca de 3A :) Tre' sa pun o elice si s-o bag in cada! Pana mai am timp sa schimb accu, momentan am luat unul de 7,5Ah si speram la 1,5-2 ore autonomie!
#95 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 16 December 2007 - 05:08 PM
paulp, la 13 Dec 2007, 11:55, a spus:
Eu o am pe asta: WFLY FT06-A, sistem RC 6 canale, banda 35 MHz e 196ron, nu am incercat-o mai mult de 250m, dar sunt convins ca bate pana la 400m
Exact asta am si eu, doar ca e pe 40MHz. Intrebare: stiti cumva daca au si numai receptor de rezerva la ele?
Trebuie sa specific si canalul exact, cand vreau sa cumpar, nu?
La emisie am cuartul 40 MHz, K56, dar la receptie nu se mai vede, s-a sters imprimarea, si sigur sunt imperecheate, dar codificarea se mentine?
Ma gandeam la inca o barcuta, mult mai mica si mai rapida, care sa duca inapoi un singur fir, in caz de muscatura, si sa folosesc aceeasi RC. Cea de-a doua barcuta poate servi si de "salvamar" daca se intampla ceva cu prima, tre' sa ma gandesc la un sistem de "abordaj" si remorcare :)
#96 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 December 2007 - 08:31 PM
teacher64, la 16 Dec 2007, 17:51, a spus:
...si la tub, ce ziceai ca are?
#97 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 16 December 2007 - 11:19 PM
ipsihi, la 16 Dec 2007, 20:31, a spus:
Nimic. Baga elicea intr-un tub cat mai lung si mai subtire. Daca se poate, bine infundat in partea pe unde intra apa. :lol:
#98 Useril este offline   vicolreddog
  • Postari: 102
Postat 17 December 2007 - 02:25 AM
are cineva vre un motor 755/40 ars ?
#99 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 19 December 2007 - 07:20 PM
Se gasesc receptoare separate. Receptor WFLY FRP06, 6 canale, 40MHz este 85ron. Despre cristale nu stiu ce sa-ti zic, mai bine vorbesti direct cu vanzatorul
#100 Useril este offline   aclaimed
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 02-May 06
Postat 21 December 2007 - 10:16 PM
teacher64, la 16 Dec 2007, 17:08, a spus:
Teacher ,,, vezi ca tre sa ai perechea quartzului dar deobicei vanzatorul iti vinde pereche. tre sa ceri quartz de receptor pt ca e mai mic .Codificarea se mentine .. tre sa fie perechi ... gemeni . cum s-a mai spus .. poti lua un receptor cu un quart de receptie la fel ca cel de pe statie . numai sa nu le pui pe apa pe amandoua odata :) se poate sa nu reactioneze ambele la fel si sa le cam zapacesti . eu am facut asa ceva odata . O barca de viteza si una de pescuit . Cand avea omul chef de pescuit .. pescuia ... cand avea copilul chef de joaca .....schimba doar barca . clar ! se juca :D
Indiferent cu ce se ocupa oamenii de stiinta, ei obtin intotdeauna o arma.
#101 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 22 December 2007 - 10:34 PM
teacher64, la 16 Dec 2007, 16:56, a spus:
M-ai omorat! :rolleyes: Eu am doua motoare 755/40. In gol, unul nu ia mai mult de 1A la 12V, si speram ca in sarcina sa nu treaca de 3A :D Tre' sa pun o elice si s-o bag in cada! Pana mai am timp sa schimb accu, momentan am luat unul de 7,5Ah si speram la 1,5-2 ore autonomie!
intradevar am consum de 700 mA in gol fara nici un cuplaj.... :D
am facut proba dupa ce am montat motorul pe barcuta si inpreuna cu tubul pupa si elice am ajuns la un consum de 750 de mA
am unplut tubul pupa cu vaselina si surpriza ..... am ajuns la un consum de 1,05 A :rolleyes:
probabil in apa o sa ajung pe la 3-4 A....
ramane de vazut.....
#102 Useril este offline   vicolreddog
  • Postari: 102
Postat 24 December 2007 - 05:40 PM
Nu stiu cum sa incep dar stiu cum sa termin: CRACIUN FERICIT SI SA VA ADUCA MOSU NUMAI BUCURII LA MULTI ANI! :D
#103 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 28 December 2007 - 12:31 PM
mariandmd, la 22 Dec 2007, 22:34, a spus:
[intradevar am consum de 700 mA in gol fara nici un cuplaj.... :D
am unplut tubul pupa cu vaselina si surpriza ..... am ajuns la un consum de 1,05 A ;)
Tizule: daca tot ai forjat motoarele astea 755/40, ce concluzie ai tras? Trebuie sau nu serpentina de racire? Nu de alta, dar sa nu muncesc de doua ori :(
#104 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 28 December 2007 - 01:26 PM
eu le-am facut de la inceput racire ca sa nu am surprize.
cei drept am facut probe si fara racire si nu s-a incalzit foarte tare numai ca proba a constat in mers pe apa circa 3 minute, scoasa barca afara verificat daca s-a incins si iar bagata 3-4 min si iar verificata si cei drept nu mi s-a parut a fi cald motorul, numai ca la 4-5 drumuri la 250-300 de metri fara pauza ...... am zis sa nu risc si sa-i fac racire....
testele le-am facut cu elice de 60 in 3 pale si pe apa fara valuri si fara pic de vant
daca mai trage si de fire si mai are si vant in fata atunci solicitarea este mai mare si creste posibilitatea sa se incinga
eu unul merg pe idea da ai face racire pentru siguranta motorului ca nu se stie....
#105 Useril este offline   vicolreddog
  • Postari: 102
Postat 31 December 2007 - 06:24 AM
LA MULTI ANI CU SANATATE PT TOATA LUMEA!!!!!![I]
#106 Useril este offline   vicolreddog
  • Postari: 102
Postat 16 April 2008 - 03:37 PM
Aproape am terminat barcuza am fost si la un pescuit cu ea! o sa incerc sa va pun un clip video cu ea zilele astea! salut :D
#107 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 21 May 2008 - 06:10 AM
vicolreddog, la 15 Dec 2007, 01:55, a spus:
Am gasit niste servomotoare bune si basculeaza pe spate Marian tu ce consumuri ai obtinut la barcile tale an mers si cu ce elicii
care sunt alea (servomotoarele bune) ca ne pot folosi si noua, nu crezi ? sau deja ai devenit si tu secretos .... si hai cu filmuletul
#108 Useril este offline   vicolreddog
  • Postari: 102
Postat 27 May 2008 - 02:12 AM
Nu stiu la ce te rferi Alexxxandru! SI videoclipul va veni curand dar nu se vede prea bine
#109 Useril este offline   vicolreddog
  • Postari: 102
Postat 27 May 2008 - 02:35 AM
http://www.youtube.c...h?v=1b_shaKen2s
#110 Useril este offline   vicolreddog
  • Postari: 102
Postat 27 May 2008 - 02:41 AM
http://www.youtube.com/watch?v=lge3hyQt-Nc...feature=related
#111 Useril este offline   vicolreddog
  • Postari: 102
Postat 27 May 2008 - 02:58 AM
Asta e sa va amuzati un pic
#112 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 27 May 2008 - 07:54 AM
vicolreddog, la 27 May 2008, 02:35, a spus:
ce sistem de basculare ai folosit?
#113 Useril este offline   vicolreddog
  • Postari: 102
Postat 16 June 2008 - 02:03 AM
Sal Mariane! am folosit niste servomecanisme de la niste jucarii! si care functioneaza perfect si consuma f putzin!
#114 Useril este offline   Ihrive
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 15-June 08
Postat 17 June 2008 - 07:30 PM
omule da si tu niste detalii da la ce jucarii cum arata fa si tu o poza ca nu este greu, si altii te-au ajutat pe tine , de ce atata secretomanie?...................
Cararile batatorite, duc fara exceptie la un rezultat banal
#115 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 06 November 2008 - 01:00 PM
[quote name='Ihrive' date='Jun 17 2008, 07:30 PM' post='222976']
Cum am mai spus si in alte cazuri , fa-te frate cu dracu pana treci puntea . S-a vazut omul cu barca facuta ce-i mai pasa de altii , aproape ca plangea cand nu i se raspundea . Sila am de astfel de oameni .
''Citit si topicul asta'' !!
#116 Useril este offline   cristy_15kis
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 25-September 08
Postat 07 November 2008 - 11:06 PM
eu as fi folosit una cu 2 pale de 42mm ...e ceva mai rapida
#117 Useril este offline   cristy_15kis
  • Postari: 149
Postat 07 November 2008 - 11:09 PM
si cum ai adus barca inapoi??? ai facut baita??;))
#118 Useril este offline   vicolreddog
  • Postari: 102
  Postat 07 February 2009 - 12:30 AM
SALUT pe toata lumea si mi cer scuze celor care au pus intrebari si nu au primit rasp de la mine. nu sunt nesimtit dar am av prob si am lipsit o periada de timp! NU sunt un nesimtit dar asta e poate ca voi putea sch parerea lui billyboy32! Iar referitor la sistemul de basculare pe care l am facut luativa gindul k este f bun... servomotoarele erau de la niste jucarii chinezesti si au cedat la greutate din cauza pinioanelor de plastic... cind am momit cu nada usoara a mers beton dar cind am pus o "BOMBITZA" mai maricika am av prb... O sa mai pun poze in curiand cu ce modificari am facut la barca dar am neglijato in ultima vreme dar am revenit in fortza
Aceasta postare a fost editata de vicolreddog: 07 February 2009 - 12:37 AM
#119 Useril este offline   vicolreddog
  • Postari: 102
  Postat 07 February 2009 - 06:41 PM
O sa incerc sa vad ce pot recupera de pe hard ul vechi k barcutza e demontata saraca de cateva luni iar sistemul de basculare nu mai exista! Erau 2 servomotoare aparent bune dar care nu au rezistat din cauza pinioanelor de plastic, care actionau o roata de care am prins o pirghie, care la rindu ei impingea cuva in sus si le cobora la loc iar cand ajungeau inpoi pe barca atingeau un intrerupator care le oprea! Sistemul este bun dar trebuiesc sevo uri puternice si cu pinioane zdravene! acum o sa lucrez la acelasi sistem de basculare dar cu alte servomotoare cred eu mai bune! Indata ce o sa incep sa lucrez o sa ncep sa postez imagini!
#120 Useril este offline   vicolreddog
  • Postari: 102
  Postat 06 July 2009 - 09:58 PM
Noul sistem de basculare!!!!!!
  • 5 Pagini +
