Modelism - RHC Forum: Trimaran - Modelism - RHC Forum
Trimaran constructie de la zero
#1 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
  • Inregistrat: 23-June 07
Postat 07 November 2007 - 08:20 AM
Deschid si acest topic, cu toate ca sunt numeroase deja pe aceasta tema. Ideea este sa construim oarecum "impreuna" un navomodel multifunctional pentru uzul pescarilor.
M-am hotarat asupra unui model tip trimaran, dupa modelul celui de pe www.carplounge.de
Prototipul va fi realizat din komatex ( mi se pare mai comod de prelucrat decat fibra+rasina, poate asta in viitor), deci probabil ca va iesi cu unghiuri diedre multiple, gen...stealth :)
La propulsie- voi merge pe ideea a doua motoare, in cocile laterale.
Ei, si aici astept sfaturile voastre: ce motoare sa cumpar? Ceva din seria 600? 700?
Barca va avea undeva dimensiunile 700 x 450 x 220, si o masa incarcata la max de vreo 8-9 kg. Acumulator, probabil Pb, 12V/10Ah. Cu reductoare, fara? Ce elice? Intreb, pentru ca nu prea am experienta in domeniul propulsiei navo.
RC am un Wfly cu 6ch, regulatoare mari, cu revers si BEC, pana la 50A.
Ar merge si motorasele de pe Atlantio, sa nu le arunc? :)
Am sa va tin la curent cu constructia cocii, precum si cu modificarea sonarului RF15 pentru distanta sporita. Thanks!
#2 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 07 November 2007 - 08:56 AM
e destul de mare
e cam cat primul meu dulap
mie unul mi se pare prea mare
#3 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 07 November 2007 - 09:47 AM
Stiu asta, dar am nevoie de cel putin 2-2,5 kg de nada la un drum. Pe de alta parte, trebuie sa las loc destul pentru toate viitoarele accesorii: sonar, GPS, poate o minicamera video cu emitator. Fiind trimaran, va avea un volum total dislocuit doar de 8-9l, ceea ce nu-i prea mult( 3 corpuri a aprox 2,5-3 dm cubi). Si, in sfarsit, voi incepe cu realizarea unui singur corp si ma lamuresc "pe drum".
Intrebarea era: ce motorizare sa folosesc?! Nu vreau un campion la viteaza, dar nici sa se tarasca...
#4 Useril este offline   scm_ro
  • Postari: 113
  • Inregistrat: 12-September 07
Postat 07 November 2007 - 10:59 AM
Alea de pe atalantio sunt puturoase rau si fff mici, eu pe atlantio am pus un 600/24 cu reductor si pe langa forta este si economic.
#5 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 11 November 2007 - 11:08 PM
Am avut un weekend plin, si trimaranul meu incepe sa prinda viata... Deci, scheletul corpului principal:
#6 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 11 November 2007 - 11:10 PM
Am inceput lipirea fundului si a lateralelor:
#7 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 11 November 2007 - 11:12 PM
Si din alt unghi, inainte de lipirea lateralelor prova. (Ma iertati daca nu-s familiarizat cu termenii navigatorilor...promit sa ma pun incet la punct :D ):
#8 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 11 November 2007 - 11:14 PM
Corpul principal ( de mijloc) spre gata. Mai urmeaza retusuri si chituit.
#9 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 11 November 2007 - 11:16 PM
Si vazuta mai de sus:
#10 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 11 November 2007 - 11:21 PM
Si uite ca apar si "puiutii" :D
M-am cam complicat si e mult de lucru in partea de spate, unde vor fi elicile. Ideea era ca elicea sa fie complet mascata de corpul propriu-zis, dar sa se si incadreze in gabarit si sa mai pot asigura si un flux de apa rezonabil. Portiunea "lipsa" va fi completata probabil cu un gratar metalic, de aia las si niste "buze" de ancorare.
#11 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 11 November 2007 - 11:22 PM
Corpurile, unul langa altul, vor sta cam asa:
#12 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 11 November 2007 - 11:25 PM
Alta vedere:
Tineti cont ca in principiu, ce se vede, va fi partea scufundata sau partial submersa. Urmeaza o placa mare ce va prinde toate cele 3 corpuri si peste ea construiesc partea "de suprafata". Cuvele vin, evident, intre corpuri. Pareri? Critici? Acum, cat mai am timp sa schimb ceva! :D
#13 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 11 November 2007 - 11:29 PM
Am fost prevazator si am facut schite dupa componentele folosite, daca are cineva nevoie le pot poza si posta aici. Evident, pentru ce am facut pana acum. Desene in Autocad sau alte alea nu fac, e prea mult de lucru :D
#14 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 11 November 2007 - 11:46 PM
bravo
felicitari....
deci pina la urma ai luat forex si ai trecut la treaba....:D)
un nume ceva....
noptiera 1 :D)
sa vedem ce va iesi pana la urma
#15 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 12 November 2007 - 12:00 AM
mariandmd, la 11 Nov 2007, 23:46, a spus:
un nume ceva....
noptiera 1 :D)
Pai daca ale tale-s dulapuri... ma gandesc ca asta-i cat o sufragerie intreaga :D !
Sau mobila de tineret? :D Daca iese ceva de moda veche, poate-i zicem Biedermayer... :)
#16 Useril este offline   scm_ro
  • Postari: 113
Postat 12 November 2007 - 10:15 AM
ai zis ca faci cuvele intre corpuri. Cum vor bascula? in spate, in lateral sau intre corpuri? caci daca vor bascula intre corpuri o sa ai o problema la plantat.
#17 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 12 November 2007 - 03:18 PM
scm_ro, la 12 Nov 2007, 10:15, a spus:
Nu am cum bascula lateral! :) Cuvele vor avea o trapa ce se deschide, iar nada va pica pur si simplu. In jos. Cu monturile...alta poveste, uita-te pe www.carplounge.de , nemtii au doua variante ingenioase si usor de aplicat. E un filmulet de prezentare care zice tot. Avand 6 canale la RC, poti face o droaie de combinatii.
Ma bate insa gandul sa fac un sistem de nadire progresiva, cu golire treptata a cuvei in mars, si cu eliberare a monturii la golirea completa. Astfel, cand intinzi firul si recuperezi un pic, vei avea carligul in mijlocul darei de nada. Golirea progresiva? Exista deja solutii ( una chiar in Tm, al un domn pe nume Marcel Zgardea, cu surub-piulita). Eu ma gandesc la un surub fara sfarsit ( gen masina de carne).
#18 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 17 November 2007 - 07:47 PM
A mai venit un weekend, oleaca timp sa mai lucram ceva. Maine pun ceva poze cu ce am mai facut. Pana atunci, dati-mi niste sfaturi legate de motorizare, m-am gandit la doua motoare 755/40 si elici stanga-dreapta Dynamic cu 3 pale de 40mm. E ok?
Sau sa pun ceva din seria 600 venti si reductoare? Elici de 50mm? Exista vreo regula? Banuiesc ca odata cu scaderea turatiei, trebuie sa maresti elicea, nu? Mi-s oleaca in ceatza... B) Daca aveti idee sau stiti ceva, nu tineti in voi! B)
Repet problema: trimaran, cca 650 x 460 x 230, motoarele in corpurile laterale, acumulator Pb 12V/10Ah
#19 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 18 November 2007 - 03:32 AM
Baga 755/40 si elici cat mai mari, eu as pune de 60. Motoarele venti consuma mult.
#20 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 18 November 2007 - 07:53 AM
paulp, la 18 Nov 2007, 03:32, a spus:
Nu prea am loc, corpurile laterale au 60 mm latime la baza, si nu vreau sa depasesc gabaritul corpului cu elicea, ba voi pune si ceva grilaj de protectie. Dar probabil ca voi lua elici de 50, daca spui ca nu franeaza prea tare motorul. Mersi pentru sugestie!
Intrebare: motoarele 755/40 mai au nevoie de spira aceea de racire?
#21 Useril este offline   anton_beton93
  • Postari: 112
  • Inregistrat: 28-August 07
Postat 18 November 2007 - 01:05 PM
pune elici de 40....avand in vedere ca sunt 2 isi fac treaba foarte bine :D
#22 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 18 November 2007 - 01:30 PM
Nu cred ca mai are nevoie de racire.
#23 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 18 November 2007 - 09:59 PM
Am mai finisat un pic, am chituit si slefuit, dar nu prea m-a dat vrednicia afara din casa. Momentan, portavionul arata cam asa:
cu fundu'n sus:
#24 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 18 November 2007 - 10:00 PM
mai una:
#25 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 18 November 2007 - 10:01 PM
De sus:
#26 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 18 November 2007 - 10:04 PM
Si oarecum din fata. Placa ce se vede e nivelul maxim al liniei de plutire ( de fapt, sper sa nu-l ating vreodata). De aici voi incepe "partea aeriana".
Aceasta postare a fost editata de teacher64: 18 November 2007 - 10:05 PM
#27 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 18 November 2007 - 10:33 PM
marfa
imi place. sunt curios cum o sa arate deasupra echipata cu cuve.
bravo si chef de munca de care eu am avut lipsa totala si nu am facut nimic la dulap 2
#28 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 19 November 2007 - 06:59 AM
mariandmd, la 18 Nov 2007, 22:33, a spus:
Si eu!!! :D
#29 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 19 November 2007 - 07:14 AM
Intrebare:
pentru axele port-elice le pot folosi pe cele de la Atlantio, sau ma apuc sa fac altele? Am un mic atelier mecanic si n-ar fi o problema oleaca strungarie, doar ca nu stiu exact cum ar trebui sa arate unele "profi", cu rulmenti si simeringuri. O schita, ceva, sa ma ajutati?
Ce solutii recomandati pentru golirea cuvelor? De fapt, cred ca vor fi niste trape care se deschid sub cuve. Cuvele vor fi niste "troace" lungi, intre corpurile principale ale trimaranului. M-am gandit la capace articulate cu balamale, tinute in pozitie de cate un resort si sa le deschid actionand un servo. Stanga-dreapta. In pozitia neutra, de mijloc, a servo-ului, ambele capace inchise. Vreo idee mai simpla?
#30 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 19 November 2007 - 05:01 PM
Fara resort. Servo actioneaza o tija(ar trebui sa fie ca un zavor), ai tras tija, s-a deshis trapa si cade totul in balta. daca vrei sa-ti faci tuburile vezi ca are OldMann un topic la modele de viteza(cred ca asta e : New project, nava de viteza cu doua mtoare)
