  • 108 Pagini +
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
#1651 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
  • Inregistrat: 04-February 05
Postat 08 January 2007 - 11:42 PM
mishu g!!!
ai cumva motoare 5 phase de la copiatoare canon clc???
vezi ca sund echipate cu drivere complete .<<<de exceptie>>>
stiu step,dir, stop etc cam ce cere un mach3
tot acolo gasesti sursele in comutatie pt periferice(adf.sorter,duplex ..etc)
cu iesiri numa bune(5,12,24 etc)
Aceasta postare a fost editata de stal: 09 January 2007 - 12:08 AM
#1652 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 17 January 2007 - 09:19 PM
Stie cineva care a mai luat de la Sergiu.MD motoare ce reprezinta ultima cifra?
ex: DSI 200-3-3 dar am gasit si DSI200-3-1 .....
CARE E DIFERENTA?
#1653 Useril este offline   ciobelix
  • Postari: 297
  • Inregistrat: 12-March 06
Postat 17 January 2007 - 11:10 PM
oameni buni, pana la urma si-a facut cineva cnc care sa mearga? sau nu
ciobelicz neboonu trage cu tunu
#1654 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 18 January 2007 - 08:32 AM
ciobelix, la 17 Jan 2007, 23:10, a spus:
@Ciobelix
Pai citeste mane! :)
#1655 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 18 January 2007 - 06:37 PM
O sa postez ceva fotografii maine.
#1656 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 18 January 2007 - 09:15 PM
Sper sa nu plictisesc cu mica mea realizare.
Asa arata freza modificata de mine. Este o freza Einhell MBF 550. Electronica am cumparat-o de aici de pe forum (nu stiu daca am voie sa fac reclama) . In schimb realizarea practica i-mi apartine in totalitate. Roti dintate si curele dintate cumparate, adaptate cerintelor si antraxurilor de pe freza.
Voi continua si cu alte fotografii cu detalii constructive, si daca o sa doriti si cu primele doua realizari practice: o gravare intr-o placa de alama (grosime 3mm) si o decupare dintr-un bloc de DurAl.
  • Imagine atasata: post-8-1169147715.jpg
#1657 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 18 January 2007 - 09:23 PM
Motorul si angrenajul pe axa X. Se poate observa reglajul jocului din dantura prin deplasarea suportului motorului. Raportul de transmisie este 1/3, deci trei ture ax motor pentru 1,5mm deplasare liniara. avand in vedere ca motorul are 200 pasi pe tura...rezulta rezolutia.
  • Imagine atasata: post-8-1169148191.jpg
#1658 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 18 January 2007 - 09:33 PM
Axa Z are raportul de 1/6 si este realizata cu curea dintata. Foarte silentioasa insa datorita greutatii capului desi freza este dotata cu un arc compensator pentru ridicare, a trebuit sa reduc considerabil viteza maxima de deplasare. Pierde pasi. Am vazut pe forum USA ca si altii au avut aceasta problema si au rezolvat-o unii inlocuind deplasarea de pe cremaliera pe surub, iar altii au montat un telescop de hyion auto. Cred ca pentru inceput voi folosi a doua solutie.
  • Imagine atasata: post-8-1169148821.jpg
#1659 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 18 January 2007 - 09:42 PM
Axa Y este realizata tot cu curea dintata si are raportul tot de 1/3 . Motorul si transmisia au fost montate sub masa, astfel am putut sa pastrez si comanda manuala la manivela. Si axele x si Z si-au pastrat manivelele de actionare manuale. am crezut ca voi mai avea nevoie de ele, dar dupa ce m-am obisnuit cu comenzile (am tras destule "chifle" in timpul asta) nu le mai folosesc. Prefer sa misc masa din tastatura.
  • Imagine atasata: post-8-1169149323.jpg
#1660 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 18 January 2007 - 09:43 PM
Si inca o fotografie din lateral pe sub sortul de protectie al mesei.
  • Imagine atasata: post-8-1169149386.jpg
#1661 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 18 January 2007 - 09:55 PM
In colajul atasat se vede interfata construita de XXXXXX-XXXXXXXX , accesoriile frezei si ale strungului si micul meu "atelier" improvizat in garajul de la subsol
  • Imagine atasata: post-8-1169150111.jpg
#1662 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 18 January 2007 - 09:58 PM
Prima frezare mai indrazneata a fost o gravare a numelui fiicei mele pe o placa de alama cu grosime de 3mm. Inainte de asta am facut nenumarate probe si reglaje in polistiren. am ramas surprins sa constat ca suprafetele frezate in polistiren sunt mai "netede" decat cele originale prin turnare.
  • Imagine atasata: post-8-1169150335.jpg
#1663 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 18 January 2007 - 10:03 PM
A doua lucrare a fost o decupare a unui inel dintr-un bloc de aluminiu. am generat doua cercuri, u Mach3Mill si am decupat inelul dintr-un bloc de durAl. Daca vroiam sa-l fac pe strung sigur mergea mai repede, dar nu am avut o bara asa groasa. Ca sa debitez din blocul de aluminiu si sa centrez in patru bacuri pe strung era destul de dificil. asa ca...
  • Imagine atasata: post-8-1169150581.jpg
#1664 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 18 January 2007 - 10:08 PM
si inca un detaliu. Dupa decupare ebos, inelul a fost finisat pe strung. Sincer mi-a fost teama ca nu va fi ok si de aceea am lasat dimensiunile mai mari la frezare. La masuratori s-a dovedit ca abaterea a fost de 0,03mm pe x si cam de 0,02mm pe y. am mdescoperit ulterior cauza, jocurile din masa au fost declarate prea mari in soft.
  • Imagine atasata: post-8-1169150899.jpg
#1665 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 18 January 2007 - 10:09 PM
Ca de obicei, astept sugestii si reclamatii. Sper ca nu v-am plictisit.
#1666 Useril este offline   bitex
Postat 18 January 2007 - 10:59 PM
Felicitari! Frumos atelier si buna treaba cu freza!
Trec direct la subiect.
Am o intrebare: este dificil sa echilibrezi masa mobila pe Z cu o contragreutate? Ezact ca la un ascensor... Deoarece suportul axei Z este fix, cred ca nu e greu de rezolvat asta. Am vazut solutia la multe masini industriale. Am studiat si eu freza in magazin, X si Y sunt perfecte dar se simte problema pe Z. M-am gandit ca asta ar fi solutia pe care as folosi-o.
E doar subiect de discutie...
#1667 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 18 January 2007 - 11:11 PM
Da , este o solutie care am studiat-o si am renuntat la ea pentru faptul ca masa capului de frezat este destul de mare. si apoi ce faci la o frezare sub un anumit unghi? Scripeti cabluri ghidaje la contragreutate etc . Cred ca solutia cu telescopul auto care (probat) inpinge 60Kgf este ideala. O sa incerc si va tin la curent
#1668 Useril este offline   bitex
Postat 18 January 2007 - 11:27 PM
Tu stii cel mai bine ce e acolo si cum poti face. In final cea mai buna solutie este cea aplicata, nu una teoretica...
Succes in continuare!
#1669 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 20 January 2007 - 08:10 AM
Felicitari Radu !
Super treaba!
Totusi la transmisia cu roti dintate conice nu ai jocuri mari?
Le controlezi din soft?
#1670 Useril este offline   Maryo61
  • Postari: 91
  • Inregistrat: 19-November 06
Postat 20 January 2007 - 05:56 PM
Felicitari!!! Eu mai am de lucru la partea mecanica si la partea electronica (lipsa acuta de timp)
#1671 Useril este offline   bitex
Postat 20 January 2007 - 07:21 PM
Cunoastem problema cu timpul! :)
Abia am reusit sa-mi scriu nick-ul: http://rapidshare.co...92/MVI_4488.mpg
Cu modelul asta faceam niste teste. Nu am avut ceva mai potrivit de pus pe sanie...
http://rapidshare.co...I_0049.AVI.html
Aceasta postare a fost editata de bitex: 21 January 2007 - 09:51 AM
#1672 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 09-May 06
Postat 21 January 2007 - 09:48 AM
Pt Radu,salutari
Poti sa dai niste detalii asupra regimurilor de aschiere folosite pt inscriptionarea in alama?
Cit timp a luat acea prelucrare?
Are cumva cineva de pe forum schema legaturilor pt motoarele cu 8 fire pe care le livreaza Sergiu md?
Multumesc anticipat
#1673 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 21 January 2007 - 11:49 AM
Remus, vezi aici http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...e=post&id=44249
#1674 Useril este offline   danby
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 28-December 05
  • Gender:Female
  • Interests:Girl, Woman
Postat 21 January 2007 - 08:58 PM
ATI FOLOSIT PENTRU COMANDA MOTOARELOR ULN 5804...SE GASESTE PE LA DISTRIBUITORI?
#1675 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 21 January 2007 - 09:20 PM
@ ZNECULA
nu am lasat joc in dantura, sau mai bine zis este neglijabil.
oricum softul stie sa compenseze orice joc, chiar daca nu este identic pe toata lungimea de deplasare a axei respective
Singurul lucru ce deranjeaza la transmisia cu roti conice (si oricum voi trece tot pe curele) este zgomotul transmis din motor.
@ CRES
Ce pot sa spun este ca am folosit softul predefinit din MAch3Mill. Acolo dai niste parametrii cu ce doresti sa inscriptionezi si restul se face de la sine. dimensiunile sunt de fo 150/80mm cu adancime de 1,5mm freza deget cu trei muchii de 3mm. avansul a fost de 30unitati/min (asa scrie la Mach3Mill) si a durat cam 10-15 min. Puteam sa dau avans mai mare dar pentru primele incercari am zis ca e mai bine sa fiu cuminte si sa astept sa vad ce iese.
#1676 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 22 January 2007 - 07:18 PM
Multumesc Radu
Frezarea ta s-a facut cred in 2.5 d sau ai stabilit direct adincimea finala?
Eu as intentiona sa folosesc o freza confectionata de mine cu o singura fateta dar cu diametru de 0.8-1 actionata de o transmisie care poate genera pina la 6000 rot/min.
In cazul meu de obicei se doreste ca scrisul sa ramina in relief si de aceea distantele dintre profile sint mici
#1677 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 22 January 2007 - 08:15 PM
Softul te intreaba daca vrei reliefat sau gravat. Eu am cerut gravat ca sa mearga mai repede. De gravat am mai gravat si cu un simplu burghiu de centru si am taiat cu el in Alu de 1,5mm. Daca face interes pot sa postez o fotografie.
#1678 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 23 January 2007 - 06:40 PM
Multumesc Radu
Orice informatie este utila.O sa incerc sa-ti pun miine una doua poze cu piesele despre care vorbeam si te rog sa-mi spui daca masinaria ta poate face asa ceva si cu acuratetea pe care o vei vedea in poza
#1679 Useril este offline   Maryo61
  • Postari: 91
Postat 23 January 2007 - 07:32 PM
http://www.festo.com/INetDomino/innovation...141004323d5.htm
Am rasfoit un catalog Festo la servici (credeam ca se ocupa numai de pneumatica ) surpriza au motoare pas cu pas au ghidaje ,controlere e.t.c. (cred ca au si preturi pe masura) :huh:
#1680 Useril este offline   silviu_marchidanu
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 29-January 07
Postat 29 January 2007 - 07:31 PM
iluminati, la 8 Feb 2006, 21:34, a spus:
salutare fratilor! sunt nou pe aici dar ma intereseaya si pe mine subiectul. Chiar acum ma chinui sa construiesc si eu un CNC. E de fapt al doilea dar vreau sa+l fac mult mai precis. Ma bucur ca am dat de voi
sal zi-mi si mie de unde pot cumpara niste motoare pas cu pas , ps pe mail silviu_marchidanu@yahoo.com
  • 108 Pagini +
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
71 useri citesc topicul
0 membri, 71 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
