Modelism - RHC Forum: va rog sa ma ajutati ... plzzzzzzzzzzzz - Modelism - RHC Forum
va rog sa ma ajutati ... plzzzzzzzzzzzz am nevoie de ajutor
#1 Useril este offline   serpisorul
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 02-August 07
Postat 24 September 2007 - 08:41 PM
am mai deschis un subiect in care am scris acelas lucru ....dar nu a raspuns decat o persoana .. v-as ruga sa ma ajutati daca se poate . Va sunt recunsocator .
deci sa o luam cu inceputul ...... fac o aripa ....este din depron ...am ineput constructia ei ... si am o intrebare legata de motor . Motorul , la acest aeromodel fa vii pus in spate , nu in fata . Ce motor ar trebui sa pun ?? adika ce tip ?? brushed sau brushless ?? sau se pot folosi ambele ?? Eu as vrea sa pun brushed (daca se poate) , vreau brushed pentru ca am un reductor pentru motor brushed.... daca se poate bune brushed in spate voi pune , dar inainte vreau sa stiu daca se poate . Si daca se poate as vrea si un motor recomandat .... Va multumesc foarte mult si daca am gresit ceva sa ma corectati .
#2 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
Postat 24 September 2007 - 09:02 PM
poate aici...
:huh: :D
si aici...
fa vii pus in spate
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Aceasta postare a fost editata de jester: 24 September 2007 - 09:03 PM
#3 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 24 September 2007 - 09:05 PM
Un seria 300 cu reductor ii excelent numa ca itzi tree morisca" mare
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#4 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Motorul merge oricare(adica brushed sau brushless- alegerea ta) si de mers oricare din ele merge pus pe spate, singura diferenta e elicea(care trebuie sa fie pusher). Ca pret recomand cele brushed, dar ca performante cele brushless. Ca sa poata sa iti spuna cineva cam ce motor ar merge trebuie sa dai o greutate ceva a aripii si ceva detalii(anvergura etc).
Cu stima si respect
PS. Invartitul bornelor de la motor sper ca se subintelege.
Aceasta postare a fost editata de protheus: 24 September 2007 - 09:26 PM
#5 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 24 September 2007 - 09:12 PM
vezi ca daca-l faci pusher motoru tre sa se invarta invers...
la brushed pui firele invers...de obicei motoarele au un punct rosu in dreptul bornei pt +
iar la brushless inversezi oricare 2 fire si se invarte invers.
Postat 25 September 2007 - 12:15 AM
Motoarele direct drive cu perii au, de obicei, timing-ul reglat sa fie utilizate in fata. Cele destinate sa fie pusher-e sau pentru a fi utilizate cu reductor au timing-ul reglat invers. Acestea au in titulatura mentiunea "reverse". Bineinteles ca se invart si invers dar au randament mai mic in celalalt sens.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 25 September 2007 - 12:15 AM
#7 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 25 September 2007 - 12:58 AM
Deci, in momentul cand ai schimbat alimentarea la un motor brushed automat se va schimba sensul de rotire spre dreapta.....si atunci ce poate face o elicie, decat sa impinga....deci elicia va ramane aceasi, numai ca va trebuii intoarsa invers pt. a respecta frofilul ei......daca pui o elicie cu pasul pe invers asa zisa pusher si evident cu rotire tot spre stanga, atunci nu mai este necesara inversarea polaritatii motorului....
Postat 25 September 2007 - 03:24 AM
Corect. Daca pastrezi sensul bun poti schimba elicea cu una pusher. Baiul este ca sunt mai rare. Pe de alta parte motoarele destinate sa lucreze cu reductor sunt ceva curent.
Deci, dupa mine, solutia cea mai simpla este un motor destinat reductorului, deci "reverse", cu elice normala....zic si eu.
PS. Elicea pusher este obligatorie daca utilizezi un motor termic.
#9 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 25 September 2007 - 07:36 PM
Se poate si asa ?, la 25 Sep 2007, 03:24, a spus:
Da, dar in acest caz intervine urmatoarea problema: cat loc are la dispozitie sa mai inghesuie si reductorul.... iar in cazul unui motor termic, chiar ca nu am vazut motoare care merg pe dreapta..... :D
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 25 September 2007 - 07:38 PM
Postat 26 September 2007 - 01:18 AM
Poate nu am fost eu clar in exprimare sau poate nu ai citit atent.... Spuneam sa foloseasca ca motor pusher, direct drive, unul destinat sa lucreze cu reductor. Dar singur. Pai daca ar folosi cu reductor ne intoarcem de unde am plecat: este necesara elice pusher.
#11 Useril este offline   serpisorul
  • Postari: 11
Postat 30 September 2007 - 11:52 AM
si ce motor brushless sa pun ?? in-runner sau out-runner >????
#12 Useril este offline   jeery
  • Postari: 0
  • Inregistrat: 18-September 07
Postat 01 October 2007 - 05:37 PM
buna nu le am cu motoarele si mie mi-ar prinde bine umpic de scolire dar in functie cu sensul de rotatie la termice poti sa iti faci o elicie inversa si nu mai ai probleme
Postat 01 October 2007 - 07:04 PM
jeery, la 1 Oct 2007, 18:37, a spus:
cum?
vreau si eu una....
