eleroane ca flapsuri setari
Postat 19 September 2007 - 01:33 PM
Am o statie hitec eclipse 7 cu receptor de 7 canale.
Servourile de la eleroane pana acum erau legate cu cablu Y. Acum banuiesc ca trebuie introduse fiecare in cate un canal din receptor si facut cumva un mixaj in statie dar cum?. Si mai ales cum ii spune mixajului asta de transformare a eleroanelor in flapsuri.
multumiri maxime
Postat 19 September 2007 - 01:51 PM
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 19 September 2007 - 01:56 PM
Postat 19 September 2007 - 02:22 PM
Postat 19 September 2007 - 03:24 PM
on -topic:pagina 26 a manualului eclipse 7,si anume functia flaperon mixing.
manualul il iei de aici.e scris mic cu rosu view our manual.da-i click dreapta/save target as....si da jos pdf-ul ca merge mai repede asa.
Postat 19 September 2007 - 03:42 PM
ZOD, la 19 Sep 2007, 15:18, a spus:
zgr_44, la 19 Sep 2007, 13:51, a spus:
:angry:
Sigur sigur ?
Se intampla la multe obiecte zburatoare conventionale.
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
Postat 19 September 2007 - 03:44 PM
zgr_44, la 19 Sep 2007, 14:51, a spus:
setarea (de fapt mixul) de crow (sau butterfly in limbaj planoristic) necesita 2 eleroane,2 flapsuri si un profundor.
deci 5 suprafete de comanda.
nimsoc transforma din eleron in flaps ,probabil pentru aterizare.de aceea intrebam pe ce model pune.
Postat 19 September 2007 - 03:57 PM
Silviu 66, oricum m-am apucat de asta cu manualul al carui link mi l-ai dat tot tu acu ceva vreme. Merci mult
Problema e ca eu de cand am inceput sa zbor cu modele am avut prima statie cu comanda de eleroane pe stickul de la motor si asa m-am invatat.
Statia are flaperonul pe canalul 1 cu 6 si eu vreau cumva s-o fac intre 4 si 6 ( cumva cu programele de mixaj?).
Postat 19 September 2007 - 04:00 PM
copiezi setarile de la flaperon intr-un mix liber dar declari altfel canalele.butoneaza acolo ca merge sigur.
Postat 19 September 2007 - 04:07 PM
#11
Postat 19 September 2007 - 05:03 PM
#12
Postat 19 September 2007 - 08:14 PM
nimsoc, la 19 Sep 2007, 17:03, a spus:
Naspa.....pai eleroanele se pun din cate stiu eu, pe canalul 1 si 5, pe 4 ai directia.....apropo, am uitat sa intreb: ce model receptor ai ?
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 19 September 2007 - 08:15 PM
#13
Postat 22 September 2007 - 11:02 PM
la hitec eclipse 7 pune eleronul stanga pe 1, eleron dreapta pe 6, apoi intra in menu si ajungi la o optiune care se chema landing si care iti ofera posibilitatea de a seta pozitia eleroanelor transformate in flapsuri precum si pozitia profundorului atunci cand comanzi "landing" adica comutatorul cu 3 pozitii din partea stanga sus (pentru asta trebuie sa ai setat flpn activ si pozitia lor la flpn). chestiunea da rezultate dar trebuie sa faci reglaje in functie de model pentru flaps si profundor.
