Functioneaza? motor si regulator aero
Postat 13 August 2007 - 09:46 PM
Imi cer scuze daca postez aiurea,si rog adminii sa stearga.Este posibil sa functioneze un navomodel in conditii bune cu electronica strict de la aero?(motor ,regulator).
Se poate sa o mai fi fost pusa in discutie problema aceasta dar eu nu am gasit nimic.
Deci concret....:am facut un model din polistiren pe care lam chituit tot cu un chit special cu fibra de sticla.Problema este ca a iesit destul de greu(in jur de 3 kg fara motor si restul).Fiindca am cateva motoare si regulatoare de la aero ma gandeam sa pun asa ceva pe el.Daca da va rog sami dati cateva detalii.
Lungimea navei este de 90 cm,latimea de 30,greutate in jur de 3 kg.
Bafta.
Bafta.
Postat 15 August 2007 - 09:27 AM
problema 1 model cam greu
2 motoare de aero..hmmm, depinde, un 400 fara reductor nici nu-ti misca barca, (shi noi folosim tot motoare aero-auto....)
3 regulator de aero e bun pt barcile de viteza (la 3kg mai greu) deoarece nu are revers
Sfat: vezi daca mai potzi da jos cate ceva, si n-ai precizat decat gabaritul barcii, nu si destinatzia?? ptr o barca de viteza e f. grea, pt o macheta, utilitara.... mai merge
Postat 15 August 2007 - 10:37 AM
am motor 480 de la un model cessna.Barca a iesit in final chiar mai grea de atat.Nu ma intereseaza viteza ,dar vreau sa aiba suficienta viteza macar pt a vira.Probabil ca o sa o transform intro barca pt nadit ca tot sant pescar inrait.
Daca trebuie musai reductor ai incropesc eu unul.
Bafta.
Bafta.
Postat 22 August 2007 - 02:13 PM
Daca se invarte elicea in principiu merge dar grija sa nu arzi motorul ( eventual montarea unui sistem de racire etc.
O alta problema ar fi izolarea electronicii pt ca cea de aero nu prea se impaca cu apa.
Succes
Succes
Aceasta postare a fost editata de CUVY: 22 August 2007 - 02:14 PM
Vae victis
Postat 23 August 2007 - 03:27 AM
salut
si eu folosesc un 480 si regulator de aero, insa trebuie racite musai. barcutza mea are 66x19x8, insa e f usoara, plus am si reductie 1:3, elice in 2 pale de 35mm.
pe regulator am pus niste radiatoare mici taiate dintr-un radiator de porcesor. si l-am mai scos si afara. insa la un pic de apa, moare.
baterii, 6 cel ni-cd.
cam asa se comporta
numai bine
cam asa se comporta
numai bine
