mai sriu inca o data in speranta ca mesajul meu nu va mai fi sters :D poate sa mai discutat acest subiect da cel putin eu nul gasesc :( am 4 buc acu li-ion si as vrea sa stiu daca se pot folosi la aeromodele am mai incercat ca alti si dupa doua trei incercari am constatat ca sau distrus :lol: va rog care stiti spunetimi si mie
accumulator li-ion merge pe avioane?
Postat 14 June 2007 - 10:52 AM
pai te-am rugat sa cauti pe forum ca s-a discutat....vad ca nimic....
uite vezi subiecul asta.si daca mai cauti mai gasesti.
spune-ne ce li-io folosesti ce rata de descarcare au,cum ii incarci...etc.
dar in principiu li-io nu pot fi folositi in modelism ,sau dau randamente f scazute.
daca se puteau folosi la aeromodele,se gaseau de vanzare in magazinele de profil.
Postat 14 June 2007 - 11:07 AM
SILVIULE iti multumesc vezi ce bine e cind intervi tu :lol: eu nu am gasit subiectu nicicum. acu sunt de 1500ma 3v /celula ce rata de descarcare au nu stiu dar sun scosi dintrun schaner ca si incarcator as folosi unu de ly po daca merge acum depinde de voi ce recomandati
Teatrul e circ si filmul minciuna.
Stirile tac, mutii vor sa ne spuna,
Ca nimeni n-aude cand orbii vad tot,
Si noi ne-ncalzim punand paie pe foc.
Postat 15 June 2007 - 06:44 AM
Si totusi... :( :(
Pacul din stanga este facut din celule de PDA. Cred ca sunt celule de 1000mAh. Pacul din dreapta este din celule de laptop si fiecare celula este de 1800mAh. Ambele pacuri sunt 2S2P. Motivul principal ptr care a trebuit sa pun celulele in paralel este rezistenta interna mare. Punand in paralel, rezist interna scade si pot folosi pacul. Ambele le folosesc pe un Aerobird Challenger (ABC) care are motor 380 direct drive. Cand sunt incarcate, pot baga la blana ptr decolare. Dupa ce s-a ridicat, e bine de menajat gazul. Nu dai la blana decat daca e strict necesar. Cu pacul mic am masurat 27min in aer la mers de domnisoara, fara fitze. Cu pacul mare, se ridica mai greu, dar am cronometrat 42 de minute tot la mers linistit. Oricum, nu prea te poti sparge in figuri cu un ABC. Pacul mic vine cam caldut dupa zbor, pe la 40-45 de grade. Cel mare e practic rece la sfarsitul zborului.
Postat 15 June 2007 - 06:45 AM
...si asezarea pacului in pasaroi.
Pacul mic e mai usor decat NiMH-ul original. A trebuit sa pun putin plumb in botic ca sa pastrez pozitia CG. Nu am avut cum sa imping acu mai in fata. Pacul mare e mai greu si am rezolvat prin inlocuirea distantierului de polistiren si deplasarea pacului mai spre aripa.
Sper sa va dea o idee.
Cirip
Cirip
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 15 June 2007 - 06:49 AM
