Modelism - RHC Forum: Va rog ajutati-ma - Modelism - RHC Forum
Va rog ajutati-ma Servo acceleratie
#1 Useril este offline   MasterHunter
  • Postari: 95
  • Inregistrat: 14-December 05
Postat 06 June 2007 - 09:44 PM
Pentru inceput sa va spun ce masinutza am: un buggy rex-x de 3,5 cm3,2 cp,4wd.Am achizitionat aceasta masinutza de curand..este nou noutza.ieri mam pus sa ii fac rodajul ca la care cu 16% nitro si alea alea...am facut rodajul usor timp de 3 rezervoare iar la al 4 lea un pic de viteza...Totul este perfect pana acuma...Am zis ca hai sa ii dau si un pic de viteza...am iesit cu ea pe asfalt si iam dat "in gura ca la cai"http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/tongue.gif . Dupa cateva ture pe acolo si vreo 2 rexervoare consumate...in timp ce rulam cu viteza am dat sa pun frana dar vad ca ea tot turata era, mah si dau de mansa sa pun frana sau sa mai accelerez ca cine stie poate se decupleaza dar nimic frate...o aduc spre mine si reusesc sa o prind si ii tai alimentarea la carburator...bun!...am oprit emitatorul pe urma statia ca am zis ca sa incalzit si mno tre racit....am deschis statia si pe urma emitatorul,verific directia(merge) pe urma aceleratia dar nema(nu mergea),si nu merge sub nici o forma...mama care e problema?! am zis ca hai sa pun un alt servou,si pun un servou cu roti dintate care trage 11 kg....ii dau drumul si vad un bruiaj de mama focului dar numai la aceleratie si bruia un pic si directia,,,ce are frate? am zis ca stau asa un pic sa vad daca isi revine dar nu...tot mai rau se deschidea carburatorul-se inchidea si tot asa...am zis mah poate din cauza ca are roti dintate din metal si afecteaza hai sa pun unul cu roti de plastic...zis si facut...lam pus,ii dau drumul si asta la fel frate tot asa tare se misca fara sa ii dau nimic..am zis ca hai sa dau o tura poate isi revine..dau o tura si incepe spectacolul...acelera si scadea si tot asa cand turat cand incet...si tot asa..am oprito si am zis sa vin sa ridic problema pe forum poate ma ajutati voi cei mai EXPERIMENTATI care ati trecut probabil prin asa ceva....AAA si primul servo cand sa blocat era ars..deci nu mai merge ca lam testat pe alt receptor...sa ars si a ramas pe pozitia de acceleratie.
VA ROG sa ma ajutati ca masina e nou nici 1 sapt nu are si abia ieri(marti)am facut rodajul...va rog sa puneti idei si opinii....
VA MULTUMESC!
Aceasta postare a fost editata de MasterHunter: 06 June 2007 - 09:47 PM
You haven't seen a tree until you've seen its shadow from the sky. ~Amelia Earhart
#2 Useril este offline   cristsc
  • Postari: 337
  • Inregistrat: 05-January 07
  • Interests:auto aero navo robotica
Postat 06 June 2007 - 09:54 PM
intrebarea e: fara emitator pornit, face le fel, sau ramine intr-o pozitie fixa?
asigurate ca atunci cind incerci nu ai nici un fel de neon sau bec economic in apropiere.
succes
Intotdeauna e loc de mai bine ! Succes !!!
#3 Useril este offline   MasterHunter
  • Postari: 95
Postat 06 June 2007 - 10:08 PM
cand pornesc stati si pe urma receptorul incepe sa miste cand deschis cand inchis incontinuu...cand fac varianta ce ai zis tu sta pe o pozitie(cea pe care am inchis receptorul).Am stat si in camp deschis am stat peste tot si tot asa face...chiar nush ce sa fac ca nu vreau sa fie ceva mai grav ca si asa am dat o carutza de bani pe masina+scule si combustibil.Sa fie din cauza la receptro?la emitator?la servouri?nici nu stiu la ce naiba sa ma mai gandesc...Astept sugestii si opinii in continuare
#4 Useril este offline   cristsc
  • Postari: 337
Postat 06 June 2007 - 11:01 PM
nu m-ai inteles
deschide statia, deschide receptor, inchide statia, si cu receptorul deschis vezi cum se comporta
daca servourile nu se mai misca, inseamna ca ori statia e busita pe microprocesor, ori ai probleme cu potentiometrele de comanda, caz in care s-ar rezolva cu spray contact.
daca se comporta la fel si cu statia inchisa, inseamna ca receptorul e dus, sau are oxid prin el, si trebuie curatat tot cu spray contact.
fa testu si tine-ma la curent
succes
#5 Useril este offline   MasterHunter
  • Postari: 95
Postat 07 June 2007 - 01:17 PM
am deschis statia pe urma receptorul,am inchis statia am lasat receptorul deschis si nu mai misca....Sa fie problema cu statia?sau cu receptorul?nush...spray dinala in ce magazin sa ma orientez sa cumpar?Statie e in 2 canale pe frecventa AM 27Mhz mai exact(26.995).Si statia si receptorul sunt noi...ma gandeam sa cumpar cristale FM dar nu cred ca is compatibile cu statia nu?
#6 Useril este offline   totulii
  • Postari: 523
  • Inregistrat: 18-August 05
Postat 07 June 2007 - 01:43 PM
Hai sa incercam sa lamurim niste lucruri fundamentale.
Receptorul este ala de pe masina si emitatorul este statia, nu cum ai scris tu"am oprit emitatorul pe urma statia "
Daca ai statie in AM canal 27 Mhz nu poti folosi cristale decat in 27 Mhz, nu poti pune altele iar de FM in nici un caz. Daca vrei cristale in FM, trebuie sa iei si emitatorul, si receptorul.
Iar v.a.v de problema ta, verifica daca accu de la statie si cei de la receptie sunt FULL. Daca sunt , inseamna ca te bruiaza ceva.Incearca sa schimbi locatia.Daca tot face asa, inseamna ca s-a dus ori receptia , ori emisia.
Intre noi fie vorba, toate jucariile radiocomandate din Carrefour, Cora....etc sunt in 27 Mhz AM........
Sfatul meu este sa-ti schimbi frecventa, cumparand un emitator si un receptor.
:lol:
Aceasta postare a fost editata de totulii: 07 June 2007 - 01:48 PM
MA MANANCA DEGETELU'
#7 Useril este offline   ducati999
  • Postari: 855
  • Inregistrat: 11-February 06
  Postat 07 June 2007 - 01:47 PM
MasterHunter, la 7 Jun 2007, 13:17, a spus:
pai nu sunt compatibile......ce acumulatori folosesti pe receiver?????pack 4-5cell sau acumulatori normali.....
bafta
sa Curga ZeAmA!!!!!!!!!!!!!!!
#8 Useril este offline   ducati999
  • Postari: 855
  Postat 07 June 2007 - 01:51 PM
asa ????
  • Imagine atasata: post-3-1181217083.jpg
bafta
#9 Useril este offline   ducati999
  • Postari: 855
  Postat 07 June 2007 - 01:52 PM
sau asa????
daca folosesti aceasta varianta este posibil ca una din celule sa fie dusa .........
  • Imagine atasata: post-3-1181217132.jpg
Aceasta postare a fost editata de ducati999: 07 June 2007 - 02:01 PM
bafta
#10 Useril este offline   MasterHunter
  • Postari: 95
Postat 07 June 2007 - 02:09 PM
folosesc tipul primei variante din poza...miam cumparat 12 acumulatori de 2500 Nimh si am pus 4 in suportul din masina si 8 in statie.am incarcat full acumulatori si merg bine,acuma in statie am 9,7 volti iar cand e full e 11V....
Tu imi recomanzi sa schimb statia si receptorul....faza e ca statia mea e cu soft si cu toate alea ..... sa o vand cred ca nu pot din moment ce e "stricata" daca asta e problema... si apoi am mai dat si un car de bani pe buggy ca e rtr.sa vad sa incerc cu spray dinala de deparazitare...chiar nu stiu ce sa fac ca acuma nu imi mai permit sa imi iau alta statie...
#11 Useril este offline   totulii
  • Postari: 523
Postat 07 June 2007 - 03:32 PM
incearca sa alimentezi receptorul cu un pak de 5 accu, poate da roade :lol:
#12 Useril este offline   Flo234
  • Administrator
  • Postari: 2307
  • Inregistrat: 24-February 06
Postat 07 June 2007 - 05:32 PM
nu are nicio legatura cu voltajul de la recptor e clar ca e o problema de la statie atata timp cat daca tu ai statia din mana oprita si receptorul este pornit si nu ai probleme este ok(daca aveai probleme cu interferentele in momemntull cand inchideai emitatorul=statia ai fi avut mari variatii)......
#13 Useril este offline   totulii
  • Postari: 523
Postat 07 June 2007 - 05:46 PM
fara suparare flo, am avut si eu o statie in 27 Mhz, aia cu care vine Savage, si am avut exact aceeasi problema pana i-am pus pak de 5 cell pe receptie :lol:
#14 Useril este offline   Flo234
  • Administrator
  • Postari: 2307
Postat 07 June 2007 - 05:57 PM
e o statie in 27 vorba ta...nimic nu te poate mira
#15 Useril este offline   MasterHunter
  • Postari: 95
Postat 07 June 2007 - 08:59 PM
Cred ca problema e la packul de receptie...eu il am de 4 celule de 2500mA si cred ca era supt de imi facea figuri dinastea...ca am pus un pack de alte 4 celule si mergea perfect...e posibil sa apara interferente din cauza ca era supt(mai avea 2,4 volti)? voi ce imi indicati sa fac?sa iau unu de 5 celule? dar e fac cu astealalte ca am luat 4 acumulatori la bucata...pot sa mai iau unu si sa fac eu singur cu pistol de lipit sa le conectez intre ele?sau sa iau unu de la @^&*$#@%^& gata facut?
Si inca ceva cum se poate ca,chiar dupa ce am facut rodajul dupa cateva ture sa mi se arda servoul de la acceleratie?
#16 Useril este offline   Flo234
  • Administrator
  • Postari: 2307
Postat 07 June 2007 - 10:41 PM
presupun can nu era un cine stie ce servou si deci nu te poti mira la nimic.....se intampla sa moara si servouri mai pricopsite...cat despre packul....se poate sa iti faci unul cu pistolul de lipit daca ai loc unde sa il pui merge si cum zici tu ......daca nu ai bare..poti sa il faci cu conductor de cupru de la orice magazin de electrice....fy1,5 e suficient...slefuieste contacle inainte ca sa faca fludorul priza mai bine pe baterie ma refer la +si -
#17 Useril este offline   2fast4buggy
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 15-May 07
Postat 08 June 2007 - 12:40 AM
lool shi io am aceeasi masina shi am avut aceeasi prob.am schimbat toata receptia cu servouri ca o sa te lase shi ala de directie crede-ma id meu buddy_love84 daca e iti explic mai multe pe mes salzz
#18 Useril este offline   geozaza
  • Postari: 386
  • Inregistrat: 14-November 06
Postat 08 June 2007 - 09:31 AM
aceeasi pb am avut-o si eu , nu se mai accelera sau cind reuseam sa o accelerez raminea asa, noroc cu miez care a umblat la setarile statiei [cele pt acceleratie] si totul a fost ok dar pina sa-si dea seama am inercat sa schimbam packul de receptie chiar ne gindeam sa schimbam si servourile intre ele , succes.
Aceasta postare a fost editata de geozaza: 08 June 2007 - 09:34 AM
#19 Useril este offline   MasterHunter
  • Postari: 95
Postat 08 June 2007 - 11:10 AM
Am si schimbat toate servourile de pe masina...cu rotite din plastic...is servourile alea ce trag 5,2 kg.Ca incepuse sa faca figuri si ala de directie...ramane sa fac un pack de 5 celule sau sa achizitionez unu...
Vreau sa va multumesc la toti pt sugestii,opinii si idei...Va multumesc
