Modelism - RHC Forum: Upgrade Barca Pescuit - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
#241 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 23 October 2007 - 10:54 AM
prima adresa e postata din greseala
mi de scuze
http://www.youtube.c...RwU#GU5U2spHI_4
#242 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 23 October 2007 - 08:39 PM
http://youtube.com/watch?v=bfXCSIt7RWU
#243 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 31 October 2007 - 11:25 PM
as dori si eu daca poate ajunge constructia lui dulap 1 la rubrica dedicata navomodelelor de plantat
multe multumiriii
#244 Useril este offline   scm_ro
  • Postari: 113
  • Inregistrat: 12-September 07
Postat 05 November 2007 - 11:25 PM
Fiindca la inceputul topicului s-a vorbit de atlantio, iata si baructa mea. Am scos tot ce avea in ea la cumparare (2 motoare + RC). Acum are un singur motor din seria 600 cu reductor. Cu elice in 3 pale de 40mm, alimentata cu o baterie de 7 celule de 3300mAh a mers 2 ore fara intrurepere. Acum a primit o elice de 60mm in 3 pale si are o viteza mult mai mare dar papa si bateria de 2 ori mai repede. Am incercat mai multe surse de alimentare, pb-acid de 6V 4,5Ah - este ok pentru peste ca timp de functionare dar pierde din viteza, cel mai bine merge cu 7 celule de NiMh de 3300 mAh - scade un pic timpul de functionare dar are viteza mai mare la intoarcere.
In cuva incap cam 300- 400grame de momeala, dar compenseaza prin viteza putanda sa faca mai multe drumuri.
#245 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
  • Inregistrat: 23-June 07
Postat 06 November 2007 - 07:46 AM
E simpatica, am si eu o Atlantio dezafectata, probabil am sa-i fac si eu modificarile si am sa-mi cadorisesc un prieten. Ce RC ai pus? Am un Wfly cu 6 canale, dar e prea buna pt un Atlantio... :D Gasesc ceva relativ ieftin si acceptabil ( 3-4 canale, bataie 200-300m?) Telecomanda originala nu e greu de modificat pt marit puterea la emisie, dar e numai cu 2 canale, ne-proportionale http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif
#246 Useril este offline   scm_ro
  • Postari: 113
Postat 06 November 2007 - 09:43 AM
Un futaba 4Tex, eu sunt obsedat sa nu raman cu ea in mijlocul lacului, oricum vreau sa imi mai iau un receptor la RC ca sa o folosesc si la alte barci. Nu mi-am batut capul cu cea veche, tocmai fiindca nu este proportionala si in configuratia actuala daca ar merge la maxim motorul, m-ar da pescarii afara de pe balta.
Aceasta postare a fost editata de scm_ro: 06 November 2007 - 09:45 AM
#247 Useril este offline   aclaimed
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 02-May 06
Postat 12 December 2007 - 06:00 PM
uitati aici ultima creatie de catamaran , cu panou solar si toate nebuniile descoperite pina acum pe afara . Constructia primului model pe piata . Cu sonar , fail safe, 2 acu , 2 motoare , e foarte complicat si greu de construit asa ceva . Fara sa pun in umbra vre-o creatie de a voastra , arunc si eu umil acest catamaran ca sa vedeti designul cat si accesoriile . Numai de bine !
Indiferent cu ce se ocupa oamenii de stiinta, ei obtin intotdeauna o arma.
#248 Useril este offline   pab
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 16-November 03
Postat 21 May 2008 - 05:44 PM
Lasa-ne cu catamaranul vostru ca este MADE IN CHINA e o porcarie
#249 Useril este offline   rob3rtyn0
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 28-May 07
Postat 04 June 2008 - 03:24 PM
daca nu stii despre ce este vorba nu vorbi aiurea.du-te sa-l vezi si apoi da-ti cu parerea.fara suparare.nu vreau sa fac reclama dar eu am facut barcuta la baietii de acolo(ei mi-au facut coca) si m-au ajutat sa-mi montez si restul componentelor.si chiar am vz cataramanul acela si este foarte bine gandit si finisat.
click aci sa vezi ca nu e chinezarie.ai acolo si componentele folosite la constructia lui.:D
Aceasta postare a fost editata de rob3rtyn0: 04 June 2008 - 03:28 PM
#250 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 June 2008 - 04:40 PM
uitati un filmulet cu un navomodel de pescuit
are un sistem simplu de basculare care mie unu mi-a placut mult
pentru cei care nu stiu sa faca sistemul de basculare modelul asta e un inceput bun zic eu
http://www.youtube.com/watch?v=dSFUbsFme5M...feature=related
#251 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 07 November 2008 - 05:12 PM
Citit si aici .
#252 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 07 November 2008 - 06:03 PM
Vezi postareaBillyBoy32, la Nov 7 2008, 05:12 PM, a spus:
Citit si aici .
Cred ca ti s-a terminat cerneala.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#253 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 07 November 2008 - 09:07 PM
Vezi postareamanolo, la Nov 7 2008, 06:03 PM, a spus:
Pentru ce , cerneala??Doar citesc , cica face bine la ochi :lol: .
#254 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 November 2008 - 09:16 PM
Citit si aici .
Ce sa citesc?O pagina alba?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#255 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 08 November 2008 - 08:06 AM
Vezi postareamanolo, la Nov 7 2008, 09:16 PM, a spus:
Voia sa spuna ca a citit site-ul francezului sau aici: http://www.la-carpe....istes/index.php
#256 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 08 November 2008 - 08:42 AM
Pai am citit si eu vreo 247 de pagini ,nu stiam ca trebuie sa le trec pe fiecare cind le citesc , de mai am si lipsuri.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#257 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 08 November 2008 - 09:20 AM
Manolo, sa ne spui cand e ziua ta. O sa punem mana de la mana sa-ti luam un lant. Ca tare esti rau...
#258 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 08 November 2008 - 01:25 PM
Mi-am facut un obicei ca la sfarsitul unui topic pe care-l termin de citit sa scriu : 'citit' , ca sa am o evidenta topicurilor citite si necitite.
....restu' e CANCAN !! :)
#259 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 08 November 2008 - 04:03 PM
Cancan ?! cumva ridici si piciorusul cind insemnezi locul? :)
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#260 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 08 November 2008 - 07:51 PM
Vezi postareamanolo, la Nov 8 2008, 04:03 PM, a spus:
Sunt zodia Leului si sti cum isi marcheaza Leii teritoriul nu??(in orice caz nu ridica piciorusul)Doar ca peste toate sunt un simplu OM care doar citesc fara sa-mi marchez teritoriile , aici e un forum de unde se pot invata multe , nu savana sau maidan!!
#261 Useril este offline   cristy_15kis
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 25-September 08
Postat 09 November 2008 - 11:06 PM
an7806 ??:lol:
#262 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 18 March 2010 - 05:04 PM
Vezi postareamariandmd, la Sep 4 2007, 03:31 PM, a spus:
cum se face o coca din fibra?
am inteles partea cu poliesternul
da mai departe?
unde se gaseste fibra si cum se lucreaza?
Azi m-am amuzat copios citind primele mele postari pe RHC precum si subiecte vechi necitite de foarte mult timp :rolleyes:
Cred ca ar fi amuzant pentru multi sa faca acest lucru si sa ne aducem aminte cum a-m fost la descoperirea RHC-ului ;)
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...12083&st=60
Prima mea postare pe RHC :D
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 18 March 2010 - 05:07 PM
  • 9 Pagini +
4 useri citesc topicul
