Modelism - RHC Forum: Upgrade Barca Pescuit - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
#151 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 13 September 2007 - 10:06 PM
sau http://www.fmx.dk/
#152 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 13 September 2007 - 10:37 PM
prima o stiu dar e destul de complicata schema ia al doilea link e cu roconditionari moto
#153 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 13 September 2007 - 10:47 PM
asta?
#154 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 13 September 2007 - 11:03 PM
si cablajul
#155 Useril este offline   rob3rtyn0
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 28-May 07
Postat 13 September 2007 - 11:23 PM
mariane mi-ai facut topicu' praf :angry: poate imi dai si mie planurile de la barca care ai facut-o tu.ms
#156 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2007 - 07:04 AM
nu inteleg de ce are alimentare la 2 baterii
#157 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2007 - 07:07 AM
benz, la 13 Sep 2007, 22:47, a spus:
asta?
e destul de interesanta schema.
merci mult
#158 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 14 September 2007 - 03:09 PM
Interesanta dar va trebui sa programezi PIC-ul, daca nu poti mai bine faci unul analogic( ala de la pt-boat varianta 5 parca e cea mai buna)
#159 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 14 September 2007 - 03:34 PM
de ce trebuie reprogramat?
despre schema asta s-a mai discutat, atentie ca e putin gresita. Ridicatorul de tensiune nu functioneaza in varianta prezentata.
Despre motorul de la bormasina, la ceea ce-ti trebuie tie nu e prea bun, turatia lui e relativ destul de mare, cam in jurul a 6000rpm, barca e grea, nu are nici chila conceputa pentru a despica apa, elicea va face cavitatie, va scoate cam mult zgomot si adio pesti. Motorul e seria 550, consuma in gol cam 1A iar cand il pui in sarcina dupa 50 de metri va scoate fum. Poti sa incerci sa-l rebobinezi si chiar merge cu succes, numai ca pentru barci de viteza, si mult mai usoare, pana la 1Kg.
Ceea ce ti-a spus iulica cu reductorul, am expermentat prin primavara. Atentie la centrajele de pinioane cand se modifica reductorul. In varianta din bormasina turatia de iesire e mica, fiecare etaj de reductor taie din turatie cu 1/4 parca....
#160 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 14 September 2007 - 06:16 PM
OldMann, la 14 Sep 2007, 15:34, a spus:
trebuie doar inversati polii condensatorului de pe bara cu tensiune dubla, nu?am verificat in aplicatiile lui icl7660.
programatorul pentru pic-uri costa vreo 45 ron. cu tot cu discheta cu programelul.
programarea esc-ului se face cu telecomanda si cu acel contact de la pic
#161 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2007 - 09:15 PM
am primit motorul robbo 755/40 si am o intrebare daca trebuiesc lipite condensatoare pe el?
am vazut ca nu are nimic lipit pe spate.
#162 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2007 - 09:18 PM
si posa cu motorul pus pe suport
#163 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2007 - 09:23 PM
azi am lucrat ca cuve
#164 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2007 - 09:24 PM
si cealalanta
#165 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
si amindoua http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#166 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2007 - 09:59 PM
motorul 755/40 mai are nevoie de racire?
am vazut ca are un ventilator in el
poare cineva sa-mi spuna si mie cum se leaga servourile la receptorul cu 6 canale si unde se leaga regulatorul?
am conexiuni mufe 1,2,3,4,5,si unltimul 6/Bam telecomanda cu 4 canale E-Fly
#167 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2007 - 10:02 PM
si modelul
#168 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 15 September 2007 - 05:22 PM
Condensatori se pun obligatoriu pe motoare periate, de oricare ar fi ele.
Faci o proba si vezi cat de tare se incalzeste, apoi vei lua decizia daca ai ajunge ventilatorul sau ai trebuie ceva suplimentar.
La receptor prima data legi un servo pe fiecare iesire sa vezi cum stau comenzile. Pe 6 legi alimetarea receptorului, atentie la polaritate.
Daca regulatorul are BEC renunti la alimentarea suplimentara.
Cred ca la cei ai tu pe 2 este inainte, inapoi, cred nu sunt sigur da incearca cum ti-am zis.
#169 Useril este offline   ipsihi
Postat 15 September 2007 - 06:07 PM
OldMann, la 15 Sep 2007, 17:22, a spus:
....apoi vei lua decizia daca ai ajunge ventilatorul sau ai trebuie ceva suplimentar.
....ii ajunge ....
....ii trebuie.... :D
#170 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 15 September 2007 - 06:49 PM
mariandmd, la 14 Sep 2007, 21:59, a spus:
la cum arata amfibia, cred ca iti trebuie racire. va sta mult sub apa, forma nu o ajuta sa taie apa si motorul va transpira abundent. musai are nevoie de dusuri.
daca statia e tot in 72 mhz si ai quarturi corespunzatoare, nu vad de ce n-ar merge.
#171 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 September 2007 - 08:23 PM
azi am lucrat la directie si propulsie
#172 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 September 2007 - 08:24 PM
si inca una
#173 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 September 2007 - 08:25 PM
si pe dedesubt
#174 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 September 2007 - 08:26 PM
tot pe dedesubt
#175 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 September 2007 - 08:28 PM
si o vopsea de seara
#176 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 September 2007 - 08:35 PM
cred ca-i voi schimba sistemul de prindere la motor ca e cam galagioas.
o sa ma gandesc sa-i pun si o serpentina pentru racire si sa-l prind cu ceva cauciuc sa-i mai ia din vibratii.
carma executie proprie:D
#177 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 September 2007 - 08:38 PM
telecomanda si receptorul sunt in 35 Mz.
am luat un e-fly 100
daca stie cineva ce raza de actiune are mi-ar fi de mare ajutor
#178 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 15 September 2007 - 09:19 PM
mariandmd, la 15 Sep 2007, 20:35, a spus:
pune motorul cu axul in prelungirea tubului.fara cardan. doar cu cuplaj elastic. e zgomotoasa pt ca lucreaza ca o cutie de rezonanta. pune niste bucati mici de furtun de cauciuc ca si tampoane la prinderea motorului
#179 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 16 September 2007 - 02:20 AM
unghiul la cuplajul cardanic este prea mare si nu o sa reziste (risti ca in sarcina sa cedeze in mijlocul baltii), modifica cum a zis "benz"
zgomotul mai este dat si de cardan
tel.0745026562
#180 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 16 September 2007 - 07:27 AM
ipsihi, la 15 Sep 2007, 18:07, a spus:
....ii ajunge ....
....ii trebuie.... ;)
multumesc ca ma corectezi, da daca tot o faci trateaza pe toti utilizatorii forumului cu aceeasi unitate de masura, nu de alta da lasi sa se creada ca ai ceva probleme cu mansarda.
  • 9 Pagini +
15 useri citesc topicul
