Modelism - RHC Forum: Materiale si accesorii pentru aripa - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 13-January 03
  Postat 03 May 2007 - 01:56 PM
M-am hotarit sa-mi cumpar o radiocomanda buna dupa care sa-mi fac o aripa.
Toate au mers bine pina la un punct cand am intrat in ceata.
Cu radiocomanda am rezolvat. Fac comanda la Lindinger (sper ca nu e reclama) si iau o radiocomanda mai ieftina GRAUPNER - MX-12 35MHZ FERNST. 6/7/1/A la € 149,90.
M-am gandit daca tot fac comanda sa-mi iau si ceva accesorii ce mai am nevoie la aripa. Si aici au inceput problemele.
Am nevoie de un motor electric si nu stiu de care trebuie speed 280, 300, 400 au o gramada. Au diferente mari de pret la doua motoare aproape la fel si nu stiu care este diferenta intre ele. de exemplu:
SPEED 400 6V GRAUPNER € 6,40
SPEED 400 7,2V GRAUPNER € 6,40
SPEED 400 PLUS 6V GRAUPNER € 36,90
SPEED 400 RACE 4,8V GRAUPNER € 6,90
Sunt toate speed 400 si nu stiu pe care sa-l iau.
Am vazut ca mai au reductoare. Trebuie sa iau si un reductor sau merge si fara?
Nu stiu ce elice sa iau si daca am nevoie de vreun sistem de prindere. Am vazut ca motorul are un ax simplu.
Mai am o problema cu alimentarea. Receptorul si motorul se alimenteaza din acelasi acumulator. Trebuie sa cumpar un motor care sa fumctioneze la aceeasi tensiune cu receptorul se le alimentez din acelasi acumulator?
O sa cumpar o aripa din tara ca este mai ieftina si usor de transportat.
Habar nu am de ce mai am nevoie asa ca cer ajutor de la capetele luminate de pe forum.
PS: merita sa fac comanda afara pentru piese?
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 03 May 2007 - 02:05 PM
Problemele se iau asa:
1. Ce accu vei dori sa folosesti?
...... daca mergi pe LI-PO de 2 sau 3 celule iti recomand un SPEED 400 7,2V
....... daca mergi pe ni-cd sau ni-mh 6,7 sau 8 celule iti recomand cel de 6V
2. Daca vrei Li-PO gindestete si la un incarcator BUN (sau daca ai vezi daca poate li-po)
3. Structura e urmatoarea:
ACCU- Regulator - motor
...........................- receptor - servo 1
............................................ - servo2
Daca statia n-are mixzje pentru aripa o sa trebuiasca ca intre cele 2 servo si recptor sa mai bagi un mixer
Nu e musai ca accu sa aiba max 6V ca se alimenteaza prin regulator
4. merge si fara reductor .... nu te mai complica
5. iti trebe un adaptor de prindere (cu con sau cu stifturi filetate) de la dimensiunea axului la fi 4 sau fi 5
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 03 May 2007 - 02:13 PM
Postat 03 May 2007 - 02:20 PM
dragut zice bine dar eu as rectifica un pic:
lipo 2S 400/6v
lipo3s 400/7,2v (cu amendamentul ca la ambele lipo o sa centrezi extrem de greu aripa;adica mult plumb carat degeaba)
la nimh ,nicd (recomand direct 8 celule) ,centrezi fara plumb numai din pozitia acumulatorului,pui o elice gunther iepurash 125x110 pe oricare din motoarele enumerate mai sus (exceptie cel race)fara nici un fel de reductor sa nu ai frecari in plus...iese direct un pic mai grea ,dar poti zbura si pe vant ceva mai puternic.
elicea gunther intra direct in axul motorului ,trebuie doar sa o intorci in con pentru randament.
sistemul de prindere il faci din placaj si prinzi motorul cu soricei si scoci dublu adeziv.
si vezi ca gasesti tot acolo motoare permax ceva mai ieftine parca.
telecomanda include si servo?
merita sa faci comanda afara daca iesi mai ieftin cu pret+transport+vama.
in lista ta lipseste regulatorul pentru motor.ala alimenteaza si receptia si servourile si taie si motorul cand e acumulatorul pe duca sa nu il distrugi.
p.s. sa nu te puna aghiutza sa dai 36 de euro pe un speed 400....(asta daca nu cumva nu ai scris gresit)
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 03 May 2007 - 02:24 PM
#4 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 03 May 2007 - 02:24 PM
Statia e foarte buna.Ai grija ca ai nevoie si de 2 servo gen HS-81 ca statia vine doar cu unul standard
Ca si incarcator ia ceva bun de la inceput gen Intelli Speed, Ultramat 14, Orbit pocketlader (70-100 euro).
Pack ar fi fain LiPo (zbori ceva mai mult timp) dar merge si cu NiMh
Daca mergi pe speed 400 la fel ar fi bun un reductor, aici ai nevoie de un sistem de prindere al elicii.
Daca mergi pe direct elice Gunther.
Ai grija la regulator sa stie tipul de acumulator pe care-l vei folosi si sa fie pt motoare brushed.
Ar merge si un brushless mic( eu pe aripa mea cu asta zbor) deoarece ai avea timp de zbor mai mare.
Da cateva detalii despre aripa care vrei sa ti-o faci
Postat in acelasi timp cu silviu
Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 03 May 2007 - 02:26 PM
#5 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 03 May 2007 - 02:26 PM
Recomandare suplimentara pentru varianta NiMh cu 8 celule. Eu folosesc un motor SP400 cu reductor GWS si elice 9x7. Am renuntat complet la elicea ureche de ieruras de cand am testat acesta combinatie.
#6 Useril este offline   Rares
  • Postari: 651
Postat 03 May 2007 - 02:40 PM
zozo...ce raport la reductor? am o aripa care inca ii calda de la taiat si de aia intreb
#7 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 03 May 2007 - 02:43 PM
3.9/1 parca
dar sincer nu se merita sa te complici .... asta fiindca la cea mai mica neatentie o sa ti se duca batiul si o sa stai la cirpit!
Baga un speed 400 pina la urma fara reductor, prins direct pe batiu + fie ghunter iepuras (ce zicea silviu) sau un 5x3,5 cu adaptor
Spor
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 03 May 2007 - 02:48 PM
Postat 03 May 2007 - 02:46 PM
vroiaia sa zici 3:1...
pt speed400 cred ca un 4:1 e corect la elicea 9x7
#9 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 03 May 2007 - 02:50 PM
SILVIU66, la 3 May 2007, 14:46, a spus:
9x7 numai cu reductor!
merge si cu 10x8 da ai cuplu prea mare si face destul de urit!
#10 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 07 May 2007 - 02:24 PM
Cu radiocomanda am rezolvat. Am si receptor.
Am fost in magazin sa ma uit de acumulatori si charger.
Acum nu stiu ce acumulatori sa-mi iau (pentru statie) NiMh, NiCd.......
Am gasit un charger care are la pachet si 6 acumulatori de 2500 are incarcate la priza si la masina si costa aproximativ 70 lei (marca GP) incarca NiMh si NiCd si are incarcare rapida.
In alt magazin am gasit alt charger tot cu 6 acumulatori de 2500. Chargerul este destept are un afisaj electronic incarca in 90 min. merge la priza si la masina. (marca SANYO) si costa ~120 lei
Postat 07 May 2007 - 02:48 PM
eu am avut ceva dezamagiri cu celulele GP.
am folosit sony,sanyo sau panasonic 2500-2700 nimh si nu am avut nici un fel de problema.(~ 12-15 lei/celula in magazin Titan-balta alba)
ce statie ai luat? intra celulele separat in ea? in mod normal trebuiesc facute pack si atunci cu chargerul venit in pachet nu mai ai ce face...
statia merge cu 6 sau 8 celule?
#12 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 07 May 2007 - 02:55 PM
Statia este Futaba RC T-4 EX. Merge si cu pack si cu acumulatori normali 8 bucati.
merita sa iau acumulatori separati sau un pack?
NiMh sau ce?
Postat 07 May 2007 - 03:01 PM
mi-e personal mi-e frica de celuele separate in statie....un mic soc ,un mic contact imperfect o mica oxidare si gata modelul!!!!
PACK!!(eu mi le fac singur ca si majoritatea pe aici..cumperi celule si le lipesti,sau te duci la germanos si ii rogi pe aia sa ti le sudeze si sa le traga in shrink.)
daca ai nevoie de ajutor ,da-mi un mi si iti fac eu packul.numai sa ai mufa corespunzatoare pt statie.
NIMH ! (nu am vazut statii cu nicd niciodata...nu stiu sa spun de ce)
#14 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 07 May 2007 - 03:20 PM
SILVIU66, la 7 May 2007, 15:01, a spus:
da ai perfecta dreptate.
Cum ramine cu incarcatul daca fac eu pack-ul?
Mufa gasesc nu e problema. Este bine sa-mi bag eu nasul si sa construiesc un charger pentru pack-ul facut de mine?
PS: pai cam am nevoie de ajutor ca sunt cam varza si sigur busesc ceva :o
#15 Useril este offline   SILVIU66
Postat 07 May 2007 - 03:28 PM
se gasesc chargere ieftine pentru inceput.au delta peak ,recunosc numarul de celule automat si costa pana in suta de ron.
stabilim o intalnire pt week-end ,si rezolvam scurt si la obiect si nu busesti nimic! :o
#16 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 07 May 2007 - 04:03 PM
Si acumulatori de care iau?
Normali si ai lipesc intre ei?
Adica SANYO de 2500 sunt buni?
Postat 07 May 2007 - 04:49 PM
da,celule r6 normale ,de 2500nimh sunt foarte buni.
daca cauti un pic pe forum ,a explicat undeva valterashu cum isi face packurile.ciocan de lipit de putere mare,decapate bine celulele ,sa nu le supraincalzesti,etc.
la sfarsit tragi peste celule un varnis termocontractil pe care il incalzsti usor cu un feon si gata packul.
#18 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 07 May 2007 - 04:58 PM
un "trick"(furat de la Peter) pentru pack-ul de la statie...
pe langa firele cu mufa care alimenteaza statia, leaga si 2 fire ceva mai groase (in paralel cu cele pt statie; lungi de vreo 5-10cm) la capatul carora pui o mufa MPX mama. e mult mai usor sa incarci/descarci pack-ul in felul asta(statiile au sigurante si nu prea poti incarca cu ami mult de 500-1000mA).
Postat 07 May 2007 - 06:51 PM
Futaba vine cu NiCd. Atat la emitator cat si la receptor. Nu pot sa zic de ce.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI00...P?&I=LXLV15&P=V
#20 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 07 May 2007 - 06:56 PM
aaa....
pai si de care sa iau pina la urma?
Este buna ideea cu mufa dar nu imi fac probleme pentru conectarea la charger mai greu este ca nu stiu ce charger sa folosesc.
#21 Useril este offline   dan_mitea
Postat 07 May 2007 - 06:59 PM
Ia si tu ce gasesti mai avantajos. Dar sa fie de firma. Taticii sunt Sanyo dar si Panasonic sunt ok. Zic si eu.
Iar pentru incarcare eu am vazut ca, atat la emitator cat si la receptor, se recomanda incarcarea lenta de ~1/10 C timp de 10-15 ore.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 07 May 2007 - 07:07 PM
#22 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 07 May 2007 - 07:46 PM
incarcator ar fi bine sa iei de la inceput ceva mai bun (computerizat) vezi Intelli Speed (eu asta-l m si sunt foarte multumit de el). Daca iei ceva mai slab mai la inceput, va trebuii sa tot investesti mai tarziu...vei vrea sa faci cicluri, sa controlezi curentul de incarcare, vrei LiPo, etc.
Eu pack-ul de la statie il incarc cam cu 1/2C si merge perfect.
PS:1C=capacitatea pack-ului(celulei)
#23 Useril este offline   nicolas
  • Postari: 697
  • Inregistrat: 06-October 06
Postat 07 May 2007 - 10:11 PM
Ia-ti un incarcator bun de la inceput care sa incarce si NiCa si NiMh si LiPo.Eu am un Power Pick Fun(Robbe) de care sunt foarte multumit. Merge la 12 v si pentru 220v am adaptat o sursa de calculator.
#24 Useril este offline   TAMIR
  • Postari: 118
  • Inregistrat: 15-April 07
Postat 07 May 2007 - 10:28 PM
Un incarcator cu doua canale (adica la care poti sa incarci doua pack-uri de accumulatori odata)
ar fi mai bun.
Eu zic sa incerci:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...?&I=LXLCJ6&P=ML
LET'S FLY
Nu tot ce zboara se zboara!!!
#25 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 May 2007 - 12:01 AM
Antevorbitorii adevar graiesc. Tot ce au spus este perfect adevarat.
Si totusi pentru acumulatorul de emisie si receptie paranoicii de la Futaba recomanda incarcarea lenta. Statia nu ti-a venit si cu incarcator pentru ea?
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 08 May 2007 - 12:04 AM
#26 Useril este offline   RazvanTI
  • Nick Anterior:incepator_rau
  • Postari: 252
  • Inregistrat: 05-February 06
Postat 08 May 2007 - 12:18 AM
eu am mers un an si ceva , aproape doi si merg in continuare cu acumulatori NICD separati ...
nu am avut probleme niciodata de contacte imperfecte sau oprirea statiei in timpul zborului ...
Aceasta postare a fost editata de incepator rau: 08 May 2007 - 12:20 AM
Über den Wolken !!! de natura broscar :)
http://modelmania.110mb.com/home.html
#27 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 08 May 2007 - 12:38 AM
Am vazut pack-uri LiPo. Sunt mai buni decat NiMh sau NiCd? Am observat ca au performante ceva mai ridicate. Acumulatorii la fel ca si statia si multe alte accesorii este bine sa fie cumparate de o calitate superioara de la inceput dupa cum spun cei luminati. :D
Dupa ce ma hotarasc la ce acumulator sa-mi iau atunci stiu si ce regulator si motor sa-mi cumpar. La inceput m-am gandit sa ma hotarasc mai intai la motor si regulator si dupa aceea sa deduc ce acumulator sa cumpar dar avind in vedere ca acumulatorul il folosesc la mai multe modele si motorul cu regulatorul le mai schimb acestea le iau in functie de acumulator. Cred ca am dedus bine pina aciulisha. :lol:
Bre charger-ele alea sunt cam piperate. pai o fi bine sa iau ceva bum de la inceput dar nu am dat atitia bani nici pe statie. Acu' daca oi videa ca ni mai este suficient ce lucreaza uneltele alea le vind si cumpar altele bai bune da dupa ceva timp ca in copacul meu ala de face bani a cam venit toamna. Mai vad eu cand vine primavara iar ce imbunatatiri mai fac. :lol:
#28 Useril este offline   atro
  • Postari: 168
  • Inregistrat: 10-February 07
  • Interests:Aeromodele
Postat 08 May 2007 - 08:23 PM
Ar fi bine sa stie si Pb. Nu stii niciodata cand ai nevoie.
Poate treci si la termice si ai nevoie de acumulator cu Pb pentru demaror.
Adrian
#29 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 09 May 2007 - 02:54 PM
Pai chiar nu stiu ce sa iau.
Preturile la incarcatoarele astea sunt cam piperate.
Am gasin un POWER PEAK 400 la 115 lei.
Nu ma apuc acum sa dau 3-5 mil pe un charger. Mai bine dau la manivela sa incarc pack-ul.
La radiocomanda in locasul pentru acumulatori este loc exact pentru 8 acumulatori. Daca vreau sa pun un pack nu are loc. Daca iau 8 acumulatoru si ai lipesc sau ai sudez intre ei si pai pun si folie peste ei nu mai incap in locasul ala. :)
Postat 09 May 2007 - 02:59 PM
am avu un power peak 400 si e ok pentru inceput.
dar dupa ce o sa vezi ce face un charger adevarat ,o sa-ti schimbi parerea si pe asta nu o sa mai iei mare lucru la SH.
daca te hotarasti la pack,scoate arcurile si contactele pt celulele separate si o sa incapa.
zic si eu...
4 useri citesc topicul
